Текущее время: 13 июн 2024, 10:18
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2014, 11:12 |
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 17:24 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
Genadiy58 писал(а): Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020, в результате с биосом от HP Probook 4510s выложенным Геннадием есть картинка, но при подключении харда нет старта. Самостоятельная сборка биоса к сожалению не принесла успеха, пробовал разные версии PhoenixTool 2.14, 2.50 пробовал собирать с разными опциями, пробовал слитый с ноута и оригинальный, мои не стартуют. Подтолкните в нужном направлении. Биосы прилагаю.
![](images/spacer.gif) |
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2014, 14:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3592_1436166656.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Киев
laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос?
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 13:49 |
Genadiy58 писал(а): laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос? Спасибо за быстрый ответ Извиняюсь я неправильно сформулировал изначально стоял чип 216-0728020 я поставил 216-0728018 Если можно помогите с модом. old.bin - слитый с бука под 216-0728020, rom.bin - слитый с сайта под 216-0728020, old_Slic.bin - одна из попыток переделки из старого биоса. Нужно переделать под 216-0728018. Всего пробовал больше десятка вариантов PhoenixTool 2.14, 2.50 старый и заводской, пробовал разные комбинации опций сборки. Вроде все как описывалось в методичке, но не заводятся. Вы как то выкладывали БИОС под ProBook 4510 он на тойже мамке сделан, пробовал его стартует с картинкой до установки винта.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 01:50 |
Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 15:21 |
Genadiy58 писал(а): Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58 Аналогично второй работает без проблем. Спасибо огромное.
Mikkey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2014, 12:18 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17981_1360322088.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 12:02 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Gomel, BY
Genadiy58 писал(а): Понял...еще бы понять почему так , ну да ладно, потом когда нибудь . Сейчас нет времени так сравни - в первом подпись удалена $SIG0F.1868PZI
kamil_777
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 65.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Подскажите пожалуйста.при просмотре датшит RS880M там указан ID 9712 , вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт( ,отредактировал 1297 под 1397 и завёлся аппарат. Где можно посмотреть правильные ID ? Я нашел один источник http://www.pcidv.com/html/NewsList429.html ,но там в том же формате как и в даташит.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 17:12 |
kamil_777 писал(а): вы говорите что 1297. Я искал конечно 9712 и редактировал под 9713 и в итоге не старт Надо внимательно читать форум. Да действительно ID ,например 216-0752001-10029712 но в бинарнике старший и младший байты меняются местами,поэтому искать(ровно как и менять) необходимо по 02101297.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 13:45 |
Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 14:44 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3106_1356112472.gif) |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Genadiy58 писал(а): Pavel писал(а): Есть соображения? Сколько модулей корректируешь? Ну 2 получается. Те, где находит 02 10 52 95. Просто меняю Id на 53 под сей чип. А не работает.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 15:09 |
Тогда попробуй сам видео модуль заменить (с переименованием под свой) Вложение: 8018.zip Вложение: 018.zip
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 15:44 |
Пробовал от Асуса К40, с ним вообще нет инициализации, висит на 73 посте, на котором уже должна быть картинка. Сейчас с твоим попробую. ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Оба файла одинаковые с асуса. Висит после первых 4-х постов на 1A, за тем рестарт, и доходит до 7A и постоянно моргает капс лок. 7A у него появляется(в рабочем режиме), если зажать win+b, для прошивки походу. Перед этим я писал про 73 пост, это было с убитой видяхой 8020, уже голова не варит.
Последний раз редактировалось Pavel 21 янв 2015, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 17:13 |
Пробуй два варианта Вложение: ok 8018_1.zip Вложение: ok 8018_3.zip отпишись какой пойдет
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 17:30 |
Такое ощущение, что область мульта не прописывается, или с ошибками запаковывается что то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Genadiy58 писал(а): может чего то еще доумерло? И сейчас не в биосе уже дело? Ставлю родной чип, изо залито красным и полосы идут(2 сигнала в бесконечности по LVDS, но до пятаков доходят :)) Но бут работает и клава в биосе не замерает.
