Текущее время: 20 апр 2024, 03:02
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 09 июн 2013, 01:08 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Старайтесь подкидывать вместо обычной матрицы - обычную, вместо Slim - Slim и все, проблем не будет. Диагональ особо не имеет значения. Другое дело, что другая матрица может не завестись (белый экран, например), изз-за разной прошивки EDID. (HP, DEll, Lenovo, Samsung), либо не будет корректно работать подсветка. Также иногда важно количество каналов (для FHD -2 , для обычных обычно 1). ссылка 1ссылка 2
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 14 июн 2013, 16:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
RsM писал(а): Старайтесь подкидывать вместо обычной матрицы - обычную, вместо Slim - Slim и все, проблем не будет. Диагональ особо не имеет значения. Другое дело, что другая матрица может не завестись (белый экран, например), изз-за разной прошивки EDID. (HP, DEll, Lenovo, Samsung), либо не будет корректно работать подсветка. Также иногда важно количество каналов (для FHD -2 , для обычных обычно 1). Не самая хорошая рекомендация - я могу привести несколько примеров свиду одинаковых матриц с СОВСЕМ разной раскладкой разъёма. И подключение привет к выгоранию ноута(или ключи или мульт) Самое правильное - воспользоваться Гуглом с ключём filetype:pdf и сначала скачать даташиты и сравнить распайки разъёмов...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 15 июн 2013, 16:45 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
BlackDoc писал(а): Не самая хорошая рекомендация - я могу привести несколько примеров свиду одинаковых матриц с СОВСЕМ разной раскладкой разъёма. И подключение привет к выгоранию ноута(или ключи или мульт)
Самое правильное - воспользоваться Гуглом с ключём filetype:pdf и сначала скачать даташиты и сравнить распайки разъёмов... Что если распиновка 1 в 1 а вот напряжение для подсветки разное. На родной матрице мин=14.5В базовое=16В макс=17.5В а на подмене мин=6В базовое=12В макс=21В. По факту намерял 19В при подключенной к материнке. При этом родная залита белым, а подкидыш вообще ничего не показывает. История ремонта тут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- BlackDocКстати что скажешь про такой вот тестер. Взял себе бдя проверки матриц, так вот подкидышь на нем работает а родная мамка залита белым((
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 17 июн 2013, 03:56 |
Участник АСЦ |
В истории ремонта Вы не сразу платформу указали, а тут я не вижу парт-номеров матриц... И телепатический приёмник у меня сломался Без указания парт-номеров(полных) - разговор беспочвенный. Про тестер - понятия не имею что это - нужно в руках покрутить, чтобы оценивать. И посмотреть на шлейфы...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 17 июн 2013, 16:55 |
Участник АСЦ |
Ну даташиты и у меня есть У обоих матриц подсветка мин 6,0 в, типовая 12,0 в и максимальная 21 в. Реально практически во всех ноутах это 19,5 вольт Обе матрицы - стандартный 40 пин LVDS одноканальный - можно в качестве проверки пихать аналогичные(но даташиты сначала всё-таки сравнивать) 10.1, 11.6, 12.5, 13.3, 14.0, 15.6 как обычные, так и слимовые и полуслимовые... Питание на матрицу подаётся ОБЫЧНО после вычитки EDID - поэтому отсутствие питания на ногах 2,3 матрицы - не понравилась прошивка. Попробуйте поиграться перепрошивкой... Экран залит белым = матрицы совсем не запустилась, а работает только подсветка(поляризационные ячейки матрицы без питания - там около 40 вольт) Экран полностью чёрный = питание на ячейках есть, а вот сигнала нет, и они все в закрытом положении. Ну как-то так...
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 18 июн 2013, 16:12 |
BlackDoc писал(а): У обоих матриц подсветка мин 6,0 в, типовая 12,0 в и максимальная 21 в. Странно, а я в даташите вижу совсем другое... Можете сравнить свой и мой даташиты? Сегодня проверю считывает ли EDID с N156B6-L06, а вот с B156XW02 V6 все считывает, на внешнем проверил понимает ли система (мать) что это за матрица...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проверка матрицы Добавлено: 19 июн 2013, 13:48 |
Модератор |
hazya писал(а): как и чем шить программатором и дампом с нужной матрицы. Программатор на ком порт за 30 мин делается. Либо EZP2010 или другой любой нормальный прогер. Переходник сделать под лед и лампы из дохлых шлейфов. Правда на некоторым матрицац Write Protect нога активка и тогда надо ее отсоединить, либо выпаивать м/с.
