Текущее время: 01 июн 2024, 23:57
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 68.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Ну, что ж, решил сразу отписаться, SUBSYS поправлю да и выложу готовое 100% рабочее решение. Что удивительно, проблема, действительно, была в контрольной сумме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 38 секунд: ---------- Рано обрадовался, поправил SUBSYS, хватает на 1 старт. Махнул флэш, без изменений. Сравнил девственный дамп с дампом на 1 инит, изменения только в блоке ME. Сейчас доставлю ОС в состояние, как есть, попробую закинуть дамп с регионом посвежее (прозреваю не поможет), с оф. сайта 1203, 1203 и закидывал, закину 1208. Уже нашел за диваном донора с хабом. Ведь это он все-таки вычитывает EEPROM ОЗУ. А вычитывает он по SMBUS, так что в теории можно посмотреть что там происходит. Купил себе халяву на авито, дай думаю чип подешевше поставлю, уже второй или третий вечер трахаюсь. ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- dyukoldyu писал(а): А вычитывает он по SMBUS, так что в теории можно посмотреть что там происходит. В принципе и не надо, осциллограммы сравню и всё. Сразу станет понятно, хаборас он или всё с ним хорошо, и тогда буду дальше долбиться в плату, так как дело непонятно в чем. Genadiy58 в такой последовательности и работал. Но хватает на 1 инит с 2мя задействованными слотами и батарейкой.
dominion
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 окт 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
Ребят помогите с биосом. ноут Asus k53TA на мультик стоит внешняя флешка с прошивкой. не могу понять как выдернуть из биоса прошивку для этого мульта. Биос последний с оф. сайта прикладываю Вложение: K43TA214.zip
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 окт 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
dominion писал(а): мультик стоит внешняя флешка с прошивкой Вот в неё всё и лейте!
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
evgenyjp писал(а): вот как их бы поженить чтоб работало ? Например - почитать темы про ME регионы и распаковку, правку. Этой информации вполне достаточно, чтоб выполнить данную задачу. Тупо: - распаковать EXE и открыть файл R0250DA.ROM в HEX редакторе. - поиском текстовой строки iflash добраться до заветной секции $_IFLASH_BIOSIMG, которая своим названием абсолютно ни о чем не говорит :) - выделить, скопировать и сохранить в новый файл, начиная со строки: 781600002E000000EC0B020100002403 ровно 3 Мегабайта (0300000h HEX) - открыть в HEX редакторе старый файл, и увидеть, что конец и начало нового файла чудным образом похожи на аналогичный кусок последних 3-х Мегабайт старого. - тупо заменить любым удобным способом последние 3 Мегабайта (начиная с адреса 0500000h и до конца) старого файла на то, что получили в результате кройки и шитья.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2016, 22:04 |
Да. Только скорее не маркер, а заголовок соответствующей секции для флешера. Как и IFLASH_EC_IMG - для прошивки EC, если ее включили в образ, иначе там строчка из нулей.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 окт 2016, 10:10 |
Этот вопрос не отпадет, если прочитать всю тему. Зачем пересказывать то, что уже написано?
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 03:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
orbit писал(а): site:vlab.su контрольная сумма Напиши это в поисковой строке и читай.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:11 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 8 Откуда: Фролово
что то я не нашел где толково описано в каком именно файле надо пересчитать КС, и какой прогой это сделать. ткните носом где это все разжевано. Простите что я дописываю, т.к я не имею прав писать в личку, я понял что надо сделать что бы контрольная суммы была такая же ка ранее, но только как ее сделать что бы она была такая же как раньше, в конце файла писать кракозябры, пока она не станет такойже?
Последний раз редактировалось kmkkpa 22 окт 2016, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 15:04 |
kmkkpa писал(а): в каком именно файле надо пересчитать КС В том, где правил ID. Изменил что то - КС тоже изменилась. Подгонять надо CRC-8. Надо подогнать как было ДО правки. Обычно CRC-8 = 0.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 15:54 |
вот файлы oprom в которых менял id, было 02 10 e0 68, сделал 02 10 e4 68,(чтобы не изменилась КС, я изменил цифру 4 во времен биоса) не знаю я изменил в файлах oprom, надо ли его менять id в файле TEMPLAT00.(на странице 19) у меня тоже как у SKcoch не вылезают вот эти окошки, пробовал под разными версиями. покажите пожалуйста что я делаю не так, вот файл биос после замены id
Последний раз редактировалось kmkkpa 22 окт 2016, 16:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kmkkpa писал(а): у меня после замены файлов и нажатия ок Читаем про PhoenixTool и настройки в меню advanced. Как до этого получалось хз.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 10:52 |
извените но у меня еще нет прав для просмотра изображений, загрузите пож. на обменник ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- не помогло, почемуто у меня не активна галочка на replais ALASKA, и я не смог там поставить галочку, и еще вопрос: надо ли в файле TEMPLAT00 тоже менять id? но тогд как в нем вернуть контрольную сумму? Парни, ну помогите, кто умеет, уже второй день бьюсь, програматор уже кипит. короче измучился, ставлю прогретый, родной 5470,будем заказывать новый такой. Сука дорогой он.
Последний раз редактировалось kmkkpa 23 окт 2016, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 15:23 |
kmkkpa писал(а): надо ли в файле TEMPLAT00 Нет. Галки важны в Control Options, остальное трогать не надо. Запустили тул, открыли дамп, выбрали производителя Other или на свой вкус, изменили в Advanced пункты Сontrol Options, Go, окно "меняйте что нужно", заменили в опромах все что надо в папке DUMP, Ok, окно "вручную корректируйте", считаете/меняете КС в ноль, Ok, окно все готово, Ok, измененный дамп с припиской SLIC в изначальной папке. Для проверки можно полученный результат снова разложить и посмотреть что вышло. Если ТАК не понятно - я пас, тут уже надо рядом сидеть и тыкать.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 15:27 |
делал все так, как вы писали, не помогает, возвращаю на место 5470(прогретый) Вы не написали в третьем файле TEMPLAT00 надо менять id? добавлено спустя 15 минут поставил родной, залил дамп, ноут работает, значит будем заказывать 5470 вот фото, поставил галки в контрол опцион, остальные не трогал. меня все равно интересует надо ли изменять id в файле templat00?
