Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=20291 |
Страница 13 из 15 |
Deff13 [ 21 июн 2022, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. |
старый добрый вонючий fluxoff. стоит недорого и вычищает окислы, термопасту, ну и флюс естеств. |
Brtth [ 28 июн 2022, 08:44 ] | |
интересует мнение и опыт использования аэрографа для отмывки и чистки после флюсов (ну и саму плату, разьемы, чипы после накатки шаров, и т.д.)...вата со спиртом это конечно наше все) |
sergei21 [ 28 июн 2022, 10:18 ] | |
Brtth писал(а): использования аэрографа Ерунда, спирт плохо отмывает , растворитель моет, но воняет так что писец, вытяжка или открытый воздух. Самый главный минус это сильное охлаждения платы, как следствие плохая отмывка. |
Brtth [ 28 июн 2022, 11:03 ] | |
ну допустим не спирт, а жижа которая хорошо отмывает, а сама суть с воздухом (теже флюксоффы в балонах) .... плюс, как я понял, на самой ручке у спускового крючка есть два положения, чисто воздух и воздух со смесью заеб... (извиняюсь за французкий) иногда ворсинки под микроскопом с шаров выковыривать, да и из под микрух не всегда остатки флюса отработанного щеточкой вымываются, также думается что расход жижи будет меньшим чем с баночки |
snst [ 07 июл 2022, 22:04 ] | |
Brtth писал(а): интересует мнение и опыт использования аэрографа Сам я не пробовал, но много мастерских используют аэрограф для промывки, ютюб посмотрите, тот же Дима джастноут, у него там куча аэрографов. |
Brtth [ 08 июл 2022, 08:27 ] | |
думается если к баллону с воздухом подключить что бы обдувать всякую мелочевку, получилось бы 2 в 1, единственное сопло там мелковатое, но они сьемные и в комплекте пару штук обычно snst ремонты по ютубу особо не смотрю, в обзорах именно по аэрографу только кружки с краски рисуют маляры а так чтобы посмотреть как флюс застарелый/перегоревший с платы счищать или как воздух давит не встречал |
DmitriyDDD [ 09 июл 2022, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Дерьмовый флюс! |
Периодически приходит техника побывавшая в других СЦ с остатками флюса. И эти долбаные остатки ничем не смываются. вот в очередной раз пришла видюха у которой пропаяли память. Как сказал клиент видюха была у хороших мастеров в каком то авторизованном СЦ. Память снял, а вот дерьмо между контактами ничем не смывается, убирается только механически. Прбовал спирт, flux-off, ацетон, калошу.... И это 100% флюс такой, а не чем то залита. Попадается довольно регулярно. Может кто то поделится опытом что это и чем это дерьмо можно убрать? Иногда не заметишь сразу, оплеткой остатки припоя снимаешь и эта дрянь покрывает пяттаки и к ним уже вообще ничего не припаивается, приходится каждый контакт шкрябать паяльником чтобы облудить как то... Вот реально накипело [цензура], если вы берете в руки технику как можно паять таким дерьмом? |
REM [ 09 июл 2022, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дерьмовый флюс! |
плохому тонцору вскгда чьито яйца поперёк горла...... первый раз слышу, чтоб что-то чем-то не смывалось про флюсы на воде в курсе (ФВ 529-2 к примеру... и Multicor-в кучка была)?... дорогие кстате... и воняют как шампунь... |
DmitriyDDD [ 11 июл 2022, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. |
REM писал(а): плохому тонцору вскгда чьито яйца поперёк горла...... И в чем видишь плохого танцора ? снимаю чип, под ним это... (см фото) наливаю спирт или flux-off тру щеткой а оно как было между контактами так и есть. Так обьясни что же я не так делаю? |
Ciber SLasH [ 11 июл 2022, 14:31 ] | |
DmitriyDDD Попробуй очиститель карбюратора - он ядрёней Flux-Off. |
DmitriyDDD [ 11 июл 2022, 15:12 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Попробуй очиститель карбюратора - он ядрёней Flux-Off Хм, попробую. Пока один вариант юзаю- взял кисточку, обрезал щетину, где-то 0,5см оставил чтобы очень жесткая была и ей сдираю с добавлением флюксофа. |
Brtth [ 11 июл 2022, 16:10 ] | |
запеченый флюс убираю растворителем, оставить не надолго под смоченным ватным диском... воняет а что поделать |
REM [ 11 июл 2022, 22:32 ] | |
Цитата: Так обьясни что же я не так делаю? да вроде понятно всё из поста.... хотя я конечно не утверждаю.. может есть ещё какоето "дерьмо" но с мультикорами на воде дело имел.... и от никаким ацетоном его какраз и не отмоешь. https://www.protehnology.ru/flus-fv-529-2 Цитата: При необходимости рекомендовано отмывать ДИ водой или отмывочной жидкостью ОФ-1 https://electrorashod.ru/vodootmivochni ... anistra-5l залитый кофем бук, сильно флюксофом\ацетом\бензином отмывается? отож.... а вот водичкой хоп хоп и чисто :) |
gigaup [ 14 июл 2022, 17:36 ] | |
Значительные окислы и загрязнения можно попробовать убрать очистителем дроссельной заслонки и/или инжектора. |
komarr29 [ 21 июл 2022, 14:41 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Хм, попробую. тема рабочая 199%,балуюсь со старыми материнками иногда,флюсоф жаба душит купить,а карбклинера валом на работе,главное на горячую не пшикать,поток оочень холодный,дыбы от резкого перепада чего не треснуло,очень закисший флюс достаточно секунд пять подержать и вытирать |
VPar88 [ 08 ноя 2022, 15:41 ] | |
кто-нибудь применял уз-ванны для чистки залитых клавиатур ноутбуков? какой минимальный объем нужен? и насколько эффективно |
DmitriyDDD [ 08 ноя 2022, 16:39 ] | |
если на клаве кнопки не работают то ванна уже не поможет. если идет замыкание, те печатаются 2-3 символа одновременно то помогает иногда, но бывает что кнопки еще работают пока на дорожках токопроводящая грязь, ты ее смываешь и все перестает работать. Короче потенциального гемора намного больше чем выхлопа. при копеечной стоимости клав проще поменять и забыть. |
lascorpio [ 13 ноя 2022, 22:23 ] | |
gigaup писал(а): Значительные окислы и загрязнения можно попробовать убрать очистителем дроссельной заслонки и/или инжектора. подтверждаю, очиститель карбюратора ABRO - убирает что угодно за секунды. Называю именно его, т.к. проверенный, а то есть настолько гремучие смеси, что начинают резистивный слой с резюков оттирать. VPar88 писал(а): кто-нибудь применял уз-ванны для чистки залитых клавиатур ноутбуков? какой минимальный объем нужен? и насколько эффективно мистермускул и горячий душ в помощь. |
tapi1963 [ 25 дек 2022, 14:07 ] | |
Коллеги! Нужен совет по приобретению УЗ мойки. Сразу скажу, у нас в стране, купить не реально. Остаётся Али. Так вот. Машины от 4.5 литра и до 15 литров, имеют, приблизительно одинаковый линейный размер. 30-33 см. в длину и 15-30 см. в ширину. Глубина варьируется, конечно. Т.е. целиком плата от ноута, не входит, почти никакая. Те, что 50см. длиной, конечно подходят, целиком и полностью. Только это 2 модели, 22 литра и 30. Кроме того, что цена конская, ещё куча недостатков. Места занимает очень много, раствора нужно, соответствующее кол-во. Ладно, вода с моющим средством, а изопропил, 20 литров, это у нас 300 дол. Потом, всё это, каждый раз сливать- заливать, раствор, где-то хранить. Короче, тот ещё головняк. Отсюда вопрос. Если взять 4.5 литра? Размеры 300*155*100. Можно ей будет пользоваться? Или, скажем 6.5 литров? Там размеры те-же, только глубина 150мм. Машину, ведь можно включить без крышки? Работаю только с ноутами. Кину ссылку Что присоветуете? |
REM [ 26 дек 2022, 00:47 ] | |
Цитата: Что присоветуете? пластиковый тазик.... вентилятор с эксцентриком и Solins-US за ночь.... - всё блестит. |
tapi1963 [ 26 дек 2022, 02:46 ] | |
Вложение: 0-02-05-fa63518a90968a6d0b24b1fbc379555b13debf2c77f557bbc53e216661b2963b_70b6491380e4b537.jpg Вложение: 0-02-05-f03ec59aeba385860996dad5098a032c2d2afdc770d78f92b6a5daa71b4c2e58_c035bc455ac93042.jpg Вложение: 0-02-05-45db75b6f585d5af31b9b87260ee2041f1274193dcfab98f1bafe7a22544b6a4_4b621eb89816c4c9.jpg Solins у нас не найти, но, не суть. Нашел у себя в хламе, когда-то на заводе мойку выбросили, но там бак, литров на 70 был, не утащить). Взял плату и отковырял 3 излучателя. Всё в жутком состоянии, по свободе, попробую запустить. Может в курсе, кто, что за излучатели? Диаметр 80мм. Частота интересует. Если 40кГц, можно плату со всеми плюшками, на Али взять. Понятно, все эти таймеры и контроль температуры, на ардуинке собрать можно, но время! Да, можно и без плюшек обойтись. Воду горячую залить и без таймера обойтись. Нашел у нас в продаже корыто 36*26*8 см. Но, почему-то, все машины более глубокие делают. Это критично, как-то, объём жидкости? А так, если излучатели исправны, плата, простая, как велосипед. Только выяснить сколько питание- оптимально, да приклеить излучатели к корыту. Потом подходящую пластиковую коробку найти, упаковать это всё туда, все дела. Расходов, максимум 20 дол. Если плату управления не брать. |
id302284280 [ 30 дек 2022, 14:33 ] | |
Изопропил, щетка, нижний подогрев, иногда жидкость для мойки окон (в сладких случаях) |
tapi1963 [ 30 дек 2022, 15:23 ] | |
Именно этим и мою! Средством для стёкол и ИПА. Всё равно хочу я использовать, то, что без дела валяется. Судя по размерам пьезоэлементов и объёму ванны, где они стояли, должно не плохо работать. Всё времени нет, хотя-бы с платой разобраться. Куда, чего и сколько. Да и исправна-ли она. Корыто нашёл уже. 37*27*10. Мелковата, наверное. Думаю плату, на фторопластовые стоечки ставить5мм. до дна, достаточно, думаю и сверху, такой-же слой раствора. Ну и термоэлементы, не думаю, что тяжело найти. И всё это в пластиковую коробку. Таймер, термометр, экран, не плохо-бы, конечно, но, со временем. Если результат будет положительный. Нержавейка очень тонкая, термоэлементы можно снаружи эпоксидкой, как и пьезо. |
Radius [ 01 янв 2023, 17:39 ] | |
kod.begemot писал(а): Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. А вот найти такую ванну для больших плат по разумной цене не получается. УЗ для чистки можно собрать из модулей свой и под свои размеры плат. На Али полно разных модулей и цены демократические. |
Maryan121111 [ 03 янв 2023, 17:22 ] | |
Раствор солинса попробуй. |
REM [ 04 янв 2023, 12:58 ] | |
Цитата: Solins у нас не найти жаль... он и без всяких ванн прекрасно работает... просто чуть дольше по времени. |
tapi1963 [ 04 янв 2023, 14:17 ] | |
REM писал(а): жаль... Да. У нас, к сожалению, очень много, самых простых вещей в продаже отсутствуют. Страна маленькая, нет смысла завозить, для нескольких лабораторий. Да ещё и очень замороченная система сертификации на таможне. Даже с Али не всё доходит. А других источников, просто нет. Есть несколько фирм, только с оптовыми поставками. |
ZEPHYR322 [ 11 янв 2023, 22:20 ] | |
Обычной водой с фери. Затем на батарею целую ночь. Слышал отзывы что УЗ снимает защитные слоя. |
Maryan121111 [ 14 янв 2023, 19:44 ] | |
Если речь идет про окислённые платы - Отмывочная жидкость SOLINS US в помощь, очень хорошая! |
vp6 [ 14 янв 2023, 20:22 ] | |
Для сильно загрязненных плат: с жиром, залитых непонятным флюсом с зажаренным на компонентах, окислы всех тяжестей, которые изопропиловый спирт, галоша не берут, а только размазывают загрязнение дальше ---- можно применить ( Unicom Gold) основа щелочные компоненты 5%-10%, отдирает очень хорошо. Только без фанатизма. После локализации загрязнения легко отмывается проточной водой 2-3 раза. |
Страница 13 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
