Текущее время: 23 май 2024, 06:19
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 сен 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 21 Откуда: Россия Орёл
kkv писал(а): на оф сайте возьмите, распакуй там их 6 штук берем свой и собираем с old Собираем что? Тут уже 3 гуру в данном вопросе пробовали не работает, я сам собирал бес толку.... Там есть какая то хитрость.. Есть желание попробовать помочь? Файл biosa приложил. Несколько версий пробовал и ребята пробовали не грузится пишет ошибка ME.....
valeryanych
Заголовок сообщения: Latitude 3510 (MOCKINGBIRD-L CML UMA 6L) Помогите почистить ME Region Добавлено: 01 окт 2023, 03:51 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Ноут иногда стартует иногда нет, включается с черным екраном и горит Capslock. Пробовал почистить ме регион, но все версии CSME System Tools 14 которые нашел выдают ошибку при открытии. Вложение:
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3510 (MOCKINGBIRD-L CML UMA 6L) Помогите почистить ME Region Добавлено: 01 окт 2023, 10:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.33
Сообщения: 865 Откуда: планета Земля
valeryanych писал(а): выдают ошибку при открытии 8Mb это МЕ регион, у вас еще флешка на 16Mb(биос регион)-слейте с нее дамп и склейте с 8 метровым, потом скармливаете Fit
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 окт 2023, 04:08 |
valeryanych писал(а): 8Mb это МЕ регион, у вас еще флешка на 16Mb(биос регион)-слейте с нее дамп и склейте с 8 метровым, потом скармливаете Fit
спасибо за подсказку, все получилось, но проблема была не в биосе а в слоте памяти. Выкладываю биос с чистым ме. Вложение: bios.rar
nicon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 окт 2023, 16:27 |
Зарегистрирован: 24 сен 2016, 18:19 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: germany
Вложение: p71..rar добрый день, может кто помочь почистить биос?заранее благодарен..
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 окт 2023, 18:51 |
nicon писал(а): может кто помочь почистить биос? Смотрите личку
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 окт 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 24 Откуда: Уфа
sergej66 писал(а): 8Mb это МЕ регион, у вас еще флешка на 16Mb(биос регион)-слейте с нее дамп и склейте с 8 метровым, потом скармливаете Fit Добра,у меня именно с этим есть проблемка. Пните, пж, в нужную сторону, чтобы я понял как собирать две флешки в одну. Не получается склеить и найти соответствия. NM-D471 REV. 2.0. FIT читать отдельно и распаковывать не хочет по кускам, соответственно через него скомпилировать дамп не получается, а в хекс редакторах не вижу места склейки.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 окт 2023, 15:27 |
pridakon писал(а): Не получается склеить и найти соответствия. Какие соответствия вы там ищете?? 8 метров дамп-это МЕ регион, 16метров-это биос регион. К 8 метровому приклеиваете 16 метровый в хексе. Получаете один дамп размером 24 Мб-его и открываете в Fit
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 окт 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,989.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
sergej66 писал(а): хексе Можно и через командную строку copy /b d:\file1.bin + d:\file2.bin d:\file3.bin
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 окт 2023, 15:44 |
pridakon писал(а): sergej66 писал(а): 8Mb это МЕ регион, у вас еще флешка на 16Mb(биос регион)-слейте с нее дамп и склейте с 8 метровым, потом скармливаете Fit
Вложения: nm-d471 UB1_8MB+UB3_16MB.rar [7.09 МБ] Скачиваний: 1 Всё ещё не могу разобраться. Мои действия: 0. Заменил проц srk0b на srk07. по пути слиплись пятаки, сделал реболл LPDDR - ок. 1. Склеил файлы и получил 24МБ дамп. 2. Открыл в FIT, заменил ME SUB Partition на аналогичный из репозитория. 3. при попытке билда получаю ошибку по Intel(R)AMT параметрам. ставил и как в оригинале(Disable) и оба на Enable - сборка образа происходит, но на любом образе плата стоит на 0.05A и шевелений 0. Даже не поднимаются питания 1.2 и 1.8В. 4. Попытался зашить дамп с читым МЕ от схожей платы - есть шевеления, поднимаются все питания и висит на 0.75А без инита. BootGuard = 0. Прошу помощи в решении данной нестандартной для меня ситуации. Прилагаю оригинальный дамп и то, что компилирует FIT. К слову - даже если оригинальный образ засунуть в FIT и ничего не меняя зашить то, что получилось на выходе обратно в плату получаю потребление 0.05A без шевелений.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 окт 2023, 22:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
pridakon писал(а): Прошу помощи в решении данной нестандартной для меня ситуации. Судя по серьезным различиям в конфигурации между оригинальным дампом и тем, что у тебя получается на выходе, ты что-то не так делаешь в процессе чистки ME. Вот правильно почищенный дамп. Флэшку на 16мб перешивать не обязательно. Вложение: nm-d471_cleanME.rar
Away
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 окт 2023, 01:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Есть дамп, нужно было собрать апдейт с офсайта + МЕ. 14.0.11.1205 Но столкнулся с проблемой не могу подобрать нужный FIT все публичные 14 версии пишут (Detected error in buffer parsing operation. Bad manifest header) Найти FIT версию 14.0.11.1205 не удается (только на платных форумах) может завалялся у кого? Вложение: dump.zip
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 окт 2023, 03:32 |
Away писал(а): Есть дамп, нужно было собрать апдейт с офсайта + МЕ. 14.0.11.1205 Вложение: X421FAY-302_cleanME_engi.rar
Dmitriy05
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 ноя 2023, 00:37 |
Сообщения: 12 Откуда: 53
Приветствую. друзья. Нужна ваша помощь или подсказка, что по сути одно и то же. Взялся на "старости лет" восстановить Asus X751S (плата X751SA) после варворов, заменил процессор SR2KL, но к своему позору не могу победить биос. Родной дамп сплошной мусор, с ним не стартует. Дамп взял с сайта, по моему от сюда. Фит отрабатывает без ошибок, но долгий старт так и остаётся. Ноут работает с двумя дампами ни какой разницы.
Dmitriy05
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 ноя 2023, 12:20 |
guar33 писал(а): Dmitriy05 то не каша то апдейт с оф. сайта тупо зашили. модель правилную указали? нужна с наклейки а не с текстолита[/quot guar33 писал(а): Dmitriy05 то не каша то апдейт с оф. сайта тупо зашили. модель правилную указали? нужна с наклейки а не с текстолита Странно, флешь была не паянная. Модель ноута ASUS X751SA-TY165T, наклейка на плате X751SA (без видео)
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 ноя 2023, 16:24 |
Dmitriy05 писал(а): флешь была не паянная Могли через прищепку залить)))
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 ноя 2023, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Dmitriy05 писал(а): Странно, флешь была не паянная Я не паяю почти никогда, если до меня не трогали. Прищепка рулит. Но и апдейты нераспакованные не лью)
