Текущее время: 29 мар 2024, 12:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 31 окт 2020, 22:52 |
Сообщения: 206 Откуда: cerato
den2 писал(а): Понимаю если плата была нормальная,а так Дэлл на Z87 Ну в том то и дело, что столько времени и мучений на восстановление ножки (не представляю как), ради z87
com77
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 01 ноя 2020, 13:23 |
den2 писал(а): ножки отгорали,у меня же она загнута и не факт,что не поломана пополам Поправлять гнутые пины в слоте памяти получалась, менять нет. Они в паз пластика вставляются снизу - там есть и расширение и сужение.... === Только хардкор, только замена слота: - паяльная ванна 10круб - 5 кг ПОС-61 от 6круб
com77
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 13:42 |
bojfriend писал(а): Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно Температура прогрева пластика в китайских попугаях сколько ? Низ, верх фен или.... ? Только старый толстый текстолит ? Наверняка не без треска и гемороя))
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
bojfriend писал(а): Я пару раз делал так. Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно. всегда так делаю, снимается пластик с контактов очень хорошо и садится обратно, без прогрева пластика, на холодную.
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
bojfriendЯ всёж пришёл к выводу,что мне легче иногда заменить разъём целиком.....не представляю пока как это снять пластик не перегрев и не покоцав его.Было бы видео,быстрее бы дошло . Подниму ещё раз вопрос о покупках партий разъёмов.Выше спрашивал. Может знает кто магазины какие у нас или в Китае,тот же Али например,где можно купить разъёмы разноцветные.Не переплачивая особо. Сейчас под замену у меня три платы и в общей сложности почти 12 разъёмов. С матерью на 2011 веселуха,там под замену все. Вложение: TefhDJA8jnM.jpg Хочется найти родные по цвету или похожие по креплению планки памяти.С одним зажимом только.
com77
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 21:32 |
den2На Saber скорее всего только донор, давать объяву можно здесь же например. Перетыкать пластик хз, снять пластик легче чем поставить, прогрев до 160-170C(индивидуально ибо китайский попугай) - пластик расширяется вроде слезает проще.... Опять же толщина у плат разная, если драть в дикую пассатижами - ну внешний вид соответствующий Можно конечно поэкспериментировать и проволоку по центру завести.... А вот ставить.... хз.... === Помимо ванны есть и такой вариант, пройти Висмутом с Али(кристалл плавить с флюсом не добавляя припой) каждый пин обильно/продолжительно сразу двумя паяльниками прогревая каждый пин. Потом на низ (130C по верху) и феном сверху на 160-170С на max (может и больше) и слот из платы спокойно вынимается - далее продолжение гемороя)))
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 21:41 |
com77описанное вами это и есть гемор для меня ))) тогда под нож всё Сообщение не в тему Сабер пересобирать весь нужно.Там мертво все ))) Просто видел в роликах у Гитарюги слоты в блистерах были пластиковых.Но там правда PCI-Ex16 слоты....Вот такое бы ДДРошное купить где.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 02 мар 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 618.70
Сообщения: 1179 Откуда: Kohma
com77 писал(а): А вот ставить.... хз.... Это не сложно : в пламстмаску вставляешь память , при установке память раздвигает контакты и они уже не имеют шансов замяться при установке . Снимать - изготовить 2 Г-образных стальных пластины , завести их под пластмаску , скрепить винтами и медленно вытягивать пассатижами уже за железку - то же ничего сложного . Хотел сделать конструкцию сразу с рычагом для выпрессовки , но ...ленюсь уже много лет .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 14 мар 2021, 20:38 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
den2боюсь, что видео я не смогу снять. у меня нет камеры, только на смартфоне простая. плюс к тому, ща на больничном сижу, ваще ничего не делаю.
Сообщение не в тему нет сил даже сидеть, не то что работать. корона мать ее. полгода я уже овощ овощем...
_________________ пока не придумал
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 01 апр 2023, 20:59 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62
Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
помогли дельные советы, спасибо, по своему опыту расскажу так: подогревать полюбому надо, но не сильно, пластик не должен быть сильно мягким, чтобы он потом сел ровно, надо и снять ровно. г-образные пластины широкие не смогут быть униварсальными, правильней готовить заточку по месту, и между слотами бывает растояние 1,8-2мм. загнутка должна быть очень короткой, подходят хорошо пластины от доп активаторов автомобильных замков, в тисках зажимаеш маленький кончик, плющиш со всей дури, дорабатываеш напильником, посадка слота бывает плотной к низу с очень малым зазором , дрочим напильником, главно по мимо вхождения соблюсти ровность по углу прихвата, чтобы не коцать обрамку слота. теперь главное - метод, тащить вверх не вариант, скругляем снизу г-образку, чтобы она не коцала дорожки на плате, чуть скругляем углы, и просововая ее под слот потихоничьку расшевеливаем середину слота, опираясь на плату движениями вперед-назад. упор делает своё дело, главное не переберщивать. ессли расслабиться, руки сами поймут как надо делать. чуть подняли середину на 0,3 мм, переходим к краям, они очень легко поднимаются, но не перебарщиваем, чтобы сохранить ровность обратного захода, максимум толкаем их на 1мм, возвращаемся к середине, все начинает идти лего само (забыл сказать, вторая плостина желательно еще нужна чуть толще, чтобы заходить после тонкой вторым размером, в принципе и с одной тонкой получалось, но есть шанс коцонуть пластик когда зазор увеличился) далее все просто, резервных ног на ддр куча, выпаиваем не нужную ножку, вставляем в слот, хорошо продрачиваем отвертие, далее, сначало просто слот суем осторожно, чувствуем что он пошол легко - ноги все зашли в пазы, чуть усаживаем, видим с обратной стороны, что в отверстия материнки, вставленные в слот, за место выпаянных, ножки на заходе, потом втсавляем в слот планку ддр, и уже уверенно прижимаем. я использовал опять же фен, и ровный деревянный брусок по размеру, греем, давим и чуть шувелим в направлении от одного края слота к другому , чтобы ноги все в псадочные места сами нормально зашли., но а те ноги что втавлены в слот были - замененные, будут чуть выше на одну десятку мм, это ниче страшного, сидевшие после этой процедуры понятным образом чуть усаживаются. на первой плате чуть косекопорнул, пластика кусочек выдрало, наклейкой туда по цвету закрыл, после того, наверно уже на четыех все ровно получилось, главно не спешить и не переживать, если рассеянность или настроение стермное, тогда принять грам 100-150, чтобы мелкая моторика слушалась
gaskov
Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. Добавлено: 03 апр 2023, 11:33 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 96.15
Сообщения: 48 Откуда: Туапсе
alexandr777 писал(а): подогревать полюбому надо, но не сильно, пластик не должен быть сильно мягким, чтобы он потом сел ровно, надо и снять ровно. тут видео, снятие вообще бытовым феном https://youtu.be/ini-TGFCODo
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
