Текущее время: 28 мар 2024, 19:18
dimon-dlx
Заголовок сообщения: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 04 апр 2013, 19:09 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Здраствуйте. Имеется ноутбук HP DV6-3040er проблема стандартная- температура процессора через 30с. после загрузки 85 градусов, переодические отключения вследствии перегрева. Реальная температура ядер ~45 градусов. Проблема с биосом. Изучил соседнюю ветку viewtopic.php?f=35&t=7012 С проблемой теоретически разобрался. Но не имея нужного количества постов, не могу скачивать вложения Большая просьба к форумчанам: не мог бы кто нибуть поделиться ссылкой на дамп моего биоса, и нужных утилит. заранее спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 06 апр 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,486.98
Сообщения: 11464 Откуда: Ульяновск
А что означает:Собрал биос? Вроде готовый образ дал обоих флешек для программатора.
dimon-dlx
Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 07 апр 2013, 14:18 |
Подсунул другой ME регион. Образом шится отказалось. С дуру прошил только регион Bios без остального. Теперь моргающий Caps Lock. Выпаял W25Q32BV мучаюсь с программатором. Значит те два образа можно шить без всяких изменений?
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 11 апр 2013, 11:50 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
dimon-dlx писал(а): Сегодня перешил обе флешки. Версия биоса стала F09- результат тот же 90 градусов. Обновил заводской утилитой до F29 стало 85 Какие будут дальнейшие мысли? Может в Вашем случае проблема не с BIOS?
Adventurer
Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 12 апр 2013, 09:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Несколько раз попадались мне дефектные процессоры (правда, не ноутбучные, а обычные, однажды целая партия - AMD), у которых был плохой тепловой контакт кристалла с медной крышкой. Сколько промучился без опыта, пока не нашел причину. А признаки - сначала вроде нормально все, работает, реальная температура процессора практически совпадает с показываемой и увеличивается медленно. Но когда достигнет 45-50 градусов - все, лавинообразное увеличение показаний и отключается даже практически без загрузки, при этом реальная замеряемая температура поверхности процессора практически не увеличивается. Лечил вскрытием крышки и установкой радиатора прямо на кристалл, но геморройно все это... Не знаю, какой у вас процессор конструктивно, может, проблема подобного рода? Я бы попробовал проц другой подкинуть сначала, прежде чем БИОС ковырять...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Неверное отображение температуры процессора Добавлено: 12 апр 2013, 10:05 |
десяток вкладок открыт, перепутал и ответил сначала тут: viewtopic.php?f=181&t=12686Было с каким-то Elite на Intel (Caria вроде, не суть), но прикольнее-температура (по эвересту, не объективно) скакала от -20 до примерно +280 градусов практически в простое. Дефект переехал с перестановкой процессора в соседний подобный бук. А так-по рутинному пути, паста/трубка/термосенсоры/хаб...
