Текущее время: 14 июн 2024, 07:22
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2016, 10:16 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:32 Наличности на руках: 281.15
Сообщения: 79 Откуда: Omsk
sip писал(а): Slavik5555 контрольную сумму правили к изначальным 00 ? да, ифу по правке нашёл тут, всё по этой инфе viewtopic.php?f=181&t=42525
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2016, 11:22 |
sip писал(а): Slavik5555 в 07_2.rom попробуйте еще исправить. там контрольную сумму не меняйте. изменил, не прошло
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2016, 12:35 |
sip писал(а): а дело было в видео именно? у себя нашел Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 dis 512mb)-9001. Менял я спокойно. ваш родной слитый дамп выложите. Извиняюсь, но дамп, утерян, удалил.... при этой все суматохе, пытаясь научится править биосы... проблему решил...биос нашёл, уже бук на тесте.. G6-1162er - Quanta R13, 0809024 на 0809020 лезет с правкой биоса? У меня ограничения по отправке сообщений тут....
mars-90
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 19 апр 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 13:09 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 29 Откуда: кировоград
igils писал(а): mars-90: тогда лучше так: показываете исходный файл, полученный, кратко описываете Ваши действия. делаю все по инструции .в биосе правка не сохраняется.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 19 апр 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mars-90 писал(а): делаю все по инструции Значит не всё. Обычно ошибаются в моменте подмены модулей. Модули закинешь в DUMP только когда табличка тебе предложит это сделать. Только тогда все сохранится как ты задумал. Перечитай этот момент в инструкции.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 май 2016, 00:39 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Подскажите, что я не так делаю, уже неделю долбаюсь - не могу замодить инсайдовский биос под HP G6-1000 (Quanta R22). Переделал плату на UMA, заменил север на нужный, беру Phoenxtool 2.58, открываю дамп, все распаковывается Беру XSearch, ищу строчку 02101297, она находится в 13 файлах:
28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1153.ROM 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_1147.ROM 96BDEA61-C364-4513-B6B3-037E9AD54CE4_347.ROM 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_339.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_71.ROM PADDING_1290.ROM BIOS0.BIOS BIOS1144.BIOS BIOS1150.BIOS BIOS335.BIOS BIOS343.BIOS BIOS6.BIOS BIOS67.BIOS
Открываю HxD, закидываю в него все эти 13 файлов, везде поиском по hex нахожу строчку 02101297 и заменяю её на 02101497 (в некоторых файлах эта строчка повторяется по нескольку раз), каждый файл сохраняю. Возвращаюсь в Phoenixtool 2.58 в Manufacturer выбираю Other в Advanced ставлю галочки на Allow user to modify other modules и No SLIC нажимаю GO после заменяю файлы в папке DUMP (и папке BIOS, которая находится в папке DUMP) моими модифицированными файлами в Phoenixtool 2.58 нажимаю ОК и биос собирается Прошиваю этот биос и получаю Post 17 Что я не так делаю? результат своей работы прикрепляю
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 май 2016, 09:30 |
Файлы *.BIOS трогать вообще не надо. Но это не так важно.
Похоже хочет внешнюю видеокарту, вот и останавливается по 17h посту. Platform model на стр 32 переключил?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 май 2016, 12:55 |
Черномор писал(а): sash1993 почитай пост от 11 апреля.. Вы про Platform (PCI Platform)? Если да, то где он находится? Среди распакованных файлов с буквенными названиями есть только PADDING-.... файлы
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 май 2016, 03:08 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Добрый дядька Черномор, ну поможите собрать биос, уже до чертиков наигрался с контрольными суммами, ID, и прочим. Не выходит каменный цветок. Подопытный Hp G6-1155ER Мать quanta R18D требуется поменять N12P-GV-S-A1 на N13M-GE-S-A1 В прикрепленном архиве родной дамп , дамп от асуса где стоит n13m, и сам модуль вытащенный из асусовского дампа. Вложение: r18d.zip С AMD видиками научился, а вот с NVIDIA никак не получается.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 май 2016, 12:11 |
Черномор писал(а): Ksilen, должен бы завестись без правки, может не в нем дело? Может и не в нем, на родном посты бегут до конца, есть загрузка , нет видео (говорят что умер с артефактами). На замененном без правки остановка на пост 17h, с любой правкой что я делал остановка на 8Eh или 7Сh sip писал(а): смотрите какие у вас id с id все нормально 1050 на 1058 меняю.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 май 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Xtreme писал(а): Кто-то на плате pm_a_hpc_s mv_mb_v1(сафина) с двумя видиками, переделывал на uma с 4058(с правкой биоса)?Если переделывал, то ноутбук в 3д и видео работал нормально? По идее, если чип нормальный, то что помешает нормально работать в 3D? Хотя про какое 3D можно говорить на интеграшке? Решение нищеблудное, лишь бы показывало. Вот только 058 чип для таких целей я бы не стал ставить, если требуется только UMA графика. Он вроде поддерживает crossfire. Любой другой из известных с графикой, с правкой DEV_ID в bios, и получите UMA без лишних телодвижений.
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 май 2016, 00:17 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
igils писал(а): Xtreme писал(а): Кто-то на плате pm_a_hpc_s mv_mb_v1(сафина) с двумя видиками, переделывал на uma с 4058(с правкой биоса)?Если переделывал, то ноутбук в 3д и видео работал нормально? По идее, если чип нормальный, то что помешает нормально работать в 3D? Хотя про какое 3D можно говорить на интеграшке? Решение нищеблудное, лишь бы показывало. Вот только 058 чип для таких целей я бы не стал ставить, если требуется только UMA графика. Он вроде поддерживает crossfire. Любой другой из известных с графикой, с правкой DEV_ID в bios, и получите UMA без лишних телодвижений. Скорее всего ставить буду 4032, надо еще и клаву менять, винду поставить, стойки восстановить. Клиент попался ужимистый, и так со скрипом согласился. Не пойму народ старьё всякое делают, а что-то более менее свежее или новое отказываются делать.
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 май 2016, 12:34 |
Сообщение не в тему Xtreme писал(а): Не пойму народ старьё всякое делают, а что-то более менее свежее или новое отказываются делать. Потом поймешь...
