Текущее время: 29 мар 2024, 08:40
igils
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 08 окт 2014, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Почему не добраться, у Вас кварц BGA? Ни разу не сталкивался с невозможностью посмотреть непосредственно на ножках кварца. Пример привести можете, чтоб понять, о чем говорите? И заодно принадлежность данного кварца? Если относится к клокеру, то на его ножках и можно померить.
Glory
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 03 апр 2017, 23:38 |
Сообщения: 10 Откуда: Магнитогорск
Всем доброго времени суток. Так как название топика вполне соответствует моему вопросу, спрошу здесь. Есть китайские часы-будильник. Имеет место очень приличное отставание "хода" этих часов. Понятно, что нужно менять кварц. В китайском интернет-магазине нашел лоты с кварцевыми резонаторами на частоту 32.768 КГц (по 10, 20, 50, 100 штук). Если я куплю, к примеру, лот из 10 кварцев, как мне выбрать из них самый точный? Можно, конечно, поочередно впаивать их в часы и засекать точность хода за сутки (двое/трое/четверо суток, неделю). Но хотелось бы измерить частоту каждого такого кварца без впаивания в пациента. Есть мультиметр VICTOR V921 (измеряет частоту 100/1k/10k/100k/1M/10MHz с точностью ±0.5% ), есть простенький советский осциллограф ОМЛ-3М, есть прямые руки и есть желание исправить ситуацию (надоело постоянно "подводить" часы). Нет знаний, как подступиться к этому вопросу.
Glory
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 04 апр 2017, 22:04 |
Так как движок форума не дает мне писать сообщения чаще чем одно в час, отвечу на сообщение ниже редактированием этого моего сообщения:
Согласен, напрямую мультиметром к кварцевому резонатору нет смысла цепляться. Но ведь как-то можно измерить частоту этого кварца... Пусть даже косвенно. Например, взять образцовый кварц (валяются у меня китайские наручные часы "Montana", хит 90-х; точность хода у них была изумительная, повезло) и собрать схему с двумя генераторами. Мерять не частоту подопытного кварца, а разность его частоты и частоты кварца, принятого за эталон. Результат - вспышки светодиода или щелчки пьезопищалки. Чем реже, тем частоты ближе. Такой вариант имеет право на жизнь? Или же не заморачиваться, покупать горсть этих кварцев и подбирать самый точный впаиванием в часы с последующим замером точности хода?
Последний раз редактировалось Glory 04 апр 2017, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
astuon
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 27 дек 2017, 00:13 |
Сообщения: 2 Откуда: Астрахань
sys-ted писал(а): Можно ли измерить (проверить) кварц используя встроенную в тестер возможность измерять частоту. К примеру мой мультиметр Wavetek 27XT имеет диапазон до 20 MHz. Физика подключения понятна, интересует практическая сторона дела. Если кто пробовал - откликнитесь. http://www.votshema.ru/12-multimetr-pro ... varcy.html
kmk
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 27 дек 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
BLACKBUDU писал(а): По-моему, все равно, что пальцем мерять температуру. Если уж ремонтом занимаешься, то нужно тратиться и на орудия труда. Советских осциллографов еще продается валом и весьма недорого. Или нужен сразу за штуку баков? Не скажите. Тоже искал себе недорогой осциллограф. Хотел для старта взять старый советский, но был ошарашен ценами. Минимум 5000руб. за одноканальный и 10000руб. за двухканальный. И это 20-ти мегагерцовые! В итоге подсобирал и купил 200-сот мегагерцового цифрового китайца (Hantek DSO5202P) за 17-18000руб.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 23 июн 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
eugen1 То что вы сказали, это уже схема на пол осциллографа, причём цифрового, с сортировкой и т.д.! Учите радиотехнику, измерить точно амплитуду напряжения 220в 50гц. это уже сложно, из-за этого приборы дорожают в разы, а отделить котлеты от мух(уровни переменки от постоянки) это ещё сложнее. Не забываем, что мы говорим про большой спектр частот, подогнать под одну частоту на порядок проще, даже без цифры!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 23 июн 2018, 23:25 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Согласен с eugen1, хоть в принципе можно на операциониках. Они теперь быстрые, можно сделать и детектор амплитуды, и все т. п. Но это время нужно на разработку. А как вывести показания? На микроамперметр? Надо делать на пике или атмел. Не лучше ли сделать пару, три компа и купить в ебай? Я нашел в Канаде, за сто канадских. Вложение: IMG_5606.JPG Правда пересылка обошлось еще столько. Но за то нормальный прибор всегда под рукой. Он простой, но для нотбуков достаточно.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
eugen1
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 30 июн 2018, 23:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 17:29 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: укаина
Rey99 писал(а): Можно попробовать нацепить на щуп кондёр последовательно. На 20 МГц 100пф. зачем ? и на каком режиме должен стоять мультиметр
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 02 июл 2018, 10:55 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Sahok Тогда уж магический шар купить.
eugen1
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 03 июл 2018, 00:21 |
Sahok писал(а): в конечном итоге конденсатор зарядится (с1) и не будит открывать транзистор и еще мне кажется нужно на сглаживающий конденсатор поставить резистор чтобы создать искуствинную утечку
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером Добавлено: 04 июл 2018, 09:06 |
Sahok При наличии отсутствия классического образования и не в такую ерунду можно поверить.
