Текущее время: 01 май 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: Проверка ESD диодной сборки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 22:03
Всем привет!
Есть мать Gigabyte GA-H61M-S1 Rev:2.1
выяснилось, что пин -PWRBT_1, а точнее его напряжение +3.3V просаживала на землю пробитая ESD-сборка CM1293A-04SO/S
SMD код:С96mJ
После удаления этой сборки, мать стала нормально запускаться.
Подобная тема уже поднималась, но так как уже закрыта, там не спросить.
Стал отпаивать остальные сборки для сравнения и прозвонки.
По схеме логично предположить, что в режиме диодной прозвонки мультиметра должно быть так:
Вложение:
Со 2-й ноги (+ красный щуп на ней) должно звониться на все остальные ноги с падением напр. 0,700-0,750V и обратно не должны.
На 5-ю ногу (- черный щуп на ней) должны звониться со всех остальных с таким же падением напряжения и обратно не должны.
Стабилитрон, что по центру пины 2-5 звонится 0,645V и в обратную OL, т.е. не звонится.
Но стали смущать другие направления.
1-6 падение 1,289V и обратно столько же. 3-4 падение 1,290V и обратно столько же.
1-4 падение 1,425V и обратно 1,430V. 3-6 падение 1,424V и обратно 1,432V.
1-3 падение 1,325V и обратно 1,328V. 6-4 падение 1,324V и обратно 1,330V.
С такими же характеристиками встретил ESD сборки на плате ASUS KCC-REM-MSQ-P8H61-MLX.
SMD код:С96LH
От сюда вопросы:
1. Это вообще нормально и можно ли его считать рабочим?
2. Если да, то по каким путям они звонятся между выводами 1-6, 3-4, 1-4, 3-6, 1-3, 6-4?
P.S. Для сравнения выпаял с материнки ASUS P5N-E SLI Rev. 1.06G SMD код:20 71 p
Так вот эта ESD-сборка звонится нормально, как я и привык. То есть вышеуказанные выводы 1-6, 3-4, 1-4, 3-6, 1-3, 6-4 вообще не звонятся.
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 900-13ISK (LISZT-SVT) Определение диодной модели
josebml
24 апр 2018, 14:20
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП для диодной лампы.
__PC-Service__
02 ноя 2020, 15:47
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам QUICK 202 ESD + 14 жал
test-zx
3455
02 июл 2017, 11:16
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция Quick 236 ESD
vulkan35
10 ноя 2017, 14:00
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESD protection непонятно
Away
03 дек 2017, 19:35
Lex66 Перейти к последнему сообщению
