Текущее время: 02 июн 2024, 16:30
Maxm
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 19 сен 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
Я так понимаю, что с доступностью и качеством уже проблем нет? https://www.onlinetrade.ru/catalogue/te ... =10800&tip[0]=%D2%E5%F0%EC%EE%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0&advanced_search=1&rating_active=0&special_active=1&selling_active=1&producer_active=1&price_active=0&tip_active=1&ves_active=1&cat_id=1327&page=1&sort=price-asc&page=0 И можно брать, арктики вроде норм и цена удобоварима
zebu
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 15 окт 2020, 15:18 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
igils писал(а): https://www.tglobalcorp.com/tg6060-putt ... e-material Iglis спасибо ! Я думаю это оно и есть ! Только вот где прикупить. Быстро пробежался продается килограммом ценник почти 400 баксов. Может альтернатива какая имеется ? Или в мелкой расфасовке. Теперь хоть понятно в какую сторону смотреть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Никто кстати не собирается брать, T-Global TG6060 Thermal ? Мне 1 кг ненадобно столько, а вот пару шприцов 20-ток я бы поучавствовал в складчину.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 окт 2020, 02:29 |
Maxm писал(а): TG-NSP25 S808 N909 по поиску находятся, более дешёвые аналоги по ходу. Это разные вещи ! TG-N909 Non-Silicone Thermal Grease ( Несиликоновая термопаста TG-N909 ) TG4040/TG6060 Putty Thermal Putty ( Прокладка силиконового типа с большой долговременной надежностью )
MkUltra
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 14 янв 2021, 07:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Сибирь
Приветствую всех. Специально зарегался, чтоб спросить.
Чем отличаются термопрокладки Laird TFlex 700, 720, 740, 750, 760? Нигде никакой информации. Какая у них твердость по Шору? Мне надо под кулер видеокарты. На чипы памяти 0,3-0,4 мм примерно, под питание 0,8-1 мм примерно толщина. На алиэкспресс есть толщина 0,5 мм (740, 760, 750), 1мм (740, 760) и вроде как 1,5 мм попадалась. Под вопросом именно прокладка на питание ВРМ - заводские мягкие были толщиной 1,5-2мм и ужались до примерно 1мм в зоне контакта. Если я возьму 1,5 мм Laird 740(750, 760, 720?) допустим - ужмется ли она до 0,8-1 мм или они жесткие, не раздавит ничего? А с 1мм прокладки сжатие будет примерно 10% всего, может и меньше. Допустимо ли такое? Вот собственно и вопрос - не твердость ли эта цифра в названии указывает? Потому, как теплопроводность у всех заявлена 5 Вт/мк (со слов продавцов опять же) Еще была мысль взять только 0,5 мм и проложить в 2 слоя, а между ними полоску меди или бронзы 0,1-0,2 мм. Если уж 1мм не прокатят
PS. Есть еще Arctic Thermal Pad, но боюсь, что они потекут, как и заводские (начали течь через полгода примерно), сейчас вся плата в масле. Есть у кого положительный опыт с ними? Температура ВРМ до 85 доходит, память до 75 Да и теплопроводность при 25 шора под вопросом (6 вт)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 15 янв 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
ПДФ720 0.5мм 740 1мм 760 1.5мм
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 05 апр 2021, 01:32 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
zebu писал(а): Заказал CS-Labs-K5-PRO на пробу. и как впечатления? тут чел тестировал, как-то не особо, заявленных 5,3 W/m.K там нет... на ладно, на мосты нет, но может хотя бы на память пойдет? ща видеокарты тащат пачками после майнингов и чисток шаловливыми руками, замучались зазоры ловить.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 06 апр 2021, 01:40 |
rom_aa@bk.ru писал(а): Pro Legend PL4201 вместо термопасты дичь какая rom_aa@bk.ru писал(а): Зато помогает от скола от этого главным образом прямые руки помогают.
Андрюшке
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 17 июн 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 17:12 Наличности на руках: 163.00
Сообщения: 41 Откуда: Хабаровск
den2 писал(а): Сегодня у нас +22,дома видимо с батареями все 25-27,на хабе (в БИОСе) +45.При загрузки системы комп намертво виснет Вряд ли бы на загрузке от перегрева завис. В процессе работы - да, но на загрузке, не похоже на перегрев.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 16 апр 2022, 21:27 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Интересно, как народ раскатывает прокладки. Встречал кое-где, даже ювелирные вальцы какие-то применяют... Дороговата приблуда для такого простого дела. Поделюсь своим способом получения термопрокладки определённой толщины, недоступной для покупки, из стандартных толщин, имеющихся в продаже: Используется разобранный набор из 13 шт. стальных щупов для измерения зазоров TOPAUTO за 252 руб. Из них набирается два комплекта одинаковой необходимой толщины (при расчёте важно учесть запас на толщину защитной плёнки 0,1 мм), укладываются и фиксируются параллельно стопками по краям магнитной или зажимной оснастки (или на ровной твёрдой поверхности - я фиксирую малярным скотчем, до изготовления оснастки так руки и не дошли). В середину между стопками, с некоторым зазором по краям, чтобы обеспечить пространство для выдавливаемого материала, кладётся термопрокладка чуть менее нужного размера, но большей толщины. Используя стопки щупов, как рельсы-опоры, раскатываем прокладку ровным твёрдым цилиндрическим предметом (скалкой из гладкого стального вала, например) до уровня опор. Консистенция прокладки должна быть ближе к пластилину, чем к резине, чтобы не принимала исходную толщину после раскатывания. Фото процесса:
Вложение: Раскатка 01.jpg Вложение: Раскатка 02.jpg
