Текущее время: 25 окт 2020, 14:10
 Заголовок сообщения: Почему вздувается маска под чипом и и как её восстановить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:40
Привет.
За десяток лет пайки бга чипов столкнулся второй раз со странным случаем. После отпайки и поднятия чипа увидел вздутую маску под чипом в разных местах. Ни оплеткой ни паяльником не касался еще, просто снял чип с расплавленных шаров. По температуре чип поплыл при 220 *С. Выждал еще пяток градусов и поднял вакуумным пинцетом. Весь процесс пайки прошел стандартно, никакого перегрева по температуре или превышения длительности нагрева не было. Плата после пайки в идеальном состоянии: ничего не вздуто, ничего не потемнело. Все пятаки на месте. Годик назад примерно был подобный случай: снял проц амд и увидел вздутую маску. Тогда решил, что прогревальщики до меня залили неизвестно что под чип и неизвестно как грели. Следы прогрева были явные, да и клиент говорил что кто-то уже чего-то там грел. Сейчас никто не грел до меня. В обоих случаях платы были зелеными. И это меня заинтересовало. Замечу, что обнаружил конденсатор возле чипа с потемневшими окисленными контактами как после залития. И все... Кто с таким сталкивался и какие идеи по этому вопросу есть?
Теперь по восстановлению. Подкрасил я оголенные места черной маской от механик. Подправил шилом пятаки по трафарету. Запаял новый чип и ноут включился, но инициализация отсутствовала. Я поднял чип и увидел, что много шаров "утекли" под маску, которая не приклеилась к меди. Как и чем лучше восстановить маску? Какие есть технологии на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: Почему вздувается маска под чипом и и как её восстановить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:47
есть у китайцев маска в тюбиках с УФ-отвердеванием (хватает посветить одноваттным уф-светодиодом 15-20 мин.)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 02:25
Да я таким и пользуюсь. https://aliexpress.ru/item/32951690567. ... web201603_
Не цепляется он хорошо к плате.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:32
Сорри, про "черный механик" почему-то протупил)
Вообще странно. У меня зеленый, сейчас достал донора, по которому им мазюкал года три назад, поковырял - держится, зараза! Сточить конечно можно, но подцепить-отслоить - нифига. Ни разу не сталкивался, чтоб утекало под него. Может у вас "лычная нэприязнь" (с) маски с флюсом случилась?
С описанным в начале вздутием тоже столкнулся один раз, но причины неведомы..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:39
Перед нанесением УФ лака, плату надо тщательно вычистить. Не только щёткой, но и специальной тканью смоченной Flux-off.
Я сначала очищаю щёткой бензином Калоша. Затем немного прогреваю - чтобы бензин испарился. Затем тканью.
ИК-650 ПРО, НП 10-6 ПРО, Quick 861DW, Quick 203D, UT71C, Hantek DSO5102P, KA3005D, m63-V3.1, TL866II Plus, Vertyanov (JIG, postcards)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:11
Попробую растворителем обезжирить после зачистки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:00
А плата выглядит прям по центру чипа очень даже поджаренной. Что очень странно.
Эти механики сойти могут разве что с недомытой поверхности, либо не досушили чутка и при пайке люди с конями перемешались. Или некондиция уже, если тюбик не молодой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SE K610i вздувается новая батарея за неделю
в форуме Sony & SonyEricsson
jirtrset
11
3313
15 апр 2016, 06:22
kolek_kor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
870
12 фев 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с чипом nvidia
artpuh
11 фев 2012, 16:02
artpuh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N11P-GV2-A2 - каким чипом заменить (кроме N11P-GE1-A2)?
Ciber SLasH
12
9830
11 фев 2020, 21:48
gellir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ21M проблем с видео чипом
в форуме Sony
evilfreak
02 ноя 2012, 14:55
Сейчас этот форум просматривают: NoutCentr и гости: 7
Реклама
