https://vlab.su/
BIOS: распаковка/правка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Страница 8 из 80
Urdmitriy [ 24 сен 2014, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS: распаковка/правка
Спасибо, соседи помогли. Не прошла замена только.
sergev [ 24 сен 2014, 15:12 ]
дискретного видео не было на плате?
Urdmitriy [ 24 сен 2014, 15:40 ]
Было
Genadiy58 [ 24 сен 2014, 15:51 ]
А с чего Вы взяли что должно заработать? Вы хоть смотрели что за модуль Вы ему подсовывали ? Вот RS780.PCI_EXPRESS.DDR2...B27722 RS780 DDR2 200e/500m это из Вашего модуля.Пробуйте собрать с этим модулем
OPROM01.rar
а бук с этим биос
bremen_1097.rar
вдруг повезет :-):
Urdmitriy [ 24 сен 2014, 16:20 ]
OPROM01.rar
а бук с этим биос
bremen_1097.rar
вдруг повезет :-):
Генадий, вчера мозги набегрень были, позже разобрались, конечно, это не тот модуль. Подставляли 880. Сейчас Ваш попробую, спасибо
---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ----------
Увы, результат тот же. Грузится без картинки
Genadiy58 [ 24 сен 2014, 17:44 ]
А до этого ,родной 2001 на прогрев среагировал?Картинка была?Какие пост коды выводит?
Urdmitriy [ 24 сен 2014, 18:34 ]
Да, 216 сразу среагировал. Посты все проходит, винда грузится. Без харда С0
Genadiy58 [ 24 сен 2014, 19:07 ]
Попробуй еще этот
bremen_1297_1097.rar
в нем и 216-0752001 и 215-0752001,если что попробовать поставить старый назад с этим биосом,для проверки
giorgi [ 27 сен 2014, 04:12 ]
viewtopic.php?f=44&t=24833
EVGA P67 FTW..немогу выставить дату и время в биосе.в чём проблема может кто знает?
Stas_B [ 02 окт 2014, 21:23 ]
Ребята, помогите пожалуйста порезать биос для HP 17-e040us Quanta r63.
Внутри архива слитые с флех дампы, плюс три дампа с сайта производителя.
Спасибо!
17-e040us.7z
xMiRr0rS1de [ 02 окт 2014, 21:59 ]
Спасибо!
Пробуйте, скопировал с ваших дампов DMI-info и прописал их в порезанный дамп.
P.s= BID01973.F23
тагансити [ 02 окт 2014, 22:18 ]
F23_BID01973.RAR
Stas_B писал(а):
Ребята, помогите пожалуйста порезать биос для HP 17-e040us Quanta r63.[/attachment]
А сами-то что, так сложно?
PsichoStorM писал(а):
Пробуйте
Вы тоже перечитайте, основной порезали неправильно. :ni_zia:
xMiRr0rS1de [ 02 окт 2014, 22:34 ]
Упс, простите, не хотел ни кому навредить, и правда первые FF FF FF FF отрезал.
Stas_B [ 03 окт 2014, 03:51 ]
тагансити писал(а):
так сложно?
упс.... а "слона" я то и не приметил...
Всем откликнувшимся спасибо! Ноут стартанул.
INVIS [ 07 окт 2014, 13:49 ]
Прошу помощи специалистов по биосам.
Смастерил бук Acer 5738 PM45 CPU T4200 (45 нм Penryn), решил установить в него T7700 (65 нм Merom)- бук запустился.
Выдал сообщение : 02F0: CPU ID: FB No Microcode Update Loaded for Alternate Processor
Поднятие на последнюю версию-ничего не решило. Расковырял биос феникс тулом, определил что _C00.PEI (32кб) - является файлом с микрокодами процов. Вытащил такой же файл из 5920 ( в нем есть поддержка нужного T7700) он весит немного больше - 36кб. Перебрал по выложенной инструкции - бук не стартует. Если разобрать фениксом получившийся биос - он уже не содержит файла _C00.PEI. Думаю вся засада в размере микрокодов.
Кто что посоветует? 5920 кстати на на более старом чипсете 965-ом, найти более подходящий бук не удалось
Абитуриент [ 10 окт 2014, 18:33 ]
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста статью по лицензионным ключам в биосе. я так понимаю в некоторых аппаратах зашит лицензионный ключ для операционки и при перепрошивке биоса хотелось бы людям не портить малину и переносить лицензию из их бэкапа в новый образ биоса. вот только толковых статей на эту тему по моим запросам поиск не выдает :-( если дадите ссылочку на толковую статью по этой теме буду благодарен :-):
тагансити [ 10 окт 2014, 23:59 ]
Абитуриент писал(а):
...ссылочку на толковую статью по этой теме...
"Толковых статей" не видел, но и писать в этих статьях особенно не о чем...
Ключ активации лежит в основном биосе в явном текстовом виде.
При известном ключе - ищется в дампе элементарно, текстовым поиском в любом хекс-редакторе, затем (с помощью него же) переносится в новый дамп по тому же адресу.
При неизвестном - ищется методом тупого просмотра дампа в том же хекс-редакторе, выпучив глаза в монитор...
Часто ключ лежит где-то рядом с блоком ДМИ (обычно, чуть ниже). Поскольку серийник ноута известен - ищется сначала серийник, потом ключ.
Не всегда это так просто, учитывая размер современных дампов - но, никто и не обещал, что будет легко...
...хотелось бы людям не портить малину...
По фене "Малина":
1. Воровская квартира; помещение, где скрываются воры. (Притон, блатхата, короче...)
2. Воровская группировка, в которую входят не менее пяти членов одной профессии.
И то, и другое портить опасно. :ni_zia:
Абитуриент [ 16 окт 2014, 10:17 ]
тагансити писал(а):
По фене "Малина":
ну... с лицензией у нас дело такое, полу-уголовное... помнится одного директора школы хотели посадить в клетку за левую винду в классе информатики
а по теме ремонтов - просто было уже два случая, после прошивки биоса ОСь начинала кляньчить активацию. в одном случае спас ключ на этикетке с сертификатом на корпусе ноута, а во втором наклейки не оказалось :-(
Может есть ключевые слова помимо серийника, что-то вроде продакт кей или в этом роде?
тагансити [ 16 окт 2014, 19:10 ]
Абитуриент
"ИщИте, и обрящете!"(с)
В деле ноутбукоремонта нет ничего универсального...
тагансити писал(а):
Ключ активации лежит в основном биосе в явном текстовом виде...
...Часто ключ лежит где-то рядом с блоком ДМИ (обычно, чуть ниже).
Это самое вероятное, исходя из опыта.
Пальцем никто не укажет, других закономерностей пока не выявлено. Так что, придётся потратить немного времени и сил...
siberian [ 16 окт 2014, 21:40 ]
Можно поискать по маске - "!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!"...
sip [ 17 окт 2014, 18:38 ]
я ищу обычно Q- с учетом регистра. потом W- E- R- и т.д...на каждый поиск 10 совпадений в среднем. не больше 10 мин занимает, а то и меньше.
Абитуриент [ 21 окт 2014, 12:38 ]
Спасибо огромное! попробовал искать по вашему, получилось найти с первого раза!
Я так понимаю, порядок действий при перепрошивке, следующий:
1)Слить дамп старого биоса
2)Найти в нем ключ
3)Перенести этот ключ из старого дампа в новый по тому же адресу
4)Залить новый дамп в флешку биоса
И лицензия на операционку сохранится, я правильно всё понял?
zpa1981 [ 22 окт 2014, 20:48 ]
PhoenixTool обновился до версии 2.58. Пофиксено: "Bug inserting modules into selected FV".
sip [ 24 окт 2014, 11:58 ]
да. только копировать надо вместе с точками перед ключом и по тем же адресам.
2)Найти в нем ключ
sr2007 [ 27 окт 2014, 19:34 ]
Подскажите плз.
Нужно отредактировать немного биос от FS V5535 (сменить лого, модель, производителя).
Биос слил программатором сейчас он в bin файле.
Чем его подправить?
Николай1 [ 30 окт 2014, 18:00 ]
модифицированный вариант программы https://yadi.sk/d/1MxGTLKYcPVCo
smm [ 10 ноя 2014, 15:46 ]
Доброго времени суток всем.
Ситуация обычная: при прошивке биос материнки "мигнул" "свет". Как результат материнка не запускается.
мать: ASROCK FM2A75M-DGS ссыль: http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-DG ... ad&os=BIOS
Воспрос гуру: как вытащить из exe файла bin-файл для прошивки микросхемы биос на программаторе.
з.ы. биос UEFI
тагансити [ 10 ноя 2014, 17:00 ]
smm писал(а):
...как вытащить из exe файла bin-файл...
Не проще ли скачать архив Instant Flash, в котором он лежит почти готовый - нужно только распаковать, первые 1000 байт отрезать, и выбросить... Получится 8-ми мегабайтный бинарник для прошивки на проггере.
Перед перепрошивкой - бэкап сохранить!!!
igils [ 10 ноя 2014, 17:03 ]
А зачем Вам вытаскивать из EXE, если можно скачать из категории Instant Flash и только немного подрезать (4 Кб от начала файла)?
Дубль получился, можно удалить.
smm [ 10 ноя 2014, 17:20 ]
так сколько отрезать 1000 байт или 4КБ???
Страница 8 из 80 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
