Бывают в жизни ситуации, когда тебе нужно отреболить какой нибудь чип (например видеокарты) а нужного трафарета под шарики или паяльную пасту просто нет, большинство читателей просто закажут его на в Китае на известном сайте так как стоит он по большому счету копейки, и будут правы.
Действительно это так, но бывают ситуации когда тебе этот трафарет нужен ВОТ СЕЙЧАС и нет времени его ждать целый месяц, или на что то экзотическое или просто новое трафарета нет вообще. Что тогда делать? ну, как в старые добрые времена можно линиями реболить вообще без трафарета, но убить чип такими постоянными нагреваниями феном можно очень быстро.
Вот в таких случаях и возникает необходимость в самостоятельном изготовлении.
В этой статье я подробно расскажу простой способ изготовления оного без необходимости пиратить софт даже. Но не обольщайтесь, все не на столько просто, давайте сперва рассмотрим что нам для этого понадобится:
- ЧПУ фрезеровочный станок (например CNC3018) - тонкий лист нержавеющей стали - Швейное масло - Фрезы типа «Кукуруза» или на худой конец тонкие сверла под цангу шпинделя ЧПУ станка - Сканер (обычный офисный сканер) - Штангенциркуль - Программа Sprint-Layout - Программа подготовки Gerber файлов в G-код (например Grber2GCode, она же G2G) - Программа теста результата подготовки G-кода NC Corrector v4.0 - Ну и разумеется программа управления ЧПУ станком, (например Grblcontrol (Candle)) - ручной гравер или лист наждачной бумаги
Если в Вашей мастерской все эти инструменты имеются или вы готовы их покупать, тогда есть смысл читать статью дальше, если же нет, то не тратьте время, вам легче просто пойти путями описанными в первых двух абзацах, но а для хардкорщиков таких как идем дальше по тексту.
Тут следует сделать небольшое отступление, и сказать, что первое с чем я столкнулся при подготовке к первой попытке изготовления трафарета это материал из которого его делать. Не буду ходить вокруг до около скажу что самый подходящий и доступный в любой мастерской где требуются такие трафареты материал, это нержавеющая сталь, где ее взять? не нужно искать где ее купить, скорее всего она у Вас есть, многие битые матрицы от ноутбуков сзади имеют пластину нужной толщины из нержавейки, дисплеи от телефонов и планшетов, вот пример на фото, снята с битой матрицы планшета Asus Nexus 7.
Вложение:
Его легко можно резать даже обычными канцелярскими ножницами.
Итак, для нашего сегодняшнего опыта возьмем самый банальный чип это северный мост AMD 216-0752001, просто потому что он был под рукой, и попробуем сделать на него трафарет.
И так, снимаем с дохлого донорского чипа остатки шаров, выравниваем площадку контактную оплеткой и хорошо все замываем.
После чего банально его сканируем на самом обычном офисном сканере (в моем случае встроенном в МФУ) с максимально возможным разрешением (просто чтобы потом удобнее было работать).
Полученное изображение редактируем в банальном Paint или Paint NET, аккуратно обрезаем лишние края чтобы от изображения остался только чип и ничего лишнего, в результате у Вас должно получиться что то вот такое:
Вложение:
теперь нам понадобится программа Sprint-Layout, загуглив скачать ее у вас не составит никакого труда по первым же строчкам поисковика.
И так скачали, но прежде чем переходить к ней снова вынужден сделать небольшое отступление, нам теперь для начала работы в этой программе нужно знать как можно более точные габариты микросхемы, это можно сделать и линейкой, но как говорилось в старой рекламе «точность никогда не бывает лишней» особенно в данной ситуации когда погрешность в пару десятков микрон даже может усложнить жизнь.
Вложение:
И так померяли, ровно 21х21мм, что меня не мало удивило, т.к. AMD все же как никак американская контора, и у них империческая система счисления.
И так, запускаем программу, вообще то она предназначена для того чтобы рисовать платы, но в данном случае мы ее будем использовать не совсем по назначению, делаем действия указанные как на скриншоте ниже:
Вложение:
Во первых размер «платы» выставляем по размеру чипа, т.е длина 21мм ширина 21мм.
Во вторых размер маски (т.е. в данном случае шага перемещения) ставим в метрической системе и подбираем по удобству, я выбрал в данном случае 0.1мм, т.е. 100 микрон.
В третьих нам нужно знать какого размера шарики припоя должны быть на чипе, в данном случае это 0.5мм и ставим размер «контакта» 0.5мм как границы так и ширину отверстия.
Следующее что нам нужно сделать это импортировать обработанный нами скан. Жмем сверху кнопку «Дополнительно» и в выпадающем списке выбираем «Загрузить Рисунок» собственно и загружаем его.
После чего изображение должно принять габариты «печатной платы» в указанных нами ранее границах.
Следующее что мы делаем это жмем на кнопку из левого списка инструментов, а именно «КОНТАКТ» и начинаем расставлять как можно точнее контакты согласно посадочным местам шаров.
Тут детально описывать не буду процесс интуитивно понятен, дам лишь пару советов, во первых расставляя их если вы на пару пикселей ошиблись вовсе не обязательно удалять контакт и ставить заново, достаточно кликнуть по нему и стрелочками на клавиатуре с предварительно зажатыми клавишами Ctrl или Shift можно перемещать контакт по минимально возможному шагу. Второй совет заключается в том что можно не рисовать целиком все контакты, достаточно отрисовать 1/4 и после чего ее скопивать, вставить, отзеркалить, перевернуть и вставить на остальные части чипа лишь дорисовав в центре необходимое. Не со всеми моделями чипов такой фокус пройдет, лишь с теми на которых рисунок симметричен (как в данном случае) но это помогает существенно экономить время.
И так, контакты расставили, у Вас должно получиться что то такое:
Вложение:
(Еще важный совет не забывайте вовремя сохранять проект))) )
Далее было бы не плохо сделать тонкой контактной дорожкой границы трафарета для экспорта в Gerber файл для последующей обрезки трафарета, но это просто удлинит статью, а те кто поймут ее суть в следующий раз и так поймут как это сделать.
И так, проект готов к экспорту, жмем «Файл» — «Экспорт» — «Данные отверстий», далее в указанных настройках оставляйте все по умолчанию и сохраняйте файл .drl. Если вы делали границы платы то по тому же алгоритму выбираете «Gerber-Формат» и сохраняйте в режиме зеленого нижнего слоя, ну или того в котором вы эти границы рисовали (лучше нижний).
Вложение:
Все, на этом работа в программе sprint-layout закончена, переходим к следующей.
Запускаем G2G, скачать ее тоже легко, например с Github.
Расписывать как работать с этой программы в рамках этой статьи не получится, статья в таком случае будет в десяток раз длиннее, я лишь дам тут свои советы по настройке оной под данный G-код, как работать с этой программой можно посмотреть цикл видео на этом канале, вот первая серия, изучайте.
P.S. а вы как хотели? шилом и напильником все сделать? для работы с ЧПУ нужны специальные знания, изучайте работу программы, а уже потом возвращайтесь к этой статье.
И так, когда вы уже все сломали теперь вы наконец решили данную статью дочитать, хорошо, продолжим.
Для изготовления трафарета я рекомендую вам выставлять небольшую скорость погружения фрезы 0.200мм/сек вполне достаточно, извлечение оной можно ускорить даже в 10 раз, но с этим показателем можно экспериментировать, скорость перемещений можно ставить достаточно высокую, использовать лучше всего фрезы типа кукуруза, но на худой конец сгодятся и конические сверла, но они оставляют заусенцы с обратной стороны заготовки что впрочем можно поправить и впоследствии наждачной бумагой, но все же это снижает качество готового изделия, поэтому я все же рекомендую «Кукурузу».
Вложение:
Полученные управляющие программы экспортируем, но не надо торопиться бежать к станку и запихивать в программу исполнения полученные файлы, сперва лучше убедиться что все получилось правильно, для этого существует программа NC Corrector v4.0, она имитирует работу ЧПУ станка и позволяет найти огрехи в работе сформированного Вами G-кода, согласитесь, лучше увидеть «косяк» на экране монитора чем думать в какой угол Вашей мастерской из за ошибки улетел наконечник фрезы.
Вложение:
Ипортируем G-код в эту программу и смотрим что у нас получилось, правильно ли выставлена глубина погружения, подъема головы шпинделя, правильно ли идут перемещения, запустите эмулятор на разных скоростях посмотрите результат, если все хорошо вот теперь можно запускать компьютер станка и переходить уже к следующей программе и непосредственной работе ЧПУ.
В данном случае я использую программу Grblcontrol (Candle) те, кто работают с малыми ЧПУ прекрасно ее знают, и ее интрефейс я думаю тоже описывать глубоко не стоит, ваша программа может быть другой но суть остается той же.
Устанавливаем заготовку, ставим и зажимаем фрезу, обозначаем точку нуля по XYZ обнуляем точки назначения, формируем карту высот.
Но прежде чем начинать сверлить я рекомендую не поднимать обороты выше 10 000, иначе фреза может просто соскользнуть при вхождение в тело заготовки, а так же очень важный момент это смазать поверхность швейным маслом, или на худой конец силиконовым, чтобы увеличить ресурс фрезы и не затупить ее раньше времени А вот теперь можно и начинать работу, не забываем о технике безопасности, пользуйтесь защитными очками.
Вложение:
В процессе работы станка стружку конечно лучше убирать кисточкой, но по скольку я поленился это делать и просто ушел заниматься своими делами и под конец работы картина получилась вот такая)))
Вложение:
И вот на выходе у нас получился вот такой трафарет, да, я поленился его обрезать фрезой и просто воспользовался ножницами, что видно на финальном фото ниже.
Вложение:
Ну что же, трафарет готов, если с обратной стороны остались заусенцы, то спиливайте их наждаком, а лучше гравером, и можно пробовать реболить.
На этом я данная статья подходит к концу, надеюсь материал был Вам полезен.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
mia
Заголовок сообщения: Re: Изготовление BGA трафарета своими руками
Добавлено: 18 июн 2021, 17:23
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Однозначно только пробовать, авось повезет... Коряво получилось, судя по фото. Причина, возможно, в посредственной фиксации заготовки. Фиксация через отверстия в самой заготовке значительно бы повысила точность... При вашем способе крепления заготовка постоянно деформируется на каждом отверстии, растягивается и смещается
Последний раз редактировалось mia 18 июн 2021, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
в целом да, я допустил в этом ошибку, но на точности трафарета на уровне (чтобы работало) это никак не сказалось, реболит, хотя точность можно сделать лучше
gromTs писал(а):
Я ба приклеил суперклеем к ламинату, потом нагрел и он отпадет
да тут 2х стороннего скотча хватило бы
gromTs
не обязательно, я так часто использую для фрезеровки печатный плат, текстолит короче, нагревается то только кончик фрезы, а тепло на заготовки гасится массой, так что нет, не отвалисся, но 4мя точками никогда лишним не будет прижать заготовку а не как я в данном случае на 2
Полчаса с перекурами такой чип обкатать руками в один проход и с гарантированным результатом...
бээлин))) ну если бы это сказал какой нибудь тинейджер в комментах в ВК под ником NAGIBATOR666 я бы понял))) но ты же спец))) без трафарета КАРЛ! особенно комбайн какой нибудь стоимостью рублей 15
Doc
Так и делал без трафарета 4-6 поколения ибо лазерных не было, а те, какие были - уж лучше руками )
Ciber SLasH
Добавлено: 18 июн 2021, 20:08
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Не, я за трафареты... вручную катать, то ещё занятие. Один раз купил 2 набора трафаретов и по мере надобности докупаю нужные. Приходилось конечно вручную катать, но занятие ещё то...
Евгений18
Добавлено: 18 июн 2021, 20:23
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Если без трафарета катать, то тогда чип положить на нижний подогрев, накидать шаров. Затем плавно нагреть до 190гр.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
alien_2005
Так и я за трафареты, но если не было их нормальных - что делать-то) А таким способом я что-то не уверен, что на всякие новомодные хабы и процы они получатся годными
Хорошо, тогда жду изготовления рабочего трафарета под эти процессоры, чтоб не с матом им катать, а не хуже, чем в nb.zip. Тогда и поговорим. А так повторяемость, стоимость изготовления, с учётом фрезера, временные затраты и прочее полностью проигрывают варианту: купил и через несколько дней получил годный продукт.
Maxim Skridonenko
в целом молодец ! тут же не коммерческий подход, а экспериментально-инженерный!
есть нюансы с пост-обработкой, выбором материала, шлифовкой можно еще химически чуть обработать и будет вообще красота
Ciber SLasH
Добавлено: 19 июн 2021, 01:19
Модератор
alien_2005 Начинайте делать качественные трафареты. Вполне нужные приблуды для ремонта. Можно начинать делать съёмники БМГ для HDD из акрила. Очень востребованная приблуда для начинающих в DR-сфере.
sergev
Добавлено: 19 июн 2021, 09:12
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Кмк,можно сократить количество телодвижений и уйти от долбаного лайоута Скан-сохранить в чб-арткам-создать вектор-сверлить в центре вектора-собственно УП. 2-кукуруза тоньше 0.5 весьма специфический инструмент-не у всех прям вот в коробке лежит. 3-Не вижу смысла в изготовлении подобного трафарета. 4-На одном грамотном канале обмолвились о возможности извлечения шаблона из боардвью,это наверняка поинтересней.
alien_2005
а давайте, выделю время как будет на эксперименты и попробую такой скатать, не, я не могу обещать что он будет качеством не хуже заводского, я могу лишь сказать что он будте "работать" ибо такой чтоб как заводской нужна лазерная резка, об этом я тоже задумывался но так ппц, там надо чтобы лазер был киловаттный на CO2 это уже ни в какие бюджеты чисто под трафареты не вложится и вообще для такого ЧПУ нужно отдельное вентилируемое помещение, в общем и целом под понятие "своими руками" это уже никак не подойдет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
ну тут стоимость изделия при начилии ЧПУ станка у Вас в мастерской стремится к нулю, основные расходы это несколько капель масла, и износ фрезы которые на том же али по 10шт продаются за 350р, не знаю сколько трафов можно сделать с одной фрезы но моя не затупилась пока. И это, не знаю как в Ульяновск, но ко мне трафарет будет идти 30-45 дней + отстоять очередь на почте от 20 до 90 минут ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
да, тут надо эксперементировать еще, а на счет химии что вы имели в виду? даже интресно ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
я в ремонте жестких дисков не секу, можно поподробнее что это? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ждем вашу инструкцию
алиэкспресс спасает
смысл был описан уже не раз в этой ветке
ждем вашу инструкцию [2]
Maxim Skridonenko
У инженеров в проектах весовомую часть или даже основную зачастую занимает экономическое обоснование. В институтах даже профильных преподают, ну или преподавали ) Свое время/человекочасы это тоже составляющая стоимости изделия и может даже главная ее часть - почему-то мало кто это учитывает. Сколько времени заняло производство трафарета с нуля с учетом всех программных и механических работ?
В гермоблоках HDD находятся несколько (разное количество) блинов, с каждого считывают/пишут головки. Соответственно, чтобы аккуратно, не царапая блины, головки снимать/отводить в сторону как на проигрывателе пластинок, нужны съемники не дающие ничего расфигачить. Причем конструктивов много, тут да - надо быть в теме.
Ciber SLasH
Добавлено: 19 июн 2021, 13:57
Модератор
Если не в теме, то наверно не получится. Съёмники ER-Tools:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
sergev
Добавлено: 19 июн 2021, 14:06
А это чем не инструкция?Куда уж подробнее? Хорошо- 1-сохранить скан как монохромный рисунок bmp. 2-открыть в Artcam 3-в арткаме-растр в вектор 4-траектория сверловки-сверлить в центре векторов 5-сохранить траекторию.
На все про все 5 минут(с удалением левых кусочков вектора из фотки с партсдиректа) Ничего не надо руками расставлять и лайоутить.
алиэкспресс спасает
ждать месяц фрезу?лучше и быстрее по России купить уже готовый трафарет
Самому интересно.
alien_2005
программные работы около 30 минут, и около часа работа станка, но этот час я не сидел перед ним, я занимался дальше своими делами. Это правда с учетом того что по программной части ты уже в курсе как делать и руку набил, а по работе станка можно было сделать в 2 раза быстрее правильно настроив, но я слишком ленив ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
то что я вижу на фото мне кажется легче на 3D принтере сделать, оный тоже есть у меня в мастерне))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
без обид, но звучит как "звять заготовку и доработать напильником пока не получится самолет" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
я живу там где на то что вот надо негде купить трафарет, а зная наших кубанойдов найдутся те кто в условиях нужды предложат, ну скажем за 5000р, тебе ж срочно надо (и такое бывало) ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
sergev писал(а):
Самому интересно.
ну так изучи, и расскажи нам, для того тему и создал :)
sergev
Добавлено: 19 июн 2021, 15:47
без обид,но позволю себе процитировать слова одного продвинутого пользователя "CAD" Layout :)
alien_2005
Grber2GCode это не CAD )) это слайсер))) если будут запросы я соберусь и напишу гайд по ней))) мне только в радость если это будет кому то полезно, но это уже 100 раз сделали и до меня, вот потому видеоинструкционный цикл и вставил. Sprint-Layout можно в данном случае называть CAD, что в нем делать я пошагово описал))))
Maxim Skridonenko
Думаю, нет особой разницы в сроках по центральной России при доставке с НН через СДЭК, максимум неделя. А нормальные трафареты для современных чипов Интел только там, да у Максима можно взять. На алишной помойке их точно нет.
