Текущее время: 28 мар 2024, 14:03
RomanT
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июн 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго, вот в чем вопрос нет ли у этих мостов ещё какой нибудь кодировки типа номера прошивки, читаю отзывы покупателей об этом товаре у двух все нормально, связался с продовцом оказалось чипы б/у , заказал у него новые, и вот подумал а может какой нибудь номер прошивки просмотрел вот они у меня и не стартуют, да сажал на ИК станции по термопрофилю, или все таки мне не повезло и чипы дохлые пришли
pulima
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июн 2014, 22:10 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 17:09 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск
RomanT писал(а): Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго, вот в чем вопрос нет ли у этих мостов ещё какой нибудь кодировки типа номера прошивки, читаю отзывы покупателей об этом товаре у двух все нормально, связался с продовцом оказалось чипы б/у , заказал у него новые, и вот подумал а может какой нибудь номер прошивки просмотрел вот они у меня и не стартуют, да сажал на ИК станции по термопрофилю, или все таки мне не повезло и чипы дохлые пришли У меня за все время только один 216-0752001 был не рабочий вернул по гарантии А кодировка только 216-0752001
fhuter
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 16 июн 2014, 12:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Хантымансийск
pulima писал(а): Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго постоянно такие проблемы 50/50 при заказе данной продукции
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 16 июн 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Этих мостов сейчас натискали - только ставь. Что в Партдиректе, что в Рекомбе - свежие, цена невысокая - нафига китайцев кормить, скупая у них хлам? Чтоб потом на форумах рассказывать, что в очередной раз г. прислали?
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 09 июл 2014, 17:04 |
CrazyL 0.5 мм шары на нем.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июл 2014, 00:17 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 32 Откуда: Новгород
igils писал(а): Этих мостов сейчас натискали - только ставь. Что в Партдиректе, что в Рекомбе - свежие, цена невысокая - нафига китайцев кормить, скупая у них хлам? Чтоб потом на форумах рассказывать, что в очередной раз г. прислали?
На самом деле партдиректс не панацея. 3000 видеочипы (АМД) заказывали трижды, и дважды вообще ничего(черный экран) и один раз артефакты на внешнем моне. В итоге вообще непонятно что делать с массовой тошибой L850. Дважды заказывали G84-600-A2. Один чип заработал, но видел только половину памяти (переделка с 53?), второй вообще не заработал. Хотя был впаян в самсунг, у которого очень большая база данных по видеочипам в биосе :D. mcp67mv-a2 пробовали один раз. В плате без внешнего видео не заработал. Запаяли в плату с внешним - все ок. 100% перемарк. Но надо отдать должное - деньги возвращают. Но геморрой от этого не пропадает. Безусловно шанс купить рабочий чип в партдирексе выше, чем на ебее или на алиэкспресс. Но тоже далек от 100%. Единственный кто реально не подводит - это самсунг. Но в нем есть далеко не все. А новых моделей не будет вовсе. Так что печаль.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июл 2014, 15:53 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 83 Откуда: Khmelnickiy
sysremont писал(а): Делал прогревы с покачиванием AMD -шных северов, хватало на месяц максимум два, это с доработкой охлаждения (где медь где термо прокладки). Но лучше этот метод использовать только для диагностики. Чипы конечно менять лучше, если определил , что это именно он крякнул Точно также делаю ибо халява халявой, а качество качеством
nipp
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 18 июл 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 21:48 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 18 Откуда: Сургут
Я в этом деле новичок, стаж всего полгода, но таки быстро научился сажать БГА без проблем. Из косяков, поначалу, только отрыв пятаков по причине плохой оплетки и трясущихся от страха рук (в основном отрывал нулевики, просто сковыривал с чипа эти шары и все нормально). Пользуюсь IR6000, флюс поначалу Amtech 559, потом нашёл для себя идеальный дешёвый вариант - это Kingbo RMA-218, ничуть не хуже и стоит копейки. Вместо верха ветродуйка Lukey на 310 попугаев - ничего не перегревает, посадку контролирую визуально. Пока осечка была только на одном ноуте eMachines, но там дело не в 2001 севере оказалось, пока не разобрался с ним. Чипы только с партдиректа или бгамаркета (не реклама, просто личный опыт), сажаю на родном бессвинце - брака пока не встречал. К чему я это всё? Просто когда то тоже был прогревастом, все из-за неопытности и жажды наживы. Теперь это рутина, как мосфет выпаять-впаять (паяльником! многие феном сдувают, ужас...). Имхо лучше объяснить клиенту, что немного дороже, но надежней поставить новый чип, чем считать потом дни до его кончины
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 13 ноя 2015, 22:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
AkaJohn писал(а): Давно интересует этот вопрос. А с новыми чипами с данной маркировкой возможны те же проблемы? Или в AMD всё учли и кристалл не будет отваливаться? Прошли времена некачественных конденсаторов, сейчас наступило время некачественных высоко интегральных чипов. Умные процессора исправляют свои ошибки, т.е. брак лечится программно, а скорость позволяет это не замечать.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 ноя 2015, 11:52 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Есть разное производство донного чипа, по маркировке - китай и тайвань, провел тест, тк ноут был мой, на клиентах не рисковал: 1.Китайский мост отреболил, поставил, здох через 3 включения. 2.Тайваньский чип - прогрел, 4 включения - здох, его же отреболил - проработал 3 месяца, гонял и на температуре и на нагрузке так и не отказал, поставил новый - толкнул плату с новым. Как его затестить так чтобы можно было быть в нем уверенным я так и не нашел.... Новые заказываю из китая, 1 был дохлый, и к тому же китаец мне доказывал что партсдирект, мастер мэйд и тд тарятся у него, не знаю насколько правда, но цена там тоже не маленькая, дешевле на 200-300р чем на том же партсе и ждать долго.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 ноя 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
MsDos26 писал(а): что партсдирект, мастер мэйд и чего они не скажут чтобы вы купили . и сказку на ночь расскажут только бы купили
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 28 ноя 2015, 17:56 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
2001 севера уже который год в запчастипрямо беру,более пары сотен за 4 с лишний года поставил проблем не было,даже когда делом паять не умел.Прогревастов разводящих риторику мол греть,не греть,реболл не ребол... банить надо,опять же моё ИМХО глубокое,но эти люди в своей цепочки рассуждений больше почему то не на физику процессов полагаются , а на какие то свои умозаключения... всё бы хорошо,но вот северу глубоко плевать на чьи либо размышления)))) Как и то что паять тоже надо уметь,и диагностику производить.. данный север всегда стоит с такими же неравнодушным к теплу компонентами))) Прогревать север это ровно до первого судебного иска))) Или просто видимо пока в бубен не настучат за такое)
