Текущее время: 29 мар 2024, 00:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
estonij
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 16 дек 2010, 17:20 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
serenkiy515 писал(а): Был случай один. Принесли макБук так там мало того что корпус матрицы раскололи так еще и масло растительное туда попало. Короче мыл я каждую пленочку много дней, кучу разной химии пробовал (в том числе и попсовые салфетки за 7$) . Итог: На темном и цветном ИЗО как новая на светлом разводы. Вопрос зачем их разбирать? Лампу можно махнуть и не разбирая особо. Вот и я о том же.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 07 янв 2011, 14:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
serenkiy515 писал(а): Вопрос зачем их разбирать? Лампу можно махнуть и не разбирая особо.
Поделитесь опытом. А то для замены лампы матрицу практически полностью разбирать приходится. Особенно интересует как вы вставляете отражатель лампы в рассеиватель, не вынимая его из корпуса матрицы ?
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 08 янв 2011, 14:07 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Я для замены лампы, начинаю "расслаивать" матрицу со стороны расположения лампы (металлическая рамка матрицы снимается с пластмассовых защелок - наполовину). Затем освобождаются провода лампы из направляющих пазов. Далее, в зависимости от конструкции, отражатель либо достается довольно просто, либо, что бывает чаще, приходится "откусить" пластмассу с одной стороны, идущую над отражателем. Эта пластмасса обычно приклеена на двусторонний скотч к отражателю. Далее, соответственно, достается отражатель вместе с лампой. Сборка - в обратной последовательности. Все операции с матрицей лучше выполнять в горизонтальном положении, дабы не попал мусор в светофильтры. Да, терпения, запас матюков - не помещает .
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
onflo
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 08 янв 2011, 16:56 |
Андрей Загорский писал(а): что бывает чаще, приходится "откусить" пластмассу с одной стороны, идущую над отражателем.
Стало немного понятней. В результате нарушения целостности пластмасовой рамки там появляется место для последующей сборки. Надо будет попробовать. Цитата: Сборка - в обратной последовательности. Разобрать особых проблем ни у кого не возникает, а вот собрать не всегда у некоторых получается! И проблема возникает когда приходится в рассеиватель отражатель лампы вставлять. А он, сколько не делал, легко не вставляется, потому-что заходит с натягом на него, да еще прижимает защитную заднюю пленку, которая если не встанет как положено, мешается и коробится. А когда разбираешь полностью все встает просто идеально на свои места во время сборки. Цитата: Да, терпения, запас матюков - не помещает . Так вот и хотелось-бы бы без них работать. Тогда позитива больше от работы получаеш.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 08 янв 2011, 17:52 |
onflo писал(а): Разобрать особых проблем ни у кого не возникает, а вот собрать не всегда у некоторых получается! И проблема возникает когда приходится в рассеиватель отражатель лампы вставлять. А он, сколько не делал, легко не вставляется, потому-что заходит с натягом на него, да еще прижимает защитную заднюю пленку, которая если не встанет как положено, мешается и коробится. А когда разбираешь полностью все встает просто идеально на свои места во время сборки. При полной разборке, конечно, проще добиться положительного результата с отражателем, но есть и свои подводные камни - возможно попадание мусора в светофильтры. Я начинаю установку как бы с середины. То есть сначала устанавливается одна сторона отражателя "как надо". Далее отражатель осторожно "проталкивается" на свое посадочное место. Второя сторона "как по рельсе" досаживается на свое посадочное место. Установку первой стороны (отражателя) начинаю с противоположной стороны откушенной пластмаски, т.к при установке второй стороны есть возможность подправить посадку отражателя. Как то так, может не очень понятно объяснил.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 26 янв 2011, 17:10 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
немного не в тему, разобрал матрицу лампы поменять, обнаружил пятно на плёнке и пошёл его мыть, отмыл мылом. кристал положил на стол и накрыл не прозрачной плёнкой! Пришли ребята с магазина и поставили пакет с яйцами . Плёнку отмыл кристалу гайки
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 21 мар 2011, 19:30 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
микрофибра наше ВСЁ по возможности отмывается сама матрица, а подложка меняется в сборе если донора нет, то полностью разбираем, моем и протираем, но только не щетками и не х/б тканью, иначе на поляризационных пленках останутся мелки царапины, которые будут пусть и слабо, но видны замена лампы производится с полной разборкой матрицы, рефлектор насаживается на рассеиватель путем подсовывания под первый тонкого, но тупого лезвия скальпеля не знаю как у других, но у нас с нашей плотностью посадки пыль в слоях подложки не остается - спасает кисть макияжная, честно слямженная у жены и куллер от ПК
olo
Заголовок сообщения: Re: Интересно кто как моет матрицы Добавлено: 12 май 2011, 17:58 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 19:29 Наличности на руках: 12.98
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
Buhenwald писал(а): микрофибра наше ВСЁ по возможности отмывается сама матрица, а подложка меняется в сборе если донора нет, то полностью разбираем, моем и протираем, но только не щетками и не х/б тканью, иначе на поляризационных пленках останутся мелки царапины, которые будут пусть и слабо, но видны Согласен. Лампы меняю также, используя донора, или очень похожую матрицу, стараясь пленки вообще не трогать. Для того что бы было меньше пыли в рабоей зоне использую ионизатор. Для чистки использую "Мистер Мускул" для стекл синего цвета, сначала ватой, а потом микрофиброй. Результат намного лутчший чем при использовании даже самых дорогоих салфеток.
