Текущее время: 27 апр 2024, 02:45
siberian
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 08 апр 2013, 08:38 |
serenkiy515 писал(а): На какой ноге смотреть "жизнь"? CS#, DO, DIO, CLK
siberian
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 08 апр 2013, 20:20 |
serenkiy515 писал(а): И как она должна правильно выглядеть? Как полноценная жизнь, а не жалкое существование... А если серьёзно, то как пачки импульсов амплитудой 3,3В
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 09 апр 2013, 18:33 |
Сообщения: 87 Откуда: Karaganda
siberian писал(а): serenkiy515 писал(а): И как она должна правильно выглядеть? Как полноценная жизнь, а не жалкое существование... А если серьёзно, то как пачки импульсов амплитудой 3,3В Пошел учить: "как пачки импульсов амплитудой" .
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 10 апр 2013, 17:36 |
amdeev писал(а): Например на самсунге времен R425-R540 так: Штекер питания подключил - || ||| || успокоились. Кнопку ткнул: || | || ||| |... поехали читать. Уже интересней! Все это я наблюдал: "Штекер питания подключил - || ||| || успокоились. Кнопку ткнул: || | || ||| |" . Не понятно что значит, "... поехали читать."? Как это должно выглядеть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- AndyKM писал(а): Полезный документик по теме. Хороший документик, пригодится. Только реально в нем вижу два сигнала для осцила все остальное просто подъем напряжения. Если не прав поправьте пожалуйста.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 11 апр 2013, 15:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
serenkiy515 писал(а): Как это должно выглядеть? Так и выглядит на осциллографе. Питание появляется, начинает вычитывать мультовую часть прошивки, хаотичные импульсы пачками. Вычитал - импульсы прекратились, стоит. Нажали кнопку, начал вычитывать основной биос, такие же пачки летят.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 19 июн 2013, 19:14 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
интересно, можно ли положиться на частотомер мультиметра чтобы констатировать "наличие жизни"? PS: ещё нет практики в сфере глубокого ремонта компьютерной техники. На работе весь "ремонт" заключается в отбраковке целого блока, в случае с материнкой - память, проц ну и бат. 3.3 В С чтением схем проблем нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 19 июн 2013, 20:49 |
sys-ted писал(а): можно ли положиться на частотомер мультиметра Велик ли частотный диапазон этого мультиметра? Тактовая частота там всё-таки мегагерцы...
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 19 июн 2013, 23:37 |
siberian писал(а): sys-ted писал(а): можно ли положиться на частотомер мультиметра Велик ли частотный диапазон этого мультиметра? Тактовая частота там всё-таки мегагерцы... Мерит до 20 MHz. Я как то ставил его на линию обмена данными. Показал 140-160 kHz. Я имел ввиду использовать как пробник. Может кто то использует - вот что хотелось узнать.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 20 июн 2013, 05:17 |
sys-ted писал(а): siberian писал(а): sys-ted писал(а): можно ли положиться на частотомер мультиметра Велик ли частотный диапазон этого мультиметра? Тактовая частота там всё-таки мегагерцы... Мерит до 20 MHz. Я как то ставил его на линию обмена данными. Показал 140-160 kHz. Я имел ввиду использовать как пробник. Может кто то использует - вот что хотелось узнать. Может он чего и покажет, только вы не поймете что он вам показывает. График нужен для восприятия, а не цифры .
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 20 июн 2013, 09:36 |
serenkiy515 писал(а): График нужен для восприятия, а не цифры Если это нерегулярные пакеты или пачки импульсов, то и осциллограф без синхронизации не покажет. Только примерно. Я понимаю что иногда важна ФОРМА импульсов или соотношение в пачке, но если кварц "чего-то генерит" а он может или генерить или НЕ генерить - почему бы не пробежаться тестером по напругам и частотам и ёмкостям и обнаружить неисправный стабилизатор напряжения. Короче, буду тестить свой мультиметр, так как они очень разные.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 20 июн 2013, 17:04 |
sys-ted писал(а): serenkiy515 писал(а): График нужен для восприятия, а не цифры Если это нерегулярные пакеты или пачки импульсов, то и осциллограф без синхронизации не покажет. Только примерно. Я понимаю что иногда важна ФОРМА импульсов или соотношение в пачке, но если кварц "чего-то генерит" а он может или генерить или НЕ генерить - почему бы не пробежаться тестером по напругам и частотам и ёмкостям и обнаружить неисправный стабилизатор напряжения. Короче, буду тестить свой мультиметр, так как они очень разные. Смотря какой осциллограф, цифровой покажет. Но мы говорим про частотомер в мультиметре. Это разные вещи. Частотомером общения мульта с биосом не увидеть.
Saver
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 21 июн 2013, 10:12 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
sys-ted писал(а): интересно, можно ли положиться на частотомер мультиметра чтобы констатировать "наличие жизни"? ИМХО врятли, бывает биос при включении вычитывается, пробегает пара пакетов и пропадает. мультиметр даже не успеет отреагировать. из дешевых, но геморойных средств можно использовать анализатор протоколов (минус в том, что он реагирует только на изменение уровня сигнала, а форму показывает всегда чистый меандр), из средств подороже - осциллограф.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 22 июн 2013, 19:36 |
Saver писал(а): из средств подороже - осциллограф. Прийдётся сдувать пыль со своей Саги. (мод. С1-94) Но всё-таки хотелось бы что-нибудь поленивее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 24 июн 2013, 18:10 |
sys-ted писал(а): всё-таки хотелось бы что-нибудь поленивее. Поленивее - вообще не лезть в ноутбук...
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 25 июн 2013, 15:37 |
siberian писал(а): Поленивее - вообще не лезть в ноутбук... ...это уже слишком лениво. Понял - без осциллографа нельзя!
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 30 июн 2013, 16:21 |
sys-ted писал(а): siberian писал(а): Поленивее - вообще не лезть в ноутбук... ...это уже слишком лениво. Понял - без осциллографа нельзя! Цифрового!
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Общение БИОСа с МУЛЬТом? Добавлено: 12 июл 2013, 08:32 |
Saver писал(а): что значит клоков нет? имхо на юге должен быть... а вот на мульте один раз было что клок не появлялся... так там небыло связи мультовой флешки с самим мультом. какие-то дельцы снесли переходный резюк и не глянув схему от балды рядом запаяли. а это был клок на флешку. помогла схема и отзвон выводов от флешки до мульта. Вот так нет. Пришел к выводу что ХАБ мертв. Цепь от звонил, все на месте. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- neosystem писал(а): А я на базе отладочной платы на арм кортекс м3 замутил анализатор. Цепляешься прищепкой к флешке и смотришь :) Тут фото есть: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... &start=120 Чего мне "этим" анализировать, если там интеллекта нет вообще.
