Текущее время: 20 апр 2024, 02:34
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 03 дек 2010, 16:23 |
Наличности на руках: Заблокировано
много чего перепробовал для чистки СО, остановился на компрессоре хороший вариант по скорости и качеству очистки
denis
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 03 дек 2010, 16:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Rom писал(а): Дак он чистится легко- кисточкой пошеркал по лопастям- всего делов.. Если бы все так и было . Ноут из-за перегрева постоянно отрубается. Если обычный кулер крутнуть он еще оборотов 20 сделает а это фиг. Прям чуствуеться что забит. Пробывал компрессором продуть эффетка ноль, струя воздуха туда не поподает из за маленького зазора.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 03 дек 2010, 20:24 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
denis писал(а): Rom писал(а): Дак он чистится легко- кисточкой пошеркал по лопастям- всего делов.. Если бы все так и было . Ноут из-за перегрева постоянно отрубается. Если обычный кулер крутнуть он еще оборотов 20 сделает а это фиг. Прям чуствуеться что забит. Пробывал компрессором продуть эффетка ноль, струя воздуха туда не поподает из за маленького зазора. Ну дык это уже менять надо , а не чистить..
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 03 дек 2010, 20:57 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
В некоторых случаях неразборности -когда завальцован, т.е. перед тобой "медный" пятак: аккуратно сверлю отверстие 1-1.5мм (лучше не по центру)-главное чтобы стужка не попала. В отверстие закапываю масло-обезжириваю и заклеиваю. После такой процедуры еле крутящийся как правило оживает, хотя по идее сначала нужно промывать! Самое главное,если неразборник имеет сильный износ подшипника (втулки) имеем насилие над умирающим... а он только ревет в ответ!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
denis
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 04 дек 2010, 22:36 |
Tormentor писал(а): В некоторых случаях неразборности -когда завальцован, т.е. перед тобой "медный" пятак: аккуратно сверлю отверстие 1-1.5мм (лучше не по центру)-главное чтобы стужка не попала. В отверстие закапываю масло-обезжириваю и заклеиваю. После такой процедуры еле крутящийся как правило оживает, хотя по идее сначала нужно промывать!
+1, так и поступил, кулер ожил. Rom писал(а): Ну дык это уже менять надо , а не чистить.. Замену найти в нашей деревни нереально, поэтому пришлось включать мозги
Rom
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 11 дек 2010, 19:15 |
Главный модератор |
Цитата: Замену найти в нашей деревни нереально, поэтому пришлось включать мозги инет для чего ?
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 01 июн 2011, 14:07 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
xxl писал(а): Неразборный Кулер начал звучать........... все ОК уже больше года. ну это тебе повезло обычно если кулер стал противно жужЖжать то сносилась втулка и смазка помогает не надолго как раз на время поиска нового кулера.
andyvasa
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 15 июл 2011, 09:31 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 18:41 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 3 Откуда: SPb
NegoroX писал(а): xxl писал(а): Неразборный Кулер начал звучать........... все ОК уже больше года. ну это тебе повезло обычно если кулер стал противно жужЖжать то сносилась втулка и смазка помогает не надолго как раз на время поиска нового кулера. +1 точно втулка, сколько их неделал - вскоре приносили снова, пробывал и жидкую и консистентную смазку...хватает не надолго...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Чистка неразборных кулеров. Добавлено: 15 июл 2011, 15:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
denis писал(а): Собственно вопрос, кто как чистит кулера на ноутах? А то принесли Aspire 5100, а у него кулер неразборный, с одной стороны ничего нет, а со стороны основания завальцован. Tormentor писал(а): В некоторых случаях неразборности -когда завальцован, т.е. перед тобой "медный" пятак: аккуратно сверлю отверстие 1-1.5мм (лучше не по центру)-главное чтобы стужка не попала. В отверстие закапываю масло-обезжириваю и заклеиваю. После такой процедуры еле крутящийся как правило оживает, хотя по идее сначала нужно промывать! Самое главное,если неразборник имеет сильный износ подшипника (втулки) имеем насилие над умирающим... а он только ревет в ответ! Разбираю очень редко, только когда нет такого же по размеру или найти нереально. А так продуваю компрессором, очищаю щеткой, мою иногда в ультразвуковой ванне с помощью уайт-спирита. И если после этого он кряхтит, скрипит, свистит - заливаю WD-40. В 99% оживает и работает долго без проблем. Можно давать гарантию, как на новый .
