Текущее время: 28 мар 2024, 14:41
uneasy
Заголовок сообщения: Кривой хаб - как выровнять? Добавлено: 02 июн 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Приветствую всех, купил хаб у Максима: https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... sr40b.htmlРаспаковал, посмотрел всё чётко, никаких намёков на реболл. Установил на станцию, пошёл процесс пайки, (хаб сел примерно при 210гр.) потом увидел что хаб криво сидит, не понял в чём дело... Подумал что плата криво установлена, проверил раз 10 всё... Нифига всё норм. Пропял еще раз, подумал может шары не оплавились... Хер там... Так же сидит криво. Снял хаб, приложил подложкой к лезвию (как эталон плоскости) и в центре щель примерно 0.2мм. Вопрос к более опытным: ведёт ли эти хабы при пайке или же подложка изначально была кривая ? Максим со 100% увереностью утверждает что эти хабы все новые так ведёт... Вот что то не вериться мне... Чувствую что меня кинули. Я работаю на ИК станции уже около 10 лет, не встречал что бы моя станция вела текстолит чипов... Максим говорит: "Греете до 100гр. потом руками гнёте текстолит, только аккуратно не сломайте кристалл" - это полный ппц... ЖЕСТЬ и за это я отвалил 4000руб. да нахера оно мне нужно... https://youtu.be/2PWSPQa_MuEhttps://youtu.be/IMXLkZ3FDCI
Последний раз редактировалось uneasy 02 июн 2021, 22:22, всего редактировалось 4 раз(а).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
uneasy писал(а): Вопрос к более опытным: ведёт ли эти хабы при пайке или же подложка изначально была кривая ? Максим со 100% увереностью утверждает что эти хабы все новые так ведёт... Вот что то не вериться мне... Чувствую что меня кинули. Я работаю на ИК станции уже около 10 лет, не встречал что бы моя станция вела текстолит чипов...
процы 4 итд поколения выкручивает при пайке, именно эти хабы без проблем вставали, да и чего бы им выкручиваться то ? мелкие они по размеру. Максима знаю в реале, нормальный мужик. Может просто брак попался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- uneasy писал(а): vlad77 а где покупали кривые? Честно говоря именно на хабы в плане ровности даже не смотрю . Ни разу не попадал на такие.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 22:41 |
uneasy писал(а): Может мужик он и нормальный, но мне на отрез сказал гарантии нет и не будет... но тут моей вины то нет, я уверен что чип был кривой. Теперь получается клиента подставили, и я на 4000 руб. попал из за того что Максим фуфло впаривает Честно говоря у основной массы продаванов гарантия действует до пайки, Единственный раз вернул чип в Мастермейд, Рекомб просто проигнорил, но там чип не очень дорогой был, просто выбросил в мусор . ПД принимает паянные, раз в пол года какой нибудь хлам из разряда Реболл от интел попадается. Редкие попадалово случаются, нужно было сразу хотя бы на ровный стол его положить и посмотреть.
uneasy
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 22:44 |
vlad77 писал(а): нужно было сразу хотя бы на ровный стол его положить и посмотреть. У меня и в мыслях не было что может быть такой брак.... Я про гарантию я честно говоря и не знал, в том плане что её вообще НЕТ...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 22:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Хабы типа этого может гнуть при пайке. Нужно либо на свинец сразу перекатывать, либо дорабатывать термопрофиль. А сейчас, когда его уже загнуло, скорее всего поможет только алюминиевая рамка по периметру. Типа, как тут: https://youtu.be/6oRGjtS6qUw?t=118
uneasy
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 22:56 |
Ciber SLasH писал(а): https://youtu.be/6oRGjtS6qUw?t=118 Так это рамка для процов... Разве рамки для хабов существуют ? Ни разу на всех ютуб каналов я не видел что бы кто то ставил хабы с рамкой! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Ciber SLasH Вы хабы такие ставили и у вас гнуло хабы? Рамка есть у вас? P.S. процы я неоднократно ставил Intel и они при нагреве ложаться чётко. никаких проблем с ними небыло. Разговор о ХАБЕ
uneasy
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 02 июн 2021, 23:30 |
Ciber SLasH писал(а): Возвращали по гарантии в ПД ПД в этом плане молодцы... В тот момент не было в наличии, купил бы у них... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): А рамку можно и самому выпилить - не велика наука... Согласен, но вы представляете как можно это сделать когда много работы ? Нужно найти материал, куда то ехать, подобрать инструмент и т.д.... Честно е..ля ещё та, теперь то понятно что нужно.. Но сейчас этим заниматься не когда. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Выровняйте его руками без лишних усилий, перекатайте на свинец. Влад, вы выравнивали подложку чипов руками, удачно ?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 11:19 |
uneasy писал(а): Влад, вы выравнивали подложку чипов руками, удачно ? Процы 4 поколения было дело, снимаешь с донора а он дугой, а шары как то нужно накатать.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Недавно смотрел видео про интеловские комбайны, вот они были дугой, но при пайке, в момент плавления шаров выравнивались, а так, на ТВ при реболе попадались у Филипса и лыж гнуло подложку, запаивал не ровняя, работают(правда и шары там 0,45-0,55, что даёт больше запас на деформацию)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
vlad77 писал(а): Может просто брак попался. А может просто паяют с неравномерным нагревом именно на этой плате ввиду неоднородности теплоемкости, тем более чип там совсем с краю стоит. Причем тут продавец и гарантии - ему что ли надо в этом разбираться как кто где и чем паяет ТС уж давно бы катанул на свинец, а угол действительно можно чуть руками (потренироваться на дохлятине) подправить. Все мечтают о халяве - снял чип, поставил с закрытыми глазами и получил денег, а чуть что почему-то должен продавец крайним быть. Пора привыкать, что работа проще не становится... Я эти хабы и процы сразу на свинец катаю, с нормальным трафаретом делов на 10 минут - дольше по форумам бегать и письма продавцам писать uneasy писал(а): ЖЕСТЬ и за это я отвалил 4000руб. да нахера оно мне нужно... Ну значит надо работу другую искать если не нужно; или учиться паять новые тонкие чипы, порой с "несимметричной" жесткостью А деньги вы отвалили за новый чип, который, если сможете припаять (это ваша проблема, а не продавца), будет работать и не 30 минут как китайский хлам. Эти чипы от Макса я ставил самолично PS мне, кстати, для современных чипов/плат, не нравится подобная конструкция крепления платы - пусть будет имхо
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
uneasy
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 13:53 |
DocТам задраны два угла по диагонали, не один угол... Подложка кривая по ДИАГОНАЛИ. Если вы ставили чипы от Максима значит попались вам "удачные" ровные. Ещё раз повторю чипы всегда ставил и много лет, никогда ничего не вело. Я уверен что чип и был кривой. Doc писал(а): Ну значит надо работу другую искать если не нужно; или учиться паять новые тонкие чипы Вот это уже не ваше дело, что и как мне делать. Такие советы друзьям давайте! ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- uneasy писал(а): Все мечтают о халяве - снял чип, поставил с закрытыми глазами и получил денег, а чуть что почему-то должен продавец крайним быть. Пора привыкать, что работа проще не становится... Я эти хабы и процы сразу на свинец катаю Причём здесь халява? Я купил нифига не дешёвый чип и хотелось установить без гемороя. Процесс пайки у меня уже давно налажен, нагрев равномерный. Так что это тут не обсуждается. Ладно бы он стоил пару тысяч. Это то же самое если купить новый телевизор а потом дорабатывать БП что бы понизить ток светодиодов, кому это нужно ? (может не совсем точный пример, но я думаю понятно.)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 14:19 |
Модератор |
uneasy писал(а): Я купил нифига не дешёвый чип и хотелось установить без гемороя А что вы будете делать, когда купите Haswell за 15000р., а он при пайке будет выгибаться и не запаиваться? Тоже будете материть продавца? Intel подложила всем свинью с говном, т.ч. продавец тут совсем не при делах.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 14:23 |
uneasy писал(а): сли вы ставили чипы от Максима значит попались вам "удачные" ровные. Ситуации всякие были и руками гнул бывало да и перепаивать приходилось. Изначально ровные были, я по крайней мере научился ДО пайки смотреть на чип. А процы U серий изначально кривые и наоборот распрямляются при пайке - тоже продавец виноват? uneasy писал(а): Я уверен что чип и был кривой. Адекватный разговор ведется так Получаете новый чип, видите, что он вам не нравится - сообщаете продавцу и возвращаете ДО пайки. А после пайки ваши уверенности никому неинтересны uneasy писал(а): Вот это уже не ваше дело, что и как мне делать. Такие советы друзьям давайте! Как только вы перестанете все СВОИ проблемы с пайкой вешать на продавцов, я перестану вам советовать - так что это не ваше дело кому и что мне давать, вы же тему открыли - значит терпите uneasy писал(а): Процесс пайки у меня уже давно налажен, нагрев равномерный. Так что это тут не обсуждается. А что тут обсуждается кроме боли и страданий? Вы за все годы даже физический процесс не понимаете) Нагрев в принципе не может быть идеально равномерным из-за различной металлизации (а значит теплоемкости) на плате, тем более чип у вас с краю стоит. И если для достаточно толстых чипов с "симметричными пропорциональными кристаллами" это пофиг, то для данных, со своеобразными "ребрами жесткости" уже возможны вариации сильно индивидуальные в зависимости от платы и процессов пайки - то есть, говоря колхозно, паять стало сложнее и "ошибок" прощается меньше, но причем тут продавец uneasy писал(а): Я купил нифига не дешёвый чип и хотелось установить без гемороя. То есть это ваша хотелка да (я тоже так хочу конечно), но причем тут продавец - пишите сразу в Интел тогда, чтобы вернули производство по типу HM65-HM77 ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Как вариант посмотреть на остальные чипы у Максима, если он конечно согласится. Тогда можно будет точно сказать, были ли они кривые изначально или их повело при пайке. Вот вам чип от Максима) у меня есть. Но толку-то. ТС же сейчас скажет именно его был кривой (хотя это не брак так-то) и бракованный, правда доказать он ничем не сможет Все стороны ровные PS в современных реалиях 4тыщи это копеечный чип)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 20:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
uneasy писал(а): Чувствую что меня кинули. да ну Вы же мой постоянный клиент, смысл ??? uneasy писал(а): Максим говорит: "Греете до 100гр. потом руками гнёте текстолит, только аккуратно не сломайте кристалл" - это полный ппц... ЖЕСТЬ и за это я отвалил 4000руб. да нахера оно мне нужно... могу повторить это еще раз чипы я эти знаю, и сами ставили и продали кучу да, гнет интел иногда, привыкайте к сложностям любой перекос температур, который Вы не можете в условиях сервиса устранить обязательно даст о себе знать перекосом
подобные сложности хорошо фильтруют мастеров от других ремонтников в чем проблема выслушать совет, выровнять, впаять и взять бабла ? какая должна быть моя "правильная" реакция на претензию по "гнутости" чипа ?
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 03 июн 2021, 20:49, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 20:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
uneasy писал(а): Я купил нифига не дешёвый чип и хотелось установить без гемороя Ну коль чип ни дешевый и без геморроя, что же на свинец не накатал, ЛЕНЬ? Лично уже забыл когда ставил на безсвинец, после того, как налетел на аллюминиевые шары.. И для чипа хорошо и для гарантированной установки, делов то, как Doc сказал, на 10 минут.. Уже бы давно аппарат отдал, а так и время потерял и нервы и на проверенного, уважаемого продавца, баллоны начал катать.. Руками подложка чипа правится, как вам нужно, только без фанатизма, накатывается на свинец и ставится, ваще не вижу проблем, если уже не ухлопал его температурой?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 21:23 |
Rublin писал(а): Ну коль чип ни дешевый и без геморроя, что же на свинец не накатал, ЛЕНЬ? Лично уже забыл когда ставил на безсвинец, Вот честно не пойму на кой черт каждый чип на свинец катать ? Древний хлам иногда катаю 1-2 раза в год все остальное на том что есть нормально работает , станция Апчи а не термопро .
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 21:32 |
vlad77 писал(а): Вот честно не пойму на кой черт каждый чип на свинец катать ? Ну наверное чтобы потом по форумам не бегать почему что-то не работает или гнет или не припаивает. Нам нужно обеспечить 99,9(9) % повторяемости процесса; если у меня нет уверенности, что с новыми процами и тп я ее обеспечу, то мне проще перекатать сразу за 10 минут, чем потом целый день думать и сигналы отслеживать. Ну ладно я хоть еще думаю, а тут сразу бегут на форумы "продавец говно" У меня с месяца 2 назад покупали проц АМД BGA - потом звонили и орали на коллегу (он на телефоне), что мы мошенники/сволочи и должно немедленно вернуть деньги, при этом точно такая же речь типа процессы отлаженные, тыщи лет работы, миллионы паек и только наш чип (якобы он и внешне плохой - зачем паяли правда пояснить не осилил) не пашет; доказательств, тоже никаких - даже фото какое-то лень было сделать. Потом правда этот упырь-дегенерат нашел в себе смелость сказать, что после ребола на свинец все заработало. Вот он тоже думал зачем катать - и априори у него виноваты кто угодно только не он
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 21:54 |
Doc писал(а): Потом правда этот упырь-дегенерат нашел в себе смелость сказать, что после ребола на свинец все заработало. Вот он тоже думал зачем катать - и априори у него виноваты кто угодно только не он Бывает такое, наверное один из 50-ти, но как по мне проще один перекатать чем 50 .
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 22:45 |
Doc писал(а): Ну наверное чтобы потом по форумам не бегать почему что-то не работает или гнет или не припаивает. Странно, но я редко перекатываю на свинец, при этом паяю achi air pro sc, при этом у ТВ когда реболю или с доноров перекидываю процы, ни одного убитого, который точно знал что работает, но вот именно с ноутбучными(не десктопными) чипами сталкивался когда и перекатанные и не перекатанные на свинец оказывались не рабочими, при этом чип не потемневший, а то первое что продавцы заявлели перегрев, ни слипшихся шаров, поднимал после аккуратно вакуумным пинцетом, ни деформаций. И каков бы не был проверен продавец, в любой партий есть брак, даже у напрямую купленной на заводе Интел/АМД, и если продавец лично не паял каждый чип и проверял работоспособность, то утверждать, что 100% рабочий - обман. А по поводу гнутых, гнутые, и видно ещё до пайки часто идут как раз с алиэкспрес, убираем шары, к линейке или на ровную поверхность, на Ютубе уже не раз попадались видео ремонтов где упоминались гнутые процы, у того же ноутбук31 кстати
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 22:50 |
Doc писал(а): Проблема у чуваков с "отлаженными процессами" Из последнего : тошиба л650 на вистроне, платформу точно не запомнил даже. Видик 014, дунул картинка ОК . Чип из партса , сажаю- картинка только на внешку с артефактами . Ну думаю наверное нужно перекатать (недосел-алюминий итд) перекатал -те же яйца. 50 на 50 либо партс гавно втюхал либо что то другое. Сажаю старый чип, те же яйца на внешку с артефактами Снимаю 4 банки памяти и только на 4 вижу серые пятаки. Короче убил на тачку наверное 1.5 рабочих дня . Это про попадалово в ремонте, на ровном месте
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 23:14 |
Wolf_Tomash писал(а): но вот именно с ноутбучными(не десктопными) чипами сталкивался когда и перекатанные и не перекатанные на свинец оказывались не рабочими А у меня нерабочих чипов нет уже лет 5 вообще - тьфутьфутьфу; но не все из них заработали сразу конечно же. Wolf_Tomash писал(а): на Ютубе уже не раз попадались видео ремонтов где упоминались гнутые процы ) Я их паяю почти каждый день и на складе лежат прямо сейчас. А ютуберы они такие ютуберы - они даже не понимают, что в их гнутости ничего удивительно нет, это вполне естественный процесс учитывая их форму. И даже здешний SR40B - вы посмотрите где (и какой) кристалл у него, плюс он тонкий - его просто обязано гнуть (это физика с сопроматом) в определенных условиях при разной динамике нагрева разных его точек. Но поскольку у мастеров недостаток образования и понимания процессов они начинают это заполнять своими фантазиями и винить продавцов. vlad77 писал(а): Это про попадалово в ремонте. Брать амдшный чип в партсе уже само по себе сыграть в лотерею последние годы) Но в твоем случае я бы сразу сажал на свинец (ибо старый и большой - чтоб не рисковать и не сушить по стандарту) и если б не заработало -перешел к памяти. То есть потратил бы времени меньше)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 23:28 |
Doc писал(а): Но в твоем случае я бы сразу сажал на свинец (ибо старый и большой - чтоб не рисковать и не сушить по стандарту) Буквально за 2 дня до этого такой же сажал все с пол-пинка, на ночь оставляю их на просушке 90 гр, да и как бы перекатанный на свинец не дает точную гарантию что чип жив это про АМД из ПД.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 23:37 |
vlad77 писал(а): да и как бы перекатанный на свинец не дает точную гарантию что чип жив Да, никаких чудесных свойств это не добавляет кроме уверенности в посадке, что уже не мало. Плюс надо исключить всяких лотерейных поставщиков - и вот уже можно существенно убыстрить процессы, даже с 10 минутым реболом ) 1 из 50 это вполне нормально - менять что-то действительно незачем. Но я больше веду речь о процах за 10-15 тыщ - там тоже все десятками подряд влет встает?)
