Текущее время: 29 мар 2024, 03:28
XIM888
Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат Добавлено: 15 июн 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Приветствую.! Я обычно стараюсь делать восстанавливать все на плате, выносной вариант самый крайний. Был как то после одного сервиса ноут самсунг 355 с платой la-8864p rev 2.0. Плата была как я понял по запаху при пайке залита пивом. Так вот в другом сервисе предложили клиенту замену мат. платы, клиенту показалось дорого, вот и дошёл ноут до меня, часа 3 потратил на восстановление этой платы. Плату в другом сервисе пытали, искали кз с помощью выжигания и чуть дыру не прожгли на плате, так вот дорожки 19 в линии и GND были окислены и имели сопротивление между собой, при подачи питания слои текстолита грелись и превращаюсь в уголь и сопротивление дошло почти по нулям. Скальпелем прошурудил гнелые места и сопротивление ушло, после спаял элементы и прокинул дорожки под микроскопом как сигнальные и силовые. Ноут успешно заработал и был отдан клиенту. Прошло уже полгода жалоб не было, фотки платы остались в телефоне, вот и решил отписаться. Работа и пайка надежна, но на фотках как то не красиво всё это выглядет. Скинул фотки до и после. Удачи Господа в своих ремонтах!
prapar
Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат Добавлено: 15 июн 2021, 21:13 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 315 Откуда: Красноярск
Shelest писал(а): и сади на кусок оплетки Я опасаюсь что мосфет охлаждатся будет недостаточно - контакт с платой будет плохой , а за счет этого контакта и рассеивается тепло
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат Добавлено: 15 июн 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
prapar писал(а): контакт с платой будет плохой , а за счет этого контакта и рассеивается тепло
У тебя тепло рассеивается не за счет платы,а за счёт меди которая на плате,а транзистор будет отдавать тепло шине на которой он сидит, физика начальных классов ёпт)
prapar
Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июн 2021, 06:53 |
ger1977 писал(а): не за счет платы,а за счёт меди Это как бы само собой разумеется , но в том р-не обычно ещё внутри платы несколько слоев - бывает что и конденсаторы с трудом выпаиваются потому что очень теплоемкое место и при таком восстановлении отвод тепла пострадает однозначно. Короче ясно
