Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=20291 |
Страница 4 из 15 |
chulat [ 05 сен 2013, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мойка платы. |
elf22 писал(а): Напишите какой температурный режим для сушки после вашей промывки Т.к. у меня нет ИК станции или нижнего подогрева, я оставлю плату под углом на сутку, а затем ставлю 200 китайских градусов и с насадкой прохожу по всем углам. |
sergei21 [ 05 сен 2013, 19:00 ] | |
водой мою если надо . если нет дистиллята то добавляю в воду активированный уголь . после мойки продуваю сжатым воздухом , как бы сгоняю воду с платы струей воздуха . сушу на подогреве 125гр часа 2-3. после сушки следов воды нет . |
vi74ba [ 28 сен 2013, 20:26 ] | |
Мою под краном щеткой с хозяйственным мылом |
Ritonger [ 29 сен 2013, 03:11 ] | |
Дистиллянт превосходно заменяет вода из под обратного осмоса. |
vasya1975 [ 29 сен 2013, 08:37 ] | |
я тоже мою под краном иногда использую средство для мытья стёкол отлично отмывает |
mortan [ 09 окт 2013, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как моем материнки и прочие платы? |
Мою платы в ультразвуковой ванне, амвеевским зумом,4 литра воды на 1 флакон, продуваю компрессором и сушу пояльной станцией 120 °C. |
rv9yw [ 11 окт 2013, 08:19 ] | |
Последние годы сотики мою "profoam 2000" с последующей промывкой под водой. Теперь и ноуты им же. Активный зараза. Но зато результат очень положительный. Оставлять платы в нем на долго не советую. Максимум час в УЗ. |
JumpDaFuckUp [ 14 окт 2013, 12:04 ] | |
бензин "галоша" и (похоже я такой один) WD-40 |
nazaru [ 16 окт 2013, 20:30 ] | |
Подскажите о целесообразности применения вибраторов типа ретона |
BlackDoc [ 16 окт 2013, 21:59 ] | |
nazaru писал(а): Подскажите о целесообразности применения вибраторов типа ретона Если на объём примерно в стакан - то вполне применябельно... |
Vadym979 [ 10 ноя 2013, 01:05 ] | |
окисел хорошо смывает WD-40/ потом бензин- спирт |
alexei.halk [ 15 ноя 2013, 10:20 ] | |
"CRC#599C" - Contact Cleaner. Отлично чистит окисления после воды, пайку и всякую грязь на масляной основе. Никаких разводов и масляных пятен не оставляет. Краску не разъедает. Лучше спирта так как от спирта разводы могут оставаться да и чистящие свойства хуже. |
Liontii [ 21 ноя 2013, 02:19 ] | |
главное НЕ МЫТЬ сахар содержащие следы ацетоном, сахар вступает в реакцию и превращается в какую то несмываемую хрень |
locomo [ 24 ноя 2013, 10:59 ] | |
Сделал как говорил ADOWWW на monitor.net.ru: "если жидкость затекла под чипы, то надо драить неподетски. Я отмываю в горячей воде с содой и потом отстаиваю в просто мыльной воде. Затем промывка под чистой водой и пару дней сушки на радиаторе отопления. Или на масленном радиаторе. После этих манипуляций имеет смысл ремонтировать, иначе вернётся . (особенно вино и кола.) Эти разедают как кислота." Сушил сначала феном потом на ИФК лампе 250вт , гдето 2 часа температура платы 120гр. Результат отличный! До этого мыл Degreaser и спиртом, но белый налёт оставался. |
daneeya [ 12 дек 2013, 01:46 ] | |
VIGON A300, канистра на пять литров ~ 6000 ры, хватает на долго. если занимаетесь ремонтом на профуровне, не пожалейте денег. отмывает практически всё, в промышленности используют широко. штука произведена в германии. А сама технология, так это кому как удобно. Я заливаю 1\3 вигона, 2\3 воды, на месяц хватает, потом процеживаю эту мутную жижу и по-новой эксплуатирую. далее промывка водичкой, компрессор и на печку +100 градусов на 5-10 мин и вуаля, как с фокскона =) |
vujchoto [ 12 дек 2013, 01:54 ] | |
Водорастворимое - водой Водонерастворимое - спиртом |
ScvirT [ 20 дек 2013, 23:50 ] | |
спасибо за перечисленные методы |
PavelxXx [ 24 мар 2014, 20:54 ] | |
У меня неплохо получаеться бензином для зип зажигалок |
djbeat [ 25 мар 2014, 15:09 ] | |
Спиртобензиновая смесь, еще со времен ремонта сотиков |
DimonNT [ 30 мар 2014, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? |
года 3 назад приобрёл себе набор инструментов для разбора телефонов, там была дивная металлическая щетка, но из-за её китайского происхождения она со временем осыпалась (вернее все элементы щетины высыпались из-за неплотного крепежа)... Кто чем чистит? Я бы хотел себе что-то подобное но более надёжное.. |
alexys [ 31 мар 2014, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? |
Я чищу обычным медицинским спиртом 96%, беру сухую салфетку окунаю в спирт и вперед, иногда вместо салфетки кусочек ваты. Если сильные окислы , тогда зубной щеткой, окунутой в спирт. И раз такое дело расскажу простой и очень эффективный способ протирания матриц ноутбуков, раньше я покупал салфетки, но толку от них мало, разводы оставляли. Берем мягкую ткань (не синтетику и подобные), мочим в простой воде, протираем хорошенько и воду вытираем сухой салфеткой, результат просто класс. Термопасту с процика тоже отлично снимает салфетка. (100 шт примерно 10-16 грн или 1-1,5 дол.) |
zAken [ 01 апр 2014, 05:41 ] | |
а обычная зубная не подойдет ? |
ajax329 [ 01 апр 2014, 07:09 ] | |
Очень хорошо снимает окислы, после залития это слюна , с щеточкой зубной. Потом промыть теплой водой с фери и под проточную воду и сушить с феном. |
Dimid74 [ 01 апр 2014, 08:50 ] | |
Изопропиловый спирт + зубная щетка |
lego_65 [ 01 апр 2014, 09:24 ] | |
обычный порошок+кисточка+горячая вода |
kaliyan [ 01 апр 2014, 13:46 ] | |
ajax329 писал(а): Очень хорошо снимает окислы, после залития это слюна , с щеточкой зубной. Потом промыть теплой водой с фери и под проточную воду и сушить с феном. Вот щас все клиенты на зметку взяли, да? А по теме: Изопропиловый спирт + ацетон. Иногда WD40 очиститель контактов. А заменитель вашей "дивной" щетке, как вариант, вот, шестой пост. |
Johnson [ 03 апр 2014, 09:48 ] | |
Всех залитиков - под проточную горячую воду (50-60 градусов, чтоб рука едва терпела) на пару минут, потом обычным жидким мылом (офигенно растворяет сахара!) с помощью малярной узкой кисточки минут 5 (сначала по местам явного залития, потом по всей поверхности). Далее снова несколько минут горячей водой под максимальным напором. Особо гнилые места и ЕС - мягкой зубной щеткой. Внутри разъемов - средней/жесткой зубной щеткой. Дальше на нижний подогрев. Включаю без управления программой, просто на один из биндов занесена фиксированная температура низа 90С. Нагрев выходит достаточно плавный, но сильный. Хватает и получаса, но сушу обычно часа два, если время позволяет. Стойки не ставлю, просто ложу плату на стол (предварительно стряхнув излишки воды, чтобы на стол не натекло). Из-под чипов всегда только со снятием чипов (после сушки). Натаскался тут снимать чипы так, чтоб шарики делились поровну и после отмывки сажу на них же (без ребола - минус 1 нагрев). Перед мойкой всегда делаю фото и в паинте обвожу все места залития. Так проще сориентироваться после мойки. PS: Кстати, способ с жидким мылом и кистью в горячей воде оживляет примерно 40% залитых клавиатур до полностью рабочего состояния (если дороги не выгнили под ноль). Главная фишка - снять с тыльной стороны пластиковую или алюминиевую защиту, чтобы добраться пеной максимально глубоко. Дальше на тот же низ, с теми же 90С, на те же час-два (обычно рядом с платой) - ни чего ни разу не расплавило. |
aivushkin [ 07 апр 2014, 21:44 ] | |
Пользуюсь в основе мистер мускулом если залитие недавнее и только в тех местах где оно собственно есть,но перед "драйкой" делаю фото чтобы потом можно было понять,что отлетело если сгнили элементы при чистке щёткой)) В самых сложных случаях с существенной корозией пользуюсь Контакт клинером - офигенная штука хоть и дорогая(не реклама),снимает всю грязь и убирает следы корозии...в любом случае после всех манипуляции приходится под микроскопом осматривать поверхность...вообще убрать залитие порой только самое начало "ремонта" либо сразу его окончание так как всё начинает работать и колосится)) |
bastion73 [ 08 апр 2014, 10:46 ] | |
я использую фери, все прекрасно отмывает |
ba3Rmba [ 11 апр 2014, 23:45 ] | |
Обычно мою флюс-оффом или спиртом. Пару раз мыл под краном, когда совсем все плохо было, но не практикую. Почитав тему, буду пробовать и ваши варианты. Кстати, раз уж тут все все моют :) немного офф-топ, но близкий к теме: наверное для всех и не новость, но может кто откроет для себя.... Случилось недавно оттирать супер клей с матрицы - Димексид, купленный в соседней аптеке за 3 копейки отлично справился с задачей. |
Страница 4 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
