Текущее время: 16 апр 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: пайка замена мелких смд компонентов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:03
Поделитесь пж опытом - кто как и чем меняет мелкие резисторы и конденсаторы? Конкретно столкнулся с восстановлением снесённых элементов резисторов на мп гигабайт - на схеме после номинала через знак " / " стоит 4 - очевидно как раз размер. Очень маленькие и получилось у меня не супер - кривовато да и возился долго с тремя резисторами.
Я зубочисткой двигал и прижимал- к пинцету прилипают да и к паяльнику тоже. феном не пропаиваются да и сдувает :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:36
Набивай руку + хорошый флюс + оптимальная температура + нормальное жало на паяльнике
Лично у меня люкей 852 + фан, медное жало, температура 330 попугаев, флюс мартин и пайка мелких смд занимает 2 - 3 секунды
Тренируйся
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:58
+нормальный пинцет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:43
Пинцет и паяльник, пинцет и фен. Концы пинцета должны быть как иглы, желательно так же тонкое жало паяльника. При работе паяльником желательно очищать от старого припоя контактные площадки, затем наносить флюс, позиционировать резистор и прихватывать один край, второй запаивается без прижима. Феном можно паять на старый припой добавив флюса, позиционируя резистор и нагревая его, после оплавления припоя пинцет можно убрать и если резистор не встал ровно поправить пинцетом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 22:55
пинцет у меня не плохой японский но резисторы настолько маленькие что практически не получается его брать концы хоть и тонкие но всё равно они закрывают резистор. такая мелочь очень редко попадается. Потренируюсь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:55
Самые мелкие смд встречал в телефонах, но пинцетом весь смд не закрывается все равно, можно брать не точно по центру, а немного сместив на край который запаивается вторым.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:49
Я паяльником паял.
Когда второй конец паяешь припаяный отпаивается и всё сдвигается.
Температуру поменьше делать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 08:56
Может там чем то типа розе паяли, то есть смысл почистить оплеткой сначала. Температура на жале 290гр(не попугаев), жало T900-I, если долго подержать то может второй край отпаяться, но это ж сколько необходимо держать, обычно достаточно одного прикосновения и припой принимает форму полусферы, еще конечно же от флюса зависит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:40
Купил себе Т12 станцию - жала : K bc1.5 jl02.
До этого только советскими паял. Жала надо залуживать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:46
Да нет, а зачем?
Там медь-то внутри
Само облудится как паять будете
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 15:43
sasha_m писал(а):
а зачем?
Не знаю - медные всегда лужу чтоб припой на них держался
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 16:18
ни в коем случае,там другое покрытие
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 02:42
01005 [0402 Метрический] - пяльником у меня плохо получается )
феном + подогрев платы,
это конечно гемор если нужно 1 резистор запаять )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:05
Я все облудил, только не точите их, иначе выгорать начинают, одно жало (ILS) подтачивал, через месяц использования выкинул, вновь купленное ILS без точения уже 5-й месяц работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aero101 (Clevo) Нужна фото мелких деталей возле видеокарты
в форуме DNS
Genius 131
09 фев 2019, 06:08
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка SMD резисторов и кондеров пинцетом .
sergei21
3902
26 ноя 2014, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
yellowfox
7084
26 июл 2015, 22:59
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка MLF/QFN корпусов, используя паяльную пасту
bmdenis
28 дек 2014, 18:05
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пайка шлейфов на планшетах apple
Size
28 мар 2015, 23:40
gavay Перейти к последнему сообщению
