Текущее время: 23 май 2024, 07:12
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 17:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
smm писал(а): Воспрос гуру: как вытащить из exe файла bin-файл для прошивки микросхемы биос на программаторе. з.ы. биос UEFI Просто натравить на него 7zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Попробуй
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 17:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
smm писал(а): так сколько отрезать 1000 байт или 4КБ??? 1000 - в HEX, 4Кб (4096 байт) в десятичной системе. Как Вам удобнее и привычнее.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
igils писал(а): 1000 - в HEX, 4Кб (4096 байт) в десятичной системе. Смотрел в НЕХ, вот и ляпнул. smm писал(а): так сколько отрезать 1000 байт или 4КБ??? По требуемому размеру сложно догадаться?
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 дек 2014, 07:36 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
zpa1981 писал(а): PhoenixTool обновился до версии 2.58. Пофиксено: "Bug inserting modules into selected FV". Уже 2.59. Ссыль та же.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 дек 2014, 10:53 |
Ищу вразумительную инструкцию по распаковке/правке cap файла. Конкретно речь про Lenovo U410. Извлекается 65CN99WW.cap, со слитым не корреляции не наблюдаю. Нашел корреляцию. Начало со слитого приклеил.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 дек 2014, 17:53 |
MSF113: разобрались? В указанном файле не нашел ME регион в чистом виде, возможно его там и нет? Тогда как уже стало обыденным, придется лепить из апдейта и слитого бекапа.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 дек 2014, 09:32 |
Вложение: Phoenix BIOS Editor Pro_2.2.1.3.rar Не пользовался, "как есть"...
bazic
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 дек 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Не могу распаковать биос от HP Pavillion dv7-7253er. На офсайте единственная версия F.2D Rev. A Phoenix tool перепробовал от 2.19 до 2.59, выдает
SLIC
Start Extracting Finished Extracting No module compression used Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS
в папку ДАМП сливается оригинал. Чем распаковать этот бинарник?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 дек 2014, 16:18 |
bazic писал(а): Не могу распаковать биос от HP Pavillion dv7-7253er. Чем распаковать этот бинарник? Давал же ссылку... Вложение: phoenixtool259+hewprsa_universal.rar
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2014, 17:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
помогите с white list ом на HP-4730s Плата RAMONES 6050A2465501-MB-A02 Родной модуль wi-fi ar5b195 умер так, что ноутбук не стартует. Заказал с китая такой же, все равно пишет ошибка 702 не тот id Нашел статью http://habrahabr.ru/post/108820/ Распаковал модуль феникстулом, а там нет модуля E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90 как в статье, отвечающий за проверку (или подскажите какой модуль отвечает буду пробовать редактировать). На этом у меня все и остановилось. Как обычно клиенту горит, а тут уже завтра нг...((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 янв 2015, 21:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sip писал(а): Нашел статью У тебя есть два пути: - Плюнуть, что там кто чего пишет (это самый правильный), включить МНУ, таки вычислить свой ид карты (школьник справитсо) и сделать White -.. или ты найдешь чё надо (чуток моск), вскрывай на прогере WIFI 24С того чё есть тем, что есть в листе. Опять таки вскрывается на раз со считанного дампа.. Показать на НЕХ? Чи що справишсо?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 янв 2015, 23:20 |
Тому, кто правильно ответит про любой1 север на ut1 e Даю со счета 1000 баллов, все не сложно,решено.
Могу натолкнуть, но готового пока выкладывать не буду, слабо? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- Господа, объясню еще раз - НЕ БУДЕТ готового решения для открытого доступа. Почему ВЫ считаете, что я ОБЯЗАН со всеми делится? Есть приятные мне люди, я и то подумаю. Это мое право - хочу да, хочу -нет, особнно если на форуме кроме запросов "дайте", "поделитесь" от вас ничего толкового нет? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- Я понял насчет резкости и ненорматиива, ну правда, накипело. Вроде сдерживаю себя.. Спасибо..
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 01:11 |
Черномор писал(а): Вроде сдерживаю себя.. Спасибо.. "С Новым годом!" Не буду говорить " расслабься " так как по моему уже
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 02:18 |
Черномор писал(а): настолько классные жены! да я с своей уже столько живу ,что если бы в первую брачную ночь удавил бы то уже б 22 года на свободе гулял после 15 лет отсидки
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 12:24 |
Черномор: Я что-то упустил, пока спал? Вроде все начиналось за здравие, а как всегда закончилось - за упокой: 1. попробую, получится - выложу. 2. подумать головой, кому это надо, могу подтолкнуть в нужную сторону, но пока в свободный доступ не дам 3. фиг вам - никакого свободного доступа. Засыпали предложениеми в личку - ДАЙ? Пока из того, что видел при замене на UT1A RX881 на RS880 в голову приходит 1 мысль - проверка / попытка загрузки с сеток (как вариант - проверка на тот-же white list), но так как мост у нас другой, имеются некоторые отличия и все на этом останавливается, не доходя до проверки наличия остальных загрузочных устройств, радостно мигая курсором на черном экране. Это пока только рассуждалки, т.к. нет пока платы под руками для испытаний.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 12:45 |
igils писал(а): попытка загрузки Нет! Это не правильная мысль, проходили! Смотрите "мини модули" по ACPI ( найдете) и не только.. Штука баллов в силе.. Захотелось покуражиться.. жду МЕСЯЦ, не выложите вы, выложу. Сейчас над самсунами копаюсь, вроде понятно, но есть тока пару доноров.. и .. всё так просто! ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 52 секунды: ---------- Хэх, поддались и самсуны (те шо есть), ищите ACPI и еще один модуль! Предложение в силе! ---------- Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: ---------- Ну, судя по отсутствию Л Спонятно..
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 15:51 |
Естественно понятно, из меня программист - как из дерьма пуля Один модуль с упоминанием ACPI нашел, и даже пролистал несколько раз, вдруг какие-то знакомые буковки увижу - не, не увидел
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2015, 18:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Черномор писал(а): Смотрите "мини модули" по ACPI ( 02 10 91 43 02 10 90 43
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2015, 00:55 |
ViktorM писал(а): 02 10 Забудь.. Есть и другие цифры вендора..1022 допустим.. Почитать, или даже посмотреть по какой рабочей плате мона Да и на ACPI свет клином не сошелся.. Посмотри ревизию юга по схеме и вживую.. Предложение в силе! Повторюсь - физики не надо, бивис....
Последний раз редактировалось Черномор 10 янв 2015, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2015, 01:06 |
Черномор писал(а): 1022 допустим.. 7801?
