Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=20291 |
Страница 6 из 15 |
alien_2005 [ 18 окт 2014, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как моем материнки и прочие платы? |
Добрый день господа, с удовольствием прочитал пост, и у меня возник ряд вопросов для вас как людей в промывках опытных: 1. УЗВ стоит дорого, и честно говоря жаба душит: я изучив данный материал решил попробовать пластиковую тару+раствор фери в теплой воде+УЗ машинка РЕТОНА, - результат вроде есть, но вот на сколько он качественен от внедрения РЕТОНы? 2. Собсвенно состав отмывочных жидкостей в которые должны погружаться платы, какое вещество использовать? обязательно дестелированная вода должна быть или проточная тоже подойдет? в каких пропорциях смешивать вещества с водой? 3. После всех операций плату нужно отмыть, в некоторых сообщениях я прочитал что люди просто промывают водой из под крана и на сушку, ну про сушку на ИК станции понятно, а вот промывая плату в воде из под крана не заработает ли она новых окислов? |
igils [ 18 окт 2014, 08:46 ] | |
Каждый человек по-своему приспособился, главное - положительный результат. Новых окислов не должно появиться, если после промывки как можно лучше убрать остатки влаги (хоть так - тряхнули плату - промокнули салфеткой, опять тряхнули, пока из-под мостов не перестанут капельки выходить) и сразу поставить на сушку. IMHO: важнее до мойки осмотреть плату, лучше под микроскопом на предмет всех следов залития и электролиза. Долго, зато знаем, куда могло попасть и что надо восстанавливать. |
MsDos26 [ 28 окт 2014, 10:45 ] | |
alien_2005 писал(а): просто промывают водой Отмывочная жидкость должна полностью иметь свойство раствориться в воде как и говорил это теплый Zestrone, а по сушке без воздуха 2-3 атмосферы тяжело сушить. После воды всё всегда работало если хорошо высушить, даже батарейку ртк не вынимал. |
creative [ 30 окт 2014, 01:44 ] | |
лет 8 назад отдали неисправную материнку залитую автомобильным маслом, мыл под краном моющими, дальше спирт и сушка. после помывки плата заработала и проработала года полтора. телефоны так же мою, щетка мускул, спирт и сушка. Товарищ рассказывал, кипятит залитые флюсом платки телефонов. |
Dimon_k [ 02 ноя 2014, 00:46 ] | |
Не люблю изопропиловый спирт, он сильно вонючий |
LAV [ 05 ноя 2014, 00:54 ] | |
Органику отмывал всегда водой с добавлением средств типа МистерМускулс и ему подобных, в УЗВ... Есть мнение, не помню где читал, что кислоты содержащиеся в этих средствах разрушающе воздействуют на керамику, потому длительная промывка таким расствором нежелательна и может оказаться губительной.. Потому обязательно требуется, после сей процедуры, очень тщательная промывка проточной водой... особенно частотозадающих элементов ВЧ/СВЧ... |
Dwit [ 05 ноя 2014, 20:23 ] | |
Т.е. с дистиллированной водой, ритонами и т.п. по большому счету нет смысла заморачиваться? В теплой проточке+фери - достаточно? |
knok [ 06 ноя 2014, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? |
UnitX писал(а): Растворитель, если сладкое водой. Сладкое только водой и отмывается, а вот молочные продукты(молоко йогурт и тп) хорошо фери убирает. Недавно купили в сириусте флюксофф с сиренеевой надписью, произведен ООО "Пайка и монтаж" вонючий очень но отмывает... просто песня. Ядренее чем крамолиновский и стоит дешевле |
Михаил_noob [ 07 ноя 2014, 00:37 ] | |
Кипяток до тех пор пока не остынет до 50 градусов, затем по результатам - изопропиловый спирт, растворитель, нашатырная смесь... |
bobrik.rnd [ 07 ноя 2014, 02:08 ] | |
От окислов - зубная щетка и изопропиловый спирт, однако если окислы очень сильные то отпаиваю элементы, а потом уже вышесказанным. Матрицы - средство для мытья стекол (на спиртовой основе) + бумажное полотенце или газета идеально получается. Термопаста каменная - Fluxoff + ватные диски. |
fox27 [ 14 дек 2014, 00:34 ] | |
Я чищу медицинским спиртом 96% + детская зубная щётка с мягкой щетиной. |
zhivoderov [ 16 дек 2014, 19:04 ] | |
Чищу обычно медицинским спиртом и зубной щеткой, на худой конец сойдет и растворитель. |
Серпантин [ 17 дек 2014, 00:53 ] | |
Использую для мытья залитых плат: воду+средство_для_мытья_посуды(с мягкой щеткой)-компрессор-Kontakt 60/WL-растворитель(646,647). Для смывания флюсов и термопасты: растворитель+ватка_на_палочке |
openbsd [ 19 дек 2014, 23:46 ] | |
+10 к FluxOFF - берет всё. И изопропил, конечно. |
zhivoderov [ 22 дек 2014, 07:14 ] | |
Я чищу зубной щеткой смоченной в растворителе. |
Kaz'el' [ 22 дек 2014, 19:13 ] | |
Растворитель +зубная щетка + руки из плеч |
DeNN [ 22 дек 2014, 19:46 ] | |
щелочь+ультразвук -> проточная вода -> компрессор -> нижний подогрев. В итоге все счастливы. Плата как новая. |
scrapped [ 08 янв 2015, 05:17 ] | |
щетка, средство очистки для хрома(автомагазин), дистиллированная вода, изоприловой спирт,компрессор,сушка. |
Kirt [ 14 янв 2015, 08:53 ] | |
Изопропанол, медицинский спирт, бензин калоша. В зависимости от окисления сперва пропаиваю некоторые элементы, потом флюс смываю. |
DuBmAnkey [ 04 фев 2015, 08:39 ] | |
Флюксом и щеткой зубной))) но ультразвуковая ванночка предпочтительнее... |
sergei21 [ 04 фев 2015, 10:49 ] | |
не прикол . алюминиевая ванночка и прокипятил жена чуть из дома не выгнала . плата как новая. это при особо сильном загрязнении. не рекомендую так делать при слабых загрязнениях . |
Черномор [ 04 фев 2015, 10:54 ] | |
Сообщение не в тему sergei21, за порчу имущества, чи шо воняло? |
sergei21 [ 04 фев 2015, 11:36 ] | |
Сообщение не в тему имущество было куплено . а вот вытяжка с вонью не справилась. минут через 10 зашёл в дом со свежего воздуха и понял чего так жена истерила . |
scrapped [ 14 фев 2015, 19:35 ] | |
Где-то читал, что использование УЗ ванны плохо отражается на контактных площадках под чипами. Кто может прокомментировать с разъяснениями вопроса? |
shpul [ 14 фев 2015, 21:56 ] | |
Изопропиловый или этиловый спирт и зубная щетка никогда не подводили!!! |
Radik91 [ 14 фев 2015, 22:32 ] | |
Калоша и спирт медицинский 50,50 и салфетки для мытья чистит хорошо но бывает на шероховатостях ворс остаеться |
Ferrite [ 15 фев 2015, 12:25 ] | |
Тоже обычно изопропиловый + зубная щетка. Еще пользую средство для стекла "Клин". Это для особо запущенных случаев. Тем есть возможность переключить на спрей или пену. В режиме пены покрываю участок и оставляю на мин 20. |
Alex White [ 17 фев 2015, 22:27 ] | |
Isoclean и зубная щётка всегда делают своё дело. Китайской металлической я бы не стал борт чистить :) |
kent_3g [ 20 фев 2015, 23:41 ] | |
Спирт 96% в УЗВ - для утоплоенников, флюс после пайки убираю 646 растворителем, спирт его не берет. |
amoralezzz [ 31 мар 2015, 17:35 ] | |
profoam 2000 рулит |
Страница 6 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
