Текущее время: 27 апр 2024, 09:54
Заголовок сообщения: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 июл 2013, 18:02 |
Попался iPhone 4s c КЗ по батарее. Подключил ЛБП - греется где то в углу. Где именно не понятно. Экраны + плата плотная, сложно поймать кто там именно, кондер какой то. Прислонил чековую термоленту - греет кусок и все.
Придумал и проверил: нанес густо пастообразный флюс в предполагаемое место, подключил и смотрю. Вот на одном кондере флюс и начал плавиться.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 июл 2013, 21:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
brizz писал(а): Для таких целей использую freezer Так ведь дорогой какой, с китайским флюсом не сравнить!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 17 июл 2013, 23:46 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Bucha писал(а): Так ведь дорогой какой, с китайским флюсом не сравнить! Ага, 80-120р за 10 кубиков у нас покупал, и это далеко не наебай)
Levsha110mb
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 30 авг 2013, 20:40 |
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 73 Откуда: Україна
talkos писал(а): можно попробовать обцеловать всю плату или купить камеру которая показывает любой перепад температур до 1го градуса За те деньги что стоит тепловизор, можно нанять девушку она будет год целовать ту плату, и еще и мастера в придачу.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 02 сен 2013, 11:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
MSF113 писал(а): Попался iPhone 4s c КЗ по батарее. Подключил ЛБП - греется где то в углу. Где именно не понятно. Экраны + плата плотная, сложно поймать кто там именно, кондер какой то. Прислонил чековую термоленту - греет кусок и все.
Придумал и проверил: нанес густо пастообразный флюс в предполагаемое место, подключил и смотрю. Вот на одном кондере флюс и начал плавиться. Хе, я думал этот способ уже всем известен, давно пользуюсь.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 30 сен 2013, 17:00 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А не лучше ли купить ПИРОМЕТР за рублей 700-800? И намного дешевле. И много времени и не нужно, чтобы подыскать источник тепла
talkos
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 18 июл 2014, 19:25 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 18:41 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 48 Откуда: Украина
forme_r писал(а): MSF113 писал(а): Попался iPhone 4s c КЗ по батарее. Подключил ЛБП - греется где то в углу. Где именно не понятно. Экраны + плата плотная, сложно поймать кто там именно, кондер какой то. Прислонил чековую термоленту - греет кусок и все.
Придумал и проверил: нанес густо пастообразный флюс в предполагаемое место, подключил и смотрю. Вот на одном кондере флюс и начал плавиться. Хе, я думал этот способ уже всем известен, давно пользуюсь. способ очень дешёвый и по дедовски надежный ибо все гениальное просто...
Vadimi4
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 ноя 2014, 23:46 |
Всегда мечтал о тепловизоре для диагностики по методу ЛБП, но пугала цена. А недавно наткнулся на один очень интересный вариант - Seek Thermal. По сути это такая маленькая тепловизорная приставочка к Android или iOS устройствам. Самый большой плюс - цена в 200 уёв. И весьма недурственное разрешение матрицы как для такой цены - целых 206×156 пикселей. Анонс на русском на 3dnews И более-менее приличный обзор на инглише Кто что думает по этому варианту?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 ноя 2014, 10:34 |
Vadimi4 писал(а): Самый большой плюс - цена в 200 уёв. У нас 1 уй приближается к полтиннику, так что плюс уж слишком большой...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 11 ноя 2014, 23:29 |
Да ничего не нужно особо. Чуть навыки и можно уже выявить КЗ. Платы ведь не большие, можно нашупать пальчиками в течении 3 минут.
И ВСЕ ЭТО ИМХО
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 11 ноя 2014, 23:40 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
У меня был случай. Мастер по неопытности плату какого то телефона делал, в нем было КЗ Метод выявления КЗ получился, но с потерями картинка ниже Вложение: 1277209691_75225_1.jpg ___________________________ Так что, нужен опыт в этих делах
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
chulat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 ноя 2014, 10:16 |
Я не парюсь больше на ожоги пальцев у меня часто бывают ожоги на пальцах, но не из-за КЗ, а паяльника (случайно всегда касаюсь его). Так что я привык. при выявлении КЗ, ни разу ожог не получал. Да, бывало, что слишком греется, но, видимо, вы так медленны, что ПАЛЕЦ остается прилипшим к тому месту Сообщение не в тему Совет: посмотрите все части МАТРИЦЫ с Нео, может резкости и скорости прибавится
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 ноя 2014, 12:21 |
chulat писал(а): Да, бывало, что слишком греется, но, видимо, вы так медленны, что ПАЛЕЦ остается прилипшим к тому месту ну может
hazya
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 янв 2015, 17:17 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Hishnik писал(а): Можно просто использовать самый обычный спирт! он сразу при нагреве испаряется и видно на каком элементе КЗ Поддерживаю. Использую изопропиловый спирт, испаряется на ура, ничему не вредит и убирать не надо. При копеечной цене.
