Текущее время: 16 апр 2024, 13:38
 Страница 10 из 14 [ Сообщений: 416 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Выбор клея для ремонта ноутбучных корпусов.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:54
Добрый вечер, народ. Озадачился выбором ХОРОШЕГО, можно недешевого клея для восстановления крепления крепежных бонок петель. Кто и что использует? Термоклей, цианоакрилат с содой, дихлорэтан не предлагать. Склоняюсь в сторону двухкомпонентных клеев, но не могу определиться что именно взять.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для ремонта ноутбучных корпусов.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 00:43
А тему всю слабо прочесть?
viewtopic.php?f=181&t=23439
Я использую Kafuter
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 04:54
Ciber SLasH
имхо дороговато.простой А и Б стоит в 2 раза ниже даже в наших магазинах уже-по 220 р при таком же весе,розлив один у них сейчас
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
что бы как то сохранить вид шва можно взять черного цвета
https://clck.ru/Hmb7W
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:26
Есть еще POXIPOL. Тоже двухкомпонентный. Твердеет минут за 20. Потом его можно скальпелем подрезать или надфилем сточить, а через несколько часов твердеет окончательно. Продают как прозрачный, так и черный. стоит в районе 400-500руб.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:55
Poxipol хрупкий - не выдерживает нагрузок петель долго и стоит дороже Kafuter-а.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:40
Спасибо за ответы. Попробовал в работе клей Done Deal "Крепче не бывает". К поверхности пластика пристает неохотно, прочность после 1 часа сушки тоже не впечатлила. Посоветовали попробовать в работе Metal Bond. Пока статистики нет, но понравился больше. Схватывается быстрее, держится на пластике лучше. Судя по всему, это акриловый клей. Запах отвердителя сильно напоминает отвердитель Body для автомобильной шпаклевки.
Ваши клеи тоже обязательно попробую в работе. В идеале хочется найти нечто качественное, быстро сохнущее и вступающее в реакцию с пластиком корпуса. Вся фишка в молекулярной связи клея с рабочей поверхностью.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:25
Тоже хотелось бы найти аналог кафутера, только менее вонючий=)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 05:06
Kikos
Вонючий это точно,но и эффективный,кстати у нас на ДВ его завозят через границу без проблем,спрашивал у знакомых с запада у них нет его в магазинах
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:16
Двухкомпонентный Felix metal. Если нагреть термофеном оба компонента перед смешиванием (секунд 5-7 на 180") - то становится текучим. Твердеет за 30 минут - можно разрезать ножом. Полное отвердевание сутки.
Прозрачный не брать - мусор. Только металл-содержащий.
На моей практике пришлось однажды отрывать петлю от крышки матрицы, в которую ее вклеил прошлым днём. Так вот, без повреждения корпуса удалось это сделать только после знатного прогрева склейки.
Если грамотно подходить к процессу склеивания/вживления "ёжиков" - то держит капитально.
Спокойно держит удары в разумных пределах. Плохо переносит растяжение - трескается, причем может как от пластмассы оторваться, так и вместе с ней. К примеру, когда ёжик вклеен ниже уровня петли и проставки нет - при попытке притянуть петлю либо гайка вылетит, либо оторвется новый колодец из феликса.
Обрабатываю обычно уже после отвердевания торцевой фрезой на дремеле. За год фрезу малость убило, но это не проблема. Главное, чтоб фреза была из быстрорежущей стали, и по металлу.
Пробовал поксипол - им гайки вклеивать в остатки колодцев нереально. Абсолютно нетекучий. Приклеивал им петли прямо к топке (недобуки от ирбис) - держались, но только если дополнительно фиксировать болтами. Иначе отрыв к концу недели активного пользования.
термоклей вообще не имеет смысла использовать подобным образом. Он годится разве что на фиксацию кабелей-шлейфов, но никак уж не на крепёжные работы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:56
Суперклей самый дешёвый+сода.Слоями.За три года возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:28
A и B китайский пластичный,а после соды и клея много уже кто расшатанно сломанный пришел
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:21
сколько раз юзал и супер клей с собой, и 2х компонентные - толка дают немного. Объясню почему - клей с содой получается крепкий такой мазок - но он очень хрупкий - немного подтянул болты - и гильза провернулась, он не может нормально удержать ребра гильзы. Перепробовал много эпоксидных разновидностей клея, тоже результат не всегда получается прям супер, не всегда хватало надолго. После многих попыток пришел к выводу что паяльник и куски другого корпуса намного лучше справляются. Надо хорошенько почистить то место где будем паять( можно мелкой шкуркой), на гильзу одеваю спичку и небольшими слоями ее оплавляю. Еще бывает эта проблема возникает из за самопроизвольной затяжки петель ( механизма открытия и закрытия экрана), с начало надо проверить их на жесткость, смазать, на пол оборота или меньше открутить болт, и только потом паять и крепить всю конструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:47
Потому что не хотят опять нести и так же делать
:co_ol:
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:33
Лично я восстанавливаю корпуса и крепления петель суперклей+ ссода. Несколько раз применял поксипол. Суперклей- он же цианокрилат беру в хозяйственных и строительных магазинах по 20 мл. Можно тряпочку проложить для армирования. После можно доработать напильником, дремелем, скальпелем, чтобы убрать лишнее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:52
Беру клей Soma fix 808 наношу на детали, которые нужно склеить, потом насыпаю пищевой соды, затем в соду наливаю клей - смесь сразу твердеет, но до полной твердости ждать 1 час.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:38
Прошел весь путь, использовал соду, клей, эпоксидку, холодную сварку и пока не познакомился с мастерами по ремонту бамперов с авто так может и дальше страдал херней. А там ребята просто пластик плавят той же марки и им же восстанавливают. Для этого я использую разные оснастки для выливания втулки под бронзовую бонку, или шахту под болт
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:39
У меня клей+сода довольно таки пластичные получаются. У меня получается почти прозрачная субстанция. А вот если соды пересыпать или плохо ее пропитывать и получается хрупкая фигня. 10 минут на крепеж не так уж и муторно на мой взгляд. Не хочу никого переубеждать. Сугубо личное мнение. Обязательное условие ослаблять и смазывать петли, если тугие. И вот вопрос. Если плавить аналогичный пластик, то из довольно таки хрупких корпусов, которые сыпятся в руках, такой же и результат выйдет. А вот бампера и подкрылки из нормального пластика сделаны, который не теряет свойств и пластичности после переплавки. Все таки я пока на соде сижу). Иногда быстрозатвердевающей эпоксидкой балуюсь из фикспрайс.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:49
Я даже не парюсь сильно с ослаблением, если грамотно устранить разрушение то ресурс иногда прочнее заводского (если забивать армирующие перегородки) Согласен не быстро, бывает минут 15-20 но за то вопрос закрыт основательно, ведь использовался аналогичный материал для восстановления
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:06
Делая лепнину из растворенного АБС пластика для 3д печати в дихлорэтане. Если пару дней выдержать, то держит крепко.
Куплю bga флюс с запахом канифоли
 Заголовок сообщения: Мой метод ремонта петель ноутбуков (точнее, экранных корпусов)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 19:11
Мои способы ремонта здесь не всегда встречают с одобрением, типа колхоз, мы умеем лучше, ну и т.д. Не спорю, очень многие мастера грамотнее меня, однако хочется народ осчастливить и своими изысканиями. В общем, несколько фотографий и видео.
Забыл упомянуть, что сломать такое крепление даже при большом желании практически невозможно. Напечатанный уголок даже в руках не каждый сможет сломать...
Этим способом отремонтировано несколько десятков ноутбуков. Соглашусь, выглядит необычно, но ни один из клиентов не высказал недовольства, наоборот, всем нравится эксклюзивность.
Как и обещал, в описании под видео на Youtube оставил ссылки на материалы и модельку.
Всем удачи и интересных ремонтов!
 Заголовок сообщения: Re: Мой метод ремонта петель ноутбуков (точнее, экранных корпусов)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:00
Уголок достаточно толстый, почему бы не утопить шляпки болтов? Я бы их после этого еще синим герметиком замазал и поверхность накладки выровнял, видны следы литья. А идея не плохая, как по мне.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:32
Да, можно сделать углубления, просто не всегда винты ставятся в одних и тех же местах, а так модельки стандартные, всего пара штук, меняй только названия, и все. Но если заморочиться, то да, можно довести до идеала.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:31
Уже после сверловки же можно, на сверлильном станке углубления сделать. Собрать, обвести маркером шляпки болтов (винтов или что там будет торчать), разобрать, высверлить (борфрезой, например), снова собрать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:36
Да , гайки надо было спрятать
И как перфекционист - на другом углу так-же . 3D принтер не перетрудится , если пластика жалко - меньше размер пластины . Надпись залить люминофором с прозрачной эпоксидкой )
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 06:46
Ахаха!!! Интересные мысли, на самом деле существенные. Учту на будущее. Не зря опубликовал пост, значит. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:47
Ну есть еще родственники, друзья, знакомые..
Могу подтвердить, при соблюдении технологии, возврат только при превышении нагрузки, собственно как и со стоком.
Ну а делать "крепче", тогда уж не 3D принтер, а просто стальные пластины :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:35
Интересно каким прибором проверяете превышение нагрузки и как различаете при каком уровне нагрузки ломается сток и восстановленное?:)
Для себя отметил, что если повреждения незначительные, то можно и склеить, тогда держать будет, если повреждения значительные, то держать не будет. Часто вижу как пользователи обращаются с устройствами. Если поклеить пол корыта и т.п. и обращаться аккуратно то будет держать, но так не годится делать для обычного пользователя, если повреждений много то только замена. Определять количество повреждений годящееся для склейки каждый может сам исходя из полученного опыта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:44
В принципе все уже написано ... дополню еще несколько очень полезных идей !
1. Отломанные куски ( обычно углы ) .. с наружной стороны заклеиваю скотчем, а с внутренней армирую скрепками или скобами от степлера и заливаю клей с содой. Отклеиваю скотч. Обрабатываю наждачкой. Заклеиваю малярным (снаружи) скотчем оставляя только место с клеем. крашу с баллончика матовой краской ( несколько раз ) Неплохо получается.
2. Иногда бонки меняю на часть крепежа (бекплэйт) процессора или моста от ноутбука.... заливаю клеем или кто как привык.
3. Недавно натолкнулся на необычные "китайские сопли" ......
Понадобился другу usb uart ... помню что стояли в старых DCU 5 ... нашел в хламе стал разбирать, а там все залито термоклеем высшего качества...
Температура плавления высокая ..... при остывании - камень с мизерной эластичностью.... Рекомендую !!!
4 И лидер моих клеев для крышек ультрабуков был ....... забыл название ( может кто подскажет) Финский или Шведский эластичный клей.
Там на упаковке фотография бабки старой, которая приклеялась палкой инвалидной к потолку и не оторвет )))))
Клей мега крепкий и немного эластичный .... ( не дешевый )
Все !! Может кому полезно будет !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:54
А адгезия хорошая?
почему перестали использовать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:41
Заблокирован
Делаю исключительно пластмассой для термопластов (кажись она низко углеродистая)
как литой кузов и петли получаються даже правый угол леново лепил
Тупо широким жалом возврат был тока 1 поламали попалам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижнюю часть корпуса (поддон) ноутбука Lenovo Y460
в форуме Куплю | Buy
Petr
28 апр 2016, 19:34
Bars3696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса и петли для ноутбука HP 6-1154ER.
FearCult
25 июн 2015, 16:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вверх корпуса для ноутбука Lenovo IdeaPad Z500
ganj10
30 авг 2016, 13:45
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
18966
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нижнюю часть корпуса ноутбука Lenovo g570
virtol
17 авг 2017, 10:27
rollmaria Перейти к последнему сообщению
