Текущее время: 06 июн 2024, 16:42
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 июн 2015, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
sys-adm2010 писал(а): Задача выключить автостарт после подачи питания. sys-adm2010 писал(а): где найти там параметр Power Loss? А он там прямо должен быть в открытом виде?В Фениксе? Ладно в ами там есть прога AMIBCP,где кое чего можно подправить,а что есть phoenixtool ? Думаю кроме производителя биоса вряд ли кто то сможет помочь
inSERter
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2015, 13:32 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
Отцы, как проверить, есть ли Whitelist для Wi-Fi-модулей в нетбуке ASUS 1215B? После замены матери некоторые Wi-Fi-модули не работают. На предыдущей плате 1215N всё работало. Вот список протестированых модулей:
AW-Nb111h (чип BCM43228 + BT) - wi-fi видит, блютуз - нет. Ralink RT3592BC8 (чип RT3592 + BT) - ничего не видит BCM94313hmgb (чип BCM94313 + BT) - всё видит, и Wi-Fi и BT! AR9B95 (чип AR9285 без ВТ) - wi-fi видит. без названия (чип AR9485 + BT) - ничего не видит Intel 6235ANHMW (6235 + BT) - компьютер вообще не грузится, чёрный экран.
Распаковал биос при помощи UEFITool. Искал по PID/VID, нашёл только последовательность E4142747 (это VEN_14E4&DEV_4727 от карточки BCM94313hmgb) в двух модулях биоса, NBDXE и ProjectDXE. Не понятно, почему нет PID|VID от других работающих карточек. Я вообще в верном направлении двигаюсь? Или это может быть аппаратная проблема? На другом ноуте все модули работают исправно.
Последний раз редактировалось inSERter 01 июл 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2015, 13:34 |
inSERter Насколько я в курсе, у ASUS нет whitelist. Только IBM и HP.
inSERter
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2015, 15:27 |
Да я и сам так думал. Вот с блютузами на комбо-модулях у 1215B точно есть некий whitelist, поскольку лишь блютуз на BCM94313hmgb нормально реагирует на хоткей, появляется иконка... вобщем, всё, как надо. Блютузы же на других модулях по умолчанию не распознаются. То есть, биос бдит, чтобы не подсовывали "левое" железо, и сажает 5-ю ногу MiniCARDa (BT_ON_OFF) на землю. Но если заклеить 5-й контакт MiniCARDа, то блютузы заводятся, но не управляются хоткеем, постоянно работают. Думаю, что и для wi-fi какую-то похожую шляпу придумали. BCM94313hmgb не мой, взял погонять, да и wi-fi у него всего 65 мбит/с. В идеале запустить бы RT3592BC8.
p.s. Само собой, никаких сообщений, типа "unsupported card..." не появляется. Иначе бы и не спрашивал.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2015, 17:28 |
пробуй,только он другого размера,сверь с своим и порежь Вложение: E6410A10.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2015, 19:56 |
Auntificator писал(а): То что Вы скинули,я вообще не пойму что это такое. высказали сравнить и отрезать,с чем сравнивать? я скинул то что выколупал из вашего биос.Нех редактор его открывает,он так же открывает то что находится в ваших флешках, в нем есть возможность поиска,сравнения и.т.д.У меня нет вашего дампа и в конце концов это нужно вам, я не отказываюсь вам помочь но делать это постоянно для вас не собираюсь,так как тоже не сижу бел дела. Auntificator писал(а): мне нужны дампы с чистым МЕ регионом. Прошу помоч. ну так практически все написано на форуме,надо только потратить время ,прочитать и вникнуть,чем мог тем помог.Вопрос стоял как """""""""""Dell Скачал с официального сайта биос А10. exeшник. Распаковать у меня не получается. можете помочь?""""""""""" я выковырял,в итоге еще и упреки...ковыряйте дальше сами
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 июл 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Auntificator писал(а): я просто не пойму с чем сравнивать С бэкапом, слитым с Вашего ноутбука.
inSERter
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 июл 2015, 10:18 |
Цитата: ...Вот с блютузами на комбо-модулях у 1215B точно есть некий whitelist, поскольку лишь блютуз на BCM94313hmgb нормально реагирует на хоткей, появляется иконка... вобщем, всё, как надо. Блютузы же на других модулях по умолчанию не распознаются... Оказалось, всё немного не так. Выяснил, что есть проверка по PID|VID вай-фая. Управлять блютузом разрешается, только когда установлен Wi-Fi-чип BCM94313 (VEN_14E4&DEV_4727). Видимо, решили комплектовать этот нетбук только таким комбо-модулем. PID|VID блютуза роли не играет. Короче, пропатчил это "изобретение" разработчиков и блютуз завёлся, как надо. Реагирует на хоткей.
patriot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 июл 2015, 18:39 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 1,112.07
Сообщения: 90 Откуда: Йошкар-Ола
patriot писал(а): Спасибо распаковал. Размер 8.4mb. Кто нибудь знает как порезать? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Выручайте. Не получается у меня порезать правильно. Может кто помочь?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 июл 2015, 19:22 |
Вы об этом упоминали, когда спрашивали? Платформу тоже не указали. И свой бэкап не выложили. И причину поиска прошивки, а то может и не в ней дело. Вопрос был - как распаковать то, что лежит на оф. сайте. Про то, что нужна полная прошивка, а не только bios region для самостоятельной сборки, никто не говорил.
