Текущее время: 27 апр 2024, 00:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Термоклей и ацетон
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:44
Здравствуйте. На плате есть детали и разъемы которые зафиксированы белым термоклеем, размягчается при 80-85 градусах, не тянется, отлично прилипает и растворяется если потереть его ватой смоченной в ацетоне.
Кто-то может встречал такой, может сказать марку, где купить? У китайцев нашел похожее, но он в гранулах и не хочется рисковать с покупкой- от 0.5 кг веса и ценник не слабый.
Еще раз, это не тот же термоклей из палочек, который тянется и не реагирует на ацетон, а что-то другое.
 Заголовок сообщения: Re: Термоклей и ацетон
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:17
Обычный, сантехнический белый/прозрачный из строительного магазина не пробовали ?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:39
Термоклей обычный сантехнический?? Я не видел таких в строительных магазинах.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:29
Вы про термоэпоксидную смолу? Он похож на те же полимеры, что и в стержнях горячего клея
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:34
Хз, описание почитал, она долго сохнет, кто будет ей делать в условиях производства? И она растекается за это время полимеризации...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:30
Отлично её заменяет тот же самый силикон, например марки Kafuter K-704, держит температуру и порой использую для приклеивания элементов к радиаторам охлаждения, держится прочно
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 13:49
SumrakSTK
мне не нужен заменитель, мне нужен термоклей как в описании. За марку клея спасибо, но - Время отвердевания, 25°С: 10 минут еще и растекается. А тут раз и готово.
Посмотрел видео от пользователя Georgiy Slavjanka и сразу к вам вопрос: нагрев поможет его удалить??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 21:18
Силикон SKE-19. Электроизоляционный прозрачный компаунд. Очень хороший!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:30
Какая живучая тема...
имеет кучу разновидностей и в описании скорее всего одна из них.
https://termo-kley.ru/tipy-termokleya
https://instrumentn.ru/svarochno-payaln ... dy-i-vybor и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:14
ZZZ7ZZZ писал(а):
Какая живучая тема
В том и дело, что не вникают в суть. Даже если я куплю все эти клеи, где гарантия, что попадется искомое?? И ни один не попробовал потереть клей ацетоном (ну или герметик). А описание клеев я читал прежде чем задавать вопрос, увы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:56
я не сильно припомню попадался ли мне такое на платах. но под описание подходит "полистирол" он в гранулах он прозрачный (условно) , он плавится и он растворяется дихлоэтаном (и прочими разьедаторами) превращаясь в классический клей для пластмасс. вот как его превратить в колбасу для пистолета - загадка. даже в голову не приходило такое.
а еще стоит посмотреть тогда в сторону филаментов для 3д принтера . на крайняк соломку можно будет нарезать и связать в вязанки потолще. надо у принтеристов попробовать добыть обрезки факт водятся.
у нас в Воронеже в конторе радеон продается наркоманскими пакетиками и позиционируется именно как клей (просто добавь в дихлор этан с соседней полки)
Вложение:
могу посодействовать с отправкой но
для чего такая заморочь не понимаю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 18:43
Krazy_killer писал(а):
чего такая заморочь
размягчается при 80-85 градусах, не тянется, отлично прилипает - вот для этого. Попробуйте повторить при случае с полистиролом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 18:53
Похоже на вот это: https://mysku.club/blog/aliexpress/86468.html
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:26
ESMSlavik писал(а):
Похоже
интересно чем? он не размягчается при температуре, держит до +250 сказано, а уж ацетоном точно не смоется.
Надо найти еще пару устройств где я встретил это герметик и на основании всех приведенных данных еще раз устроить тест. Eaton китайский, вроде в нём было впервые встречено.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:21
с полистиролом похоже не прокатит. липкий то он липкий но температьюр повыше чем термоклея
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 21:38
Про ацетон могу поспорить, ну да неважно, а по теме, возможно ваш состав: https://www.livemaster.ru/topic/222623- ... -materiala
Полиморфус - называется. Только он бывает двух видов - с температурой плавления 60 или 80 градусов. Вот ещё обзор: https://mysku.club/blog/ebay/63462.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 10:41
ESMSlavik писал(а):
возможно ваш состав
Опять мимо, вот из статьи "При нагреве гранулы постепенно становятся прозрачными." У меня при нагреве цвет не менялся, совсем. Если присмотреться, то видна небольшая пористость, а тут всё было гладкое. Я вот думаю, а не термоклей ли это?? Ну тот, что наносится из тюбика, а после твердеет. Скоро приедут образцы клея проверю на них.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:42
Неожиданно опять столкнулся с этим чудом в сабвуфере Yamaha YST-SW030. Им герметизирован сетевой вход. Белый цвет, ваткой попробовал с ацетоном и дихлорэтаном- растворяется. Феном размягчился на 100 градусах. Думаю, что с ним еще такого сделать. Кусочки отковырял на опыты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (air a1466) Ацетон
в форуме Apple
Jekep
06 мар 2015, 19:33
Jekep Перейти к последнему сообщению
