Текущее время: 25 апр 2024, 10:43
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтроллер Добавлено: 15 май 2013, 16:00 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Slavikus, очень познавательно, но, наверное, дорого обходится все это. Saver, все ясно )))
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 15 май 2013, 16:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
chulat писал(а): но, наверное, дорого обходится все это. Пока с розе и "лаки", можно SMD паять, а там при удачных ремонтах и до индукционного паяльника (не обязательно такого) с различными насадками и пинцетами не далеко, а с хорошим оборудованием ремонт становится на много легче, быстрее и приятнее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 16 май 2013, 09:51 |
sergei21 писал(а): поясни что имел ввиду за квик 202D Вот здесь, пятая позиция.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 19 май 2013, 17:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Saver писал(а): наношу rma223 по периметру, потом прохожусь каплей свинцового припоя по периметру, ножки слипаются, бессвинцовый припой смешивается со свинцовым и температура его плавления уменьшается. потом снова флюс по периметру и грею феном по кругу до расплавления. когда расплавится вакуумным пинцетом снимаю, чтоб ничего не снести. потом оплеткой убираю лишнее. под микроскопом правлю выводы (бывает что крайние загибаются слегка). сажаю паяльником под микроскопом. И сколько у вас занимает по времени полный цикл так сказать: снять, поставить другой ? Оплеткой изредка (ну или не изредка) контакты не рвете?
Dregon-lexa
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 03 окт 2013, 10:39 |
Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск
Всем здравствуйте! У меня очень простая технология и ни разу не убил мультиконтроллер. Снимаю феном, использую влюс AMTECH, температура фена 420 - 450 градусов, стараюсь греть только контакты, а не сам контроллер. Грею до тех пор пока не бедет видно что припой расплавился, затем снимаю вакумным пинцетом. Все получается очень аккуратно. Посадку нового контроллера произвожу следующим способом, тоже оч простым. Позицианирую чип, прихватываю по кройя по 1й ноге, а потом просто также грею феном по одной из сторон прижимая эту сторону скальпелем. Сажается с 1-го раза, процент недопая минимальный, если что можно паяльником допаять )))) Времени уходит на все это минут 10.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 04 окт 2013, 13:33 |
nismo555 писал(а): предварительно пропаять ножки сплавом розе Ни когда так не делайте! РОЗЕ - хрупок
