Текущее время: 20 апр 2024, 08:53
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Проверка сигнала от BGA к BGA Добавлено: 18 апр 2013, 15:22 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
417 писал(а): Я так догадываюсь это можно прозвонить мультиметром , ну а лучше осцил, но это должен быть очень дорогой аппарат , который позволит увидеть сигнал . Не понял принципа, в шар что ли тыкать ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Проверка сигнала от BGA к BGA Добавлено: 19 авг 2013, 15:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ReasonX писал(а): нащупать дорожку, снять лак и замерить если знать откуда и куда идёт то думаю можно . обычно прохожюсь по кондёрам писиэкспрес.
Avant
Заголовок сообщения: Re: Проверка сигнала от BGA к BGA Добавлено: 28 дек 2013, 21:11 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
ReasonX писал(а): Если от севера к цпу еще можно нащупать дорожку, снять лак и замерить. То что делать если надо проверить прохождения сигнала между Югом и севером, или если проц паяный. Если это шина LVDS то, на этой шине стоят емкости и вы спокойно можете воткнуть анализатор.
Size
Заголовок сообщения: Re: Проверка сигнала от BGA к BGA Добавлено: 27 май 2017, 11:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Собственно вопрос как ? А какой вы ответ хотите получить? Тут все очень просто. Если знаем/видим/угадаем куда еще выходит сигнал то проверяем измерительным прибором. Если никуда не выходит или не знаем/не видим/не угадаем куда выходит - никак. Способ наугад тыкнуть прибором и узнать уровень сигнала - еще не придумали.
