Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2022, 23:35 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
sanchelo81 писал(а): VCELL3: 2079 mV VCELL2: 2131 mV VCELL1: 2137 mV С такими напряжениями по банкам не поменяете почти никаких значений. Напряжения должны быть в пределах 2,8 - 4,0 вольт, чтобы чип не ушел в аварию. Зарядите хотя бы до 3,5 вольт, и тогда оживляйте. Может и не понадобится дамп. Чип у вас bq20z451, а не просто bq20z45. Из этого следует, что ламп скорее всего править вручную. И демкой не пропишите никуда ничего. Ставьте нежадную на хрюшу. Адаптер пойдет. Но с ним вы также можете использовать EVSW TI для bq20z45. sanchelo81 писал(а): если контроллер заблокировался то разблокировать его невозможно? Читайте тему. Вопрос слишком наивен, чтобы отвечать. vfiuchcikicshuusrch писал(а): вопрос: почему bq3060 разряжает только до 3.48в ? почему не до 3.1 или 2.9 ? Ответ: Либо вы не следите за разрядом через анализатор, банки старые, и какая то проваливается до 3.0в (ну, а если уж вы утверждаете, что подобрали все ровные, то этот вариант отпадает), либо разбирайте дамп, ищите граничные параметры банок и сборки в целом, и корректируйте. Как таковой - bq3060 тут ни причем. Любой чип можно настроить по разному.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 авг 2022, 21:35 |
vfiuchcikicshuusrch писал(а): а про какой дамп речь ? Да, че то я напутал, писал двоим, вот и перепутал, кто дамп просил. )) vfiuchcikicshuusrch писал(а): в итоге всё плавно разрядилось до 3.1в Но вы через разъем его разряжали? И он не выключился? Тогда это хорошо. Значит вопрос только в калибровке. (ну или правда, настройки gauge такие странные...) vfiuchcikicshuusrch писал(а): как объяснить возрастание напряжения после снятия нагрузки ? высоким внутреннем сопротивлением ? Старые банки. Сопротивление высокое, при снятии нагрузки заряд восстанавливается, но нормальный ток они уже не потянут. Это точно. Чем сильнее этот релакс после снятия нагрузки, тем хуже банки.
SERJI0
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 авг 2022, 15:43 |
Сообщения: 0 Откуда: Резиновая
VincentVega116 писал(а): возможно вас отправят ссылкой на карозиум(тут были отсылки/ссылки на этот ресурс, видимо вы не всю тему прочитали), ждите.. Про ссылку в курсе, поэтому и спрашиваю здесь получилось у кого-нибудь или нет, стоит этот адаптер покупать или нет
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 авг 2022, 21:33 |
vfiuchcikicshuusrch писал(а): напряжение упало до 8.7в контроллер не отключает разъём. странно, вроде уже пора бы) Если очень ровно падают напряжения на банках, в теории, наверное до 8400мВ, поскольку лимит на банку обычно как раз по 2800мВ. Так что, чуть не дотянули. )) vfiuchcikicshuusrch писал(а): аккум до меня не вскрывался, т.е. он с китайского завода такой, без модификаций. Так это не оригинальный? vfiuchcikicshuusrch писал(а): bq3060 в оригинальных бывает ? Да бывает, думаю, мне не попадалась, но почему бы нет? Китайцы ставят в свои любые, производство которых освоили в китае. )) vfiuchcikicshuusrch писал(а): у меня китайская хрень вобщем... Ну а в неоригинальных - китайцы все параметры безопасности выкручивают на ноль, чтобы и с хреновыми банками он хоть как то отработал полгода - год. Был такой тоже, через пару зарядов разрядов потерял треть емкости, и продолжал ее терять, даже несмотря на всю абсурдность того, что заряд выключался на 100% при напряжениях на всех банках по 4,0 в. То есть, недозаряд шел уже конкретный. )) Если VE22300-2400 найдете, то техасовской EVSW для этого чипа, то я бы посоветовал не спеша проанализировать все параметры безопасности, и если ничего не найдете, относительно рекомендаций именно на вашу батарею, просто поищите в меню этой утилиты, там кажется есть параметры дампа по умолчанию, но не шейте весь дефолтный дамп, а просто позаимствуйте из дефолтного отдельные значения. vfiuchcikicshuusrch писал(а): насколько они плохие ? Не знаю, сам не имею таковой, у меня оригинальный ev2300. Но вроде пишут на форумах, что и енти работают с техасовским софтом. )) Но я предложил вам не панацею, может и не настроете уже лучше. Поскольку там ведь и BMS такая же кривая и урезанная, поэтому, будет ли чип с такой работать нормально, х.з. Но Вы хотя бы будете знать, что это не настройки чипа... Скажу только, чипы bq3060 у них идут с утилитой EVSW, а она изначально работает только с ev2300. Чтобы с ev2400 заработала, там нужна утилитка и дрова на ev2400. А когда я ее у себя поставил, она сломала дрова на ev2300. Пришлось заново их ставить. Вобщем, кривовато с ev2400 для этого чипа все, но в теории, возможно. ))
Последний раз редактировалось Alex_PP 29 авг 2022, 22:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 авг 2022, 22:58 |
sanchelo81 писал(а): с bq20zXXX Таких нет. Конкретизируйте, для какого чипа надо? для bq20z45? Там разные инсталляхи для разных чипов. P.S. Но EVSW без дополнительной утилиты не увидит ev2400, она для ev2300.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 сен 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Alex_PP писал(а): Таких нет. Конкретизируйте, для какого чипа надо? для bq20z45? Там разные инсталляхи для разных чипов. P.S. Но EVSW без дополнительной утилиты не увидит ev2400, она для ev2300.
там стоит bq20z451 для него
kruglianin
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 сен 2022, 14:21 |
Сообщения: 0 Откуда: Минск
Ребята, всем привет. А был у кого положительный опыт разблокировки контроллера с эппловской батареей на bq20z451 с прошивкой 10.02 ? (Macbook Air 2020 Early 2020)? Подскажите есть ли надежды? Спасибо заранее. bq20z451 Версия прошивки: 1002 Фото профайлера с Ebay
radugaif
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 сен 2022, 10:18 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 11:03 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 8 Откуда: Moskow
Регулярно такие делаю . bq20z451 v5.02, bq20z451 v5.11, bq20z451 v7.02, bq20z451 v9.01, bq20z451 v10.02 Есть полная карта епрома и пр .. вы должны понимать что эти чипы лочатся не просто так .. это или падение напряжения на элементах ниже 2 вольт или обрыв термодатчика кривыми руками при установке батареи. Ну или вода .. Во всех случаях нужен сначала ремонт потом разлок. Обращайтесь. www.li-ion.ru
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 сен 2022, 23:10 |
Сообщения: 33 Откуда: Саратов
radugaif писал(а): Жители Москвы и Подмосковья и других регионов, этот человек делает акб на совесть. Он стоял у истоков(и до сих пор тут) всей этой казалось бы легкой фигни, батарейка, заменю, и дальше будет работать, но натыкаются на "грабли". Он знает ВСЁ!! на эту тему!!! Не реклама нифига.... реально человек в теме.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 окт 2022, 18:00 |
GeorgRUS писал(а): AS10D51 на контролере MAX1786A. Есть такой контроллер. Если надо, в личку. GeorgRUS писал(а): Банки зарядил и оттестировал Банки старые решили оставить? Плохая идея.
prosh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 окт 2022, 09:00 |
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 04:11 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 8 Откуда: магадан
Всем добрый день! Всю тему перечитал. Вторую неделю бьюсь с батареей от блютуз колонки BOSE. Батарея на двух аккумуляторах. Чипы BQ8030DBT+BQ29300. Батарея SANYO. Переходников для BE2WORK и по методу Каросиума у меня нет. Впринципе и не нужно вроде. Прошил 128 Атмегу для общения с батареей. В итоге: Батарея залочена, и даже MAC закрыт для записи полностью. Читаются все стандартно доступные регистры (команды). Получается легальными методами батарею не открыть. Но, по чёрному входу от Каросиумма захожу в БУТ режим. Слил флеш данных. Батарея была полностью заблокирована и перезжён предохранитель. Изначальная проблема возникла вследствии неисправности маленького резистора на плате контроллеров, от этого контроллер словил великий глюк. Пытаюсь вручную править флеш. На данный момент: Первоначальную проблему на плате устранл, предохран заменил, аккумы заменил. По методу из ветки форума затёр FF ками hx0480 и hx0490 строки флеша и записал 00 по адресам 0506-0507 и 0606-0607. Батарея открыла ключ на разряд. Пытаюсь рандомно менять данные в 500-х 600-х строках, нивкакую не хочет открывать заряд. С досады уже залил флеш от ноутбучной батареи. Замолкла совсем. (закрыла транзистор поддержки питания, но чёрную дверь не закрыла).Реанимировал её, вернул свои данные. Видел здесь форумчан, кто неплохо разбрается в структуре флеш данных. Памагитееее.... Все доступные регистры показывают стандартные нормы, кроме регистров статусов: BatteryStatus: 43 50 SafetyStatus : 10 0A PFStatus : 00 07 OperationStatus: 00 0D Прикладываю начальные флеш данные: затереть расширение rar
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 окт 2022, 08:07 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 19 Откуда: астрахань
prosh писал(а): Прикладываю начальные флеш данные выложите на файлообменик. не могу читать скрытые сообщения.
prosh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 окт 2022, 23:31 |
ПрошивкиПриложил. BOSE.bin - оригинальные данные Прошивка.bin - записал Считал для форума. bin - считал Вчера пробовал затереть 520-530 и 620-630 строки нулями. После перезагрузки контроллер накидал в эти строки значений: На разряд батарея работает. Заряда нет. Результат в файле: Считал для форума.bin По адресам 52A-B, 62A-B, 55E-F, 5DE-F -стоят каке-то счётчки. Прибавляются при подаче питания, сбросах. 520-521, записалась температура 524 525, записалось напряжение одной банки. Циклы я поставил 05. Совпадение с 310 строкой получилось случайно. В оригинальной прошивке по адресу 530-531 стоит значение половина от общих циклов.+1 Некоторые странные значения в оригинальной прошивке, могут быть температурой - отваливался датчик. И напряжениями тоже.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 окт 2022, 05:45 |
prosh писал(а): BOSE.bin - оригинальные данные архив поврежден
