Текущее время: 29 май 2024, 04:39
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 мар 2016, 12:13 |
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Oleg_US писал(а): 15-20 минут пока плата остывает - хватает чипу высохнуть. ну ну..... хватает высохнуть от чего ? Чипы вздувает от наличия влаги внутри текстолита, на юге китая влажность такая, особенно летом, что если сахарницу не закрыть, через час будет один сахарный ком. Что будет с чипами, если они у каких-нибудь барыг, будут просто валяться отрытыми, при такой влажности несколько лет Я понимаю что что-то здесь не вяжется, но это факт, проверенный временем. Пока плата после выпайки чипа остывает, кладу на неё новый, он прогревается примерно до 150-170г и остывает до комнатной температуры - после такой операции ещё ни один чип не сдох. Надавно забыл так положить чип - в результате его загнуло коромыслом.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 02 апр 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Alexmdg писал(а): на него немного давим нагретым паялом(греем болт) Зачем же портить корпус? Неужели в арсенале мастера нет сверла и дрели?На малых оборотах,остро заточенным сверлом просверлить шляпку винта,которая потом останется на сверле,если диаметр сверла равен диаметру резьбы,по времени не больше чем греть тот же винт. ПС.Жаль не сфотографировал,был один делл 5420 с отломанным язычком фиксации крышки матрицы и отломанной петлей.Вскрыл крышку ,а я зычек лежит в нутри.Отдавать за крышку(только из за петли и язычка 30-60 американских денег-жаба задавила.Петли еще можно было найти а вот язычка нет.Толщина язычка 1.7мм материал силумин.Просверлил на сквозь с обратной стороны место его крепления и до половины в язычек,сверлом 0,8мм,мотом 1м.Нарезал резьбу 1.2мм ,но такого длинного винта на 1.2мм не нашел(надо было порядка 9мм длинной) Так как резьба резалась в один проход сразу в двух деталях то по шагу стык деталях совпадал.Взял винт длинной 5мм спилил шляпку и на супере закрутил в одну деталь,потом точно также во вторую.Линия излома четко совпала.Даже при снятой рамке не видно что кручек был отломан.А Вы паяльником...
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 02 апр 2016, 23:42 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
всем привет кстате о бор машине , вот как я решил дануй проблему, в результате чего у нас бор машина всегда под рукой, и жала от пояльника всегда под рукой все спаено етой же станцией, держитса как алюминий, очен замечателно, чтобы жала не дребежали при работе фена, под ними намотана фольга, сам блок питания бор машины вмантирован в корпус поялной станции, то ест блока нигде нет по сути он внутри, и лишней разетки не занимает, сам потинциомер выведен с боку станции, плюс реверс, блок малый вместилса легко, еше я каюсь использую дешевую станцию китайскую, поялники на нем уже сгарали и фены тоже но ето расходники, как я решил проблему не настраиват каждый раз температуру фена при замене елемента ето реално добрый час, плюс ведь когда реболиш ето важно, чтобы не игратса с ней в процесе, плюс не удобно, ведь термопара у меня на мультике давно ушла, а рабочая токо на станции бга, в общем идея такая, что меняю саму спираль, просто откусываю от новой и приматываю к концам, да плохой контакт и так далее можно подумать, но на пратике ето реально никак не вылезает, пояю очень часто раз 8 месацев примерно фен надо менять
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 03 апр 2016, 18:47 |
Alexmdg писал(а): если использовать дихлорэтан Простите конечно...но наверное вы его обнюхались ....во первых дихлорэтан не берет тот пластик из которого сделан корпус ноутбука и даже не растворяет стружку и опилки от его элементов(может в каком то одном двух моделях буков и повезло кому с поклейкой ,но обобщать это нельзя). Во вторых бормашины нужны для другого ,а не для высверливания винтов ,потому что как правило бор машины(или те же дремели и им подобные)работают на очень больших оборотах(даже если они минимальны),а если и есть редкие экземпляры которые могут работать на очень малых оборотах то при нагрузке они просто останавливаются.Поэтому в природе есть еще дрели и шуруповерты,я уже не говорю о том что еще желательно иметь в своем распоряжении небольшой сверлильный станок .Тема называется "маленькие секреты мастера" ,а какой может быть мастер без нормального инструмента? Или хотя бы минимального набора инструмента? Давайте платы еще паяльником сверлить,потому что нет "бор машины",раствор месить в ведре кельмой-потому что нет миксера ,а потом расческой накладывать раствор на плитку-потому что нет зубатого шпателя.Откручивать гайки на иномарках "русским" ключем(молоток и зубило) лишь только потому что не купили нужную биту и.т.д. Если бы тот "мастер" который слизал шлицы ,на том винте,который вы выкручивали паяльником ,использовал нормальную отвертку и руки которые не пахнут дерьмом,то не пришлось бы Вам искать варианты как поломать корпус и потом его ремонтировать под кайфом от дихлорэтана. Попробуйте убедить меня в обратном.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 12 апр 2016, 10:46 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Dens11 писал(а): Для болтиков использую обычные одноразовые стаканчики. Немного поясню - получается нечто типа матрешки, т.е для разделения винтов используются те-же стаканы "один в один". При таком подходе место занимается мало, винты разделены, и сибестоимость не идет ни в какое сравнение с всевозможными распределительными коробками. Конструкция "стакан в стакан" получается очень плотная, поэтому рассыпать винты, обронив матрешку просто не реально! На один бук уходит как правило 2-4 стакана. Еще плюс этого способа - не перепутаешь порядок сборки) Удобно использовать для хранения болтиков и мелочевки такие контейнеры из фикспрайс http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/ ... 42/?cat=10
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 апр 2016, 14:48 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
Genadiy58 писал(а): Неужели в арсенале мастера нет сверла и дрели?На малых оборотах,остро заточенным сверлом просверлить шляпку винта,которая п ЛЕВЫМ сверлом. острозаточенным. всегда выкручиваются. пару только могу вспомнить - кого высверлил до упора ( в навесы которые вкручиваются)
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 апр 2016, 14:56 |
pasha_zv писал(а): ЛЕВЫМ сверлом. острозаточенным. У чела нет простого сверла , а вы о левом.Да у меня есть и левые сверла и левые метчики и вывертышы ,но это специфические инструменты и не каждому они нужны или не у каждого есть возможность их где то взять . И вообще... я получаю удовольствие от работы нормальным инструментом и расходниками , а кому то проще работать "русским ключем" и копить бабки.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 май 2016, 20:08 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
у меня вот самопальный LPT программатор и не использую кроватки ибо без пайки контакт не всегда гуд, вытравлено обычное посадочное место под SO-8 но лужоное бугорками розе. пинцетом положил флеш, дунул феном при 200 град и леш сидит и не перегрета. быстро и надёжно
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 25 май 2016, 07:32 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
При разборке лаптопов, винтики складываю в металлическую миску, у которой к днищу с внешней стороны приклеен здоровый магнит (не помню, где купил, но можно сделать самостоятельно). Группирую в зависимости от ситуации: если очень много разновидностей винтов, ставлю их в ряд по кругу миски в порядке снятия (магнит держит их на местах), если винтов всего несколько типов (как в современных компьютерах), складываю в кучки по типу, а кучки в разные части миски - одна с дна корпуса, одна с верха, одна с материнки и внутренностей.
Если в 3.5мм аудиоразъеме застрял отвалившийся кончик от штекера (некоторые китайские штекеры неплохо разваливаются. У них кончик выглядит шершавым, будто из силумина. НИКОГДА не заменяйте штекер на наушниках на такой!), кончик можно достать сверлом по размеру. Обычно 1.5мм или около того. Закручиваем его воротком в углубление в кончике и выдергиваем. Закручиваем осторожно, чтобы не повредить контакты на стенках разъема.
Удобную "губку" для олова можно сделать, намотав оплетку на плоское жало типа "зубила". С такой конструкцией олово остается между оплеткой и жалом, и можно чистить контактные площадки / лудить самодельные платы. Делал так с советским паяльником 60 Вт. Минус - очень долго греется.
Стружка для чистки жал, похоже, существует двух видов - латунная, которая слишком мягкая чтобы повредить поверхность непригарающих жал, и стальная, крашеная китайцами под латунь, которую стоит избегать любой ценой! Проверяется обычным магнитом.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 26 май 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
High_Voltage писал(а): Проверяется обычным магнитом Сообщение не в тему Не в тему секретов, фраза навеяла. Кто задумает менять смеситель сантехнический с краниками, идите в магазин с магнитом. Полно шлака из черной стали под никель крашеной. Года 2 назад подкололся, даже в мыслях не было, что могут не из латуни сварганить. В следущий раз пришел с магнитом, твою мать.. процентов 35 смесителей (непонятных брендов, которых сейчас большинство) магнитятся..
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 май 2016, 10:40 |
vovka6230 Не верю. Отваливается. Тоже такими изысками пытался баловаться.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 май 2016, 12:10 |
MSF113 писал(а): vovka6230 Не верю. Отваливается. Тоже такими изысками пытался баловаться. первый спаеный хинчик уже почти год держитса, зависит от хазяина если ему аднаго раза мало было когда сломал то даже рельсы вместо хинчиков уже не помогут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 май 2016, 20:27 |
valentinjvj писал(а): Отвертки лучше использовать со сменными насадками- профессиональные. У меня MICRO -multi x35 фирмы DEXELL Ты не поверишь - нет такой фирмы - DEXELL. Есть торговая марка Leroy Merlen и назвать такой инструмент профессиональным - я тебя умоляю...
Kapetz
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 29 май 2016, 05:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:10 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
vovka6230 писал(а): зависит от хазяина Припой - мягкий для таких дел. Соотвецтвенно - микротрешины и в этоге отвал(
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 00:46 |
Kapetz писал(а): vovka6230 писал(а): зависит от хазяина Припой - мягкий для таких дел. Соотвецтвенно - микротрешины и в этоге отвал( время покажет, просто глежу на некоторые асусы и многие ноуты со слим екраном и удивляюсь как там вобще чтото держитса, а вот после такой пайки процентов 70-80 от прочности оригиналая я гараттирую, просто сужу по таму как я ранше в моцике поял, поялись трасы, и даже некоторые алюминевые детали, и не отваливалось, ну посмотрим, пока не часто валят ноуты с такой проблемой, будет и дальше так буду поять латунью, и сравню результат обезательно, кстате хачу заметить что если просто споять без дополнительных пластинок, то ламаетса легко даже в руках, если по обоим сторонам тонкие пластинки можно смело брать 2 плоскогупцов и проводить краш тест, лично я так и делал
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 17:13 |
ню-ню. я как-то такую петлю просверлить хотел. просто дрелью - только руку разодрал. со злости - поехал к знакомым, в автосервис. у них там станок сверлильный. таки вот вах хрен: сломано два обычных сверла и одно твердосплавное. навес - ПОЦАРАПАЛИ. я знаю про китайские сверла. тут не тот случай. что за сплав? напомнил мне советскую нержавейку-самокал. и не паяется. от слова вообще.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2016, 18:47 |
pasha_zv писал(а): ню-ню. я как-то такую петлю просверлить хотел. просто дрелью - только руку разодрал. со злости - поехал к знакомым, в автосервис. у них там станок сверлильный. таки вот вах хрен: сломано два обычных сверла и одно твердосплавное. навес - ПОЦАРАПАЛИ. я знаю про китайские сверла. тут не тот случай. что за сплав? напомнил мне советскую нержавейку-самокал. и не паяется. от слова вообще. не знаю я обычной бор машинкой с маторчиком на 20в сверлил несколько раз, нада кермить плюс харошее сверло, сначала я счищал той же бор машиной с камнем краску и все лишнее, и с кислотой пояльной поял все, иначе никак думаю, потом все вымываетса чтобы не ржавело, почти все сплавы железа пояютса кроме чугуна
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 05:47 |
zenturion628 писал(а): Придумывать ничего не надо,жало то медное и позволяет с помощью плоскогубчиков развести\свести на любой размер выпаиваемой детальки.Плюс удобно взять деталь пинцетом,а не пальцАми. если чесно даже не знаю зачем ето нада, если есть фен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 21 июн 2016, 09:49 |
vovka6230 писал(а): если чесно даже не знаю зачем ето нада, если есть фен Я тоже... valentinjvj писал(а): Фото ниже. Ты или не понял или читать не умеешь - повторю DEXELL, а так же DEXTER и еще 13 брендов - все это Leroy Merlen и заказывается им догадываешься где. Конечно получше чем откровенный Китай, но не профессиональный ни разу. У меня набор WERA, бит меньше, а стоит сейчас чуть больше 7тыр - почувствуй разницу...
