Текущее время: 23 май 2024, 09:17
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 фев 2023, 00:28 |
Сообщения: 37 Откуда: Саратов
remdale писал(а): Другого такого чипа под рукой нет. Точно нужен именно чип? А контроллер от AS07B71(bq2084) или AS07B51(MAX1781) не устроит? Цитата: совместимые партномера AS07B31, AS07B32, AS07B41, AS07B42, AS07B51, AS07B52, AS07B71, AS07B72, B053R012-9002, BT.00603.033, BT.00603.042, BT.00604.018, BT.00803.024, BT.00804.020, BT.00805.011, BT.00807.014, BT.00807.015, LC.BTP00.007, LC.BTP00.013
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 фев 2023, 00:55 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Если он вообще увидится на шине ) Я попробую конечно. Кстати, у ноутбука HP HDX9000 батареи странные вообще. Во время работы постоянно обрезает паспортную емкость, хотя это казалось бы статическая информация. И еще батарея может тупо в один момент исчезнуть из поля зрения системы, но питание будет дальше давать. Но она не будет заряжаться. И контроллер вообще перестает по шине себя показывать, будто просто умирает. Что это за поведение такое? Прошивка сама его убивает со временем или что это может быть?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 фев 2023, 18:40 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
remdale писал(а): В общем контроллер заблокировался после неудачной прошивка и никакими действиями его не удается разблокировать, Он определяется по шине? Если да, то заливайте исходный дамп (BEWorks на сколько я знаю, не умеет заливать прошивку, только DataFlash, так что вы ничего существенного там не могли повредить), через bq8030flasher, и потом ищите там блокировки чтобы их снять. Зачем менять чип, не пойму... ghost23 писал(а): Почему тогда на выходе ничего нет? Или из-за низкой насчитанной емкости чип не открывает ключи? А куда ему заряжаться? У него FCC если правильно помню, 130мач осталось. Может и блокировка есть, но я по отчету не увидел. ChargeCurrent и ChargeVoltage не нулевые. Но вот что на выходе ничего нет, если по 4в на всех банках, не могу сказать почему. Выход проверяйте не вставляя АКБ в лаптоп, а вольтметром, при отсутствии нагрузки. Может банки при подключении к лаптопу сразу проседают ниже 3в, что он закрывает ключи. Не знаю. Менять банки, перешивать их параметры и тренировать.
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 фев 2023, 01:00 |
Сообщения: 0 Откуда: uk
Пока с помощью DJi_Battery_Killer сделал clear PF. Напряжение на выходе разъема появилось. Включил ноут до полной разрядки, сколько это заняло не знаю. Потом включил заряд. На это ушло примерно 2,5 часа. Включил ноут на работу от батареи. Примерное время работы от батареи несколько раз показывало разное. То 4 часа, то 2, то 3... Реально проработал минут 40 и резко вырубился. В общем появится время перепакую батарею. Вот считанная информация после разблокировки
DesignCapacity: 2850 mAh FullChargeCapacity: 1566 mAh CycleCount: 298 Date: 2018.11.01 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 10950 mV ManufName: 133-42-6E-A DeviceName: JC03031 SerialNumber: 768B ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 21.3 C Voltage: 12555 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 55% RemainingCapacity: 1566 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4184 mV VCELL2: 4186 mV VCELL1: 4185 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG|FC|
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 фев 2023, 01:57 |
Alex_PP писал(а): Он определяется по шине? Он перестал определяться вообще, судя по попыткам обе программы его обнаружить по нажатию кнопки. Не пойму как он мог умереть, вроде аккуратно все делал. Может он перешел в какой-то режим и его нужно дергать другими командами?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 фев 2023, 23:20 |
remdale писал(а): Он перестал определяться вообще, судя по попыткам обе программы его обнаружить по нажатию кнопки. Не пойму как он мог умереть, вроде аккуратно все делал. Может он перешел в какой-то режим и его нужно дергать другими командами? Это бывает, если были ошибки в прошивке или процессе прошивания. Наверно он у вас ушел в безопасный режим. В этом режиме он отвечает по шине лишь на некоторые специализированные команды. Почитайте в теме, и в отзывах по блоку Виктора на Карозиуме про bq8030, там есть об этом Save Mode. Его можно спасти, даже есть модифицированная утилита Sanyo на базе bq8030Flasher, там другие адреса команд, чтобы из этого режима перешить память данных EEPROM. Или второй вариант - он просто остался в режиме boot, и тогда его просто надо вывести из этого режима командой. Кажется 08. ghost23 писал(а): Примерное время работы от батареи несколько раз показывало разное. То 4 часа, то 2, то 3... Реально проработал минут 40 и резко вырубился. Вот это все правильно, пока у вас не соответствующие текущим банкам таблицы Ra и Qmax. Да, чип теряется с прогнозом и меняет его много раз по ходу пьесы. Причем!!! Перепаковка банок без смены этих параметров не сильно поможет, уверяю вас. ic746 писал(а): После отключения ноутбука на элементах по 4 вольта, сбита калибровка. А вы не через ноут его сажайте, а просто нагрузкой внешней. Пока сам АКБ не отклчит ее. Вы ведь знаете, что лаптоп выключается, как только процент емкости показывает 5%. Или хотя бы в биос заходите и сажайте его из под биоса. АКБ сам калибруется, но чтобы он откалибровался, нужно соблюсти условия. Почитайте тему, как это делается. Про это много написано.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 фев 2023, 16:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
ic746 писал(а): Пробовал разряжать элементы IMAXом- фактическая ёмкость 3500мАч. Разряжать надо через нагрузку с контролем в анализере be2works . Все будет видно наглядно по разбалансу банок . IMAX до какого напряжения разряжает ? До 2,5 в ?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 фев 2023, 23:00 |
ic746 писал(а): Я до 3 вольт, на банку разряжал. Разряд и заряд надо делать только через разъем АКБ, под руководством контроллера самой батареи. Иначе калибровки не будет. Причем тут I-Max чего то не пойму... Подключив к шине be2works, вы увидите происходящее с банками. Сначала дозарядить до максимума (выставится флаг FC), а затем разряжать до закрытия ключей самим контроллером. Затем снова зарядить до 100% и флага FC. Так делается калибровка.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 фев 2023, 09:03 |
ic746 писал(а): нагрузка как и ноут через 2 минуты будет отключаться. Хорошо бы не будет блокировать контроллер с пережегом преда )
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 фев 2023, 23:37 |
ic746 писал(а): и разряжается за 2 минуты (на элементах 4032mV). Флаги DSG, FD. Вообще не информативно. Вы как судите, что разрядился? По флагу FD и CC = 0%? Вы ни разу не пояснили, через 2 минуты разряда он у вас отключает нагрузку? Или вы можете несмотря на флаги не получать напряжение и амперчасы с него? Ну не может, не должен он закрыть ключи, пока на банках выше 3 вольт. А если закрывает - ищите дохлую банку, используя анализатор BE2Works-а. ic746 писал(а): При отключении после зарядки флаги: OCA|RCA|INIT|DSG|FD| Флаг OCA говорит о перезаряде какой либо банки. А FD откуда при зарядке? Alex_PP писал(а): Сначала дозарядить до максимума (выставится флаг FC) Этот должен был появиться в состоянии 100% заряда, Какой бы там RM по абсолютной величине ни был, он должен упереться в FCC. ic746 писал(а): Прошивку видимо редактировать надо. Прошивку данных отредактировать можно, но искать вам придется именно FCC. Больше править нечего. Если есть банка, сильно хуже остальных по емкости, пользы все равно мало будет. А так - не хотите раскачивать, снимайте дамп, ищите FCC и правьте.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 фев 2023, 11:21 |
Заряжаете ноутбуком или чем ?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 мар 2023, 23:09 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
ghost23 писал(а): Контроллер мог так залочиться? разбудите ее, подайте плюс со сборки на плюсовой вывод, должно появится напряжение на выходе и чтение.
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 13:26 |
Alex_PP писал(а): Она вам поможет запустить его после смены банок. Но после их смены, чтобы чип корректно рассчитывал емкость FullChargeCapacity, необходимо обновить таблицы сопротивлений Ra и QMax, и сбросить некоторые другие параметры. Не уверен, что DJi_Battery_Killer справится с этим. Где об этом почитать? Пока с ее помощью поменял только DesignCapacity с 2850 mAh на 3000. Чтобы обнулить CycleCount нужно делать ресет чипа или можно тоже командами? И как рассчитать новую дату в HEX? Сделал пару циклов разряд/заряд в биосе. FullChargeCapacity показал 1764 mAh. Ноут проработал до полного выключения примерно 3,5 часа
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 15:15 |
ghost23 писал(а): Чтобы обнулить CycleCount нужно делать ресет чипа или можно тоже командами? Можно командой(чип должен быть unseal): циклы - ww 17 0 дата - ww 1B 5264 (04.03.2023)
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 18:09 |
ghost23 писал(а): Дата поменялась, циклы нет. что-то не так делаете ghost23 писал(а): Что за странные значения? Не прилепляйте сюда аттачи, ограничения форума не дают их смотреть. ghost23 писал(а): Если я опять же правильно понял там должно быть не больше 4200(+/-)? О каком аккумуляторе идет речь? всё зависит от установленных банок и их ChemID Может быть еще и 4300 и 4350 и 4400 Что у вас в параметре ChargingVoltage: ???Делите на количество банок
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 20:46 |
Vovan_sar писал(а): что-то не так делаете Пробовал несколько раз. В ответ на команду пишет OK, но после считывания отображается прежнее количество циклов Vovan_sar писал(а): Может быть еще и 4300 и 4350 и 4400 Но 65535 явно какая-то ерунда
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Vovan_sar писал(а): Не прилепляйте сюда аттачи, ограничения форума не дают их смотреть. Разве трудно набрать 15 сообщений, чтоб их видеть? Размещенное на сторонних ресурсах имеет свойство тухнуть и пропадать со временем, что тоже не есть хорошо.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 21:26 |
igils писал(а): Разве трудно набрать 15 сообщений, чтоб их видеть? В этой теме я (да многие тут кому интересна только эта тема) написал в несколько раз больше, но сообщения в этой теме не идут в зачёт, счетчик не растёт ((( ghost23 писал(а): Но 65535 явно какая-то ерунда Повторюсь: Vovan_sar писал(а): О каком аккумуляторе идет речь? и какой чип в вашем акб? точно как на вашем скрине bq9003 ?
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2023, 21:50 |
Vovan_sar писал(а): О каком аккумуляторе идет речь? Sony-Murata VTC6 18650 3000 mAh Vovan_sar писал(а): какой чип в вашем акб? точно как на вашем скрине bq9003 ? нет, у меня bq40z551. Но это раздел работает только если выбираю bq9003.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 мар 2023, 17:09 |
ghost23 писал(а): у меня bq40z551 Для него надо BE2Works versions 5.58 киллером эти параметры не поправить
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 мар 2023, 12:44 |
ghost23 писал(а): После каких-то моих действий в киллере чип "залочился", перестал читаться в be2w Я говорил, что с киллером аккуратнее надо. Скорее всего вы его в Бут отправили. ghost23 писал(а): После отсоединения банок чтение возобновилось Просто вышел из Бута. ghost23 писал(а): Manufacturer Access поменялся с 0x4B83 на 0x0307, ну и (23) Manufacturer Data тоже с 0x834B0000 на 0x07030000 В чипах с прошивками TI, MAC - служебный регистр, почитайте мануалы. То что в нем есть на текущий момент - это просто результат выполнения запроса вашей программы. Не более. Manufacturer Data - большой регистр обмена блоками данных, опять таки, то что там сейчас - всего лишь результат вывода какой то команды. Все это не существенно. ghost23 писал(а): меня bq40z551 Берите мануал на bq40z50, читайте внимательно, и учитесь править разлоченный киллером чип самостоятельно.
