Текущее время: 25 апр 2024, 17:43
Radik91
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 мар 2015, 00:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
sergei21 писал(а): искал кз и не пойму какой кондёр греется цепочка из 5 штук . можно порошок канифоли. Да да кисточкой нанести как на снятии отпечатков)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 23 мар 2015, 19:14 |
DrScreW писал(а): т.к. спирт проводит ток Кто тебе сказал этих глупостей?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 23 мар 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
DrScreW писал(а): спирт проводит ток,а мы подаём напругу...вдруг чего ещё коротнёт - бережёного бог бережот!!! Спирт является чистым диэлектриком. В чистом спирте нет диссоциированных ионов, которые могли бы быть переносчиками заряда. А без переносчиков заряда электрический ток невозможен
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
remnote
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 май 2015, 15:23 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
да тепловизор - это вещь окупается правда не быстро, но скорость нахождения кз и подсдохших элементов уменьшается до нескольких секунд. Один раз даже залипон нашел, т.е. практически чистый ноль. Альтернативы тепловизору пока не вижу
shat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 сен 2015, 13:01 |
ИнсультЦитата: КЗ скорей всего межслойное, а может и нет? За двадцать с лишним лет ремонтов не разу не видел КЗ между слоями кроме случаев "прогара" от вышедших из строя деталей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 сен 2015, 17:03 |
shat писал(а): не разу не видел А мне как-то попадалась плата от ровербука - голый текстолит и греется при 10А...
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 сен 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 01:01 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Экзотический, но применимый способ - датчик холла с аналоговым выходом и осциллограф. Давал на питание платы с К.З. импульсы тока в пару Ампер, с частотой около 10 Гц. Датчик был выломан из привода шпинделя CD-ROM, К нему приделан усилитель на операционнике. Получалось локализовать место К.З. по магнитному полю от печатных проводников. Способ муторный, так как датчик будет реагировать на любые железки и магниты, и на магнитное поле Земли тоже. Сейчас есть тепловизор флир е4, разрешение не очень, но все равно помогает. Можно ещё из батарейки дюрасел, которая с "индикатором заряда" вытащить полоску с термохромной краской. Чувствительность выше чем у факсовой термобумаги.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 21 сен 2015, 03:21 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Инсульт писал(а): Накопилось много плат ноутбуков с КЗ по линии 3.3в. КЗ скорей всего межслойное, а может и нет? В легкую выдерживает 10А в течении 10 минут без малейшего нагрева. Как в таком случае искать место КЗ? Пробовал 4 элемента 18650 греются только сами батареи :) Правила Кирхгофа в помощь :). Подключаете лабораторник и меряете падение напряжения в каждом узле цепи по 3.3в (будет зависеть от тока). Там где оно присутствует там и к. з.
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 фев 2017, 22:28 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
AVN писал(а): меряете падение напряжения в каждом узле цепи по 3.3в (будет зависеть от тока). Там где оно присутствует там и к. з. Абсолютно рабочий и наверно единственный метод если ничего не греется, где к.з. - там падение напряжения максимально, AVN мудрено выразился, , замеряю на микровольтах.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 16 фев 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
буржуй Где проводник тоньше там и греется, КЗ бывают разные(и детские и не детские). Был случай ударили чем то острым в центр, вмятина на плате как спичечная головка,глубиной еле заметно, но видно смещение слоёв, рядом с процом, пришлось отдать без ремонта, ничего там не грелось смотрел пирометром. Ещё запомнилось, видеокарта дектопная из дорогих, досталась на халяву хотел поднять, 5 ампер ничего не греется, начал отпаивать, сначала проц, стали греться модули памяти 3шт.(видюху в мусорник), затем клиент признался что жарил её в духовке! Может мне показалось но в геометрической прогрессии растёт количество клиентов саморучно убивающих ноуты, часто "молодое поколено", только за месяц 3 случая, пока наказываю рублём, но жалко родителей, не могут они каждую чистку от пыли по 2-3т.р. выбрасывать!
Последний раз редактировалось Sergik 16 фев 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 18 мар 2017, 23:58 |
Harshlizer писал(а): Существенный минус - низкое разрешение, однако цена сильно сказывается в его пользу Здесь рассматриваем сложные случаи, т.е. перепады температуры в 5гр. уже за счастье. Поясните на что влияет разрешение, это и есть тот минимальный контраст на который может реагировать сенсор? Справится ваш прибор с такой задачей?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 20 мар 2017, 11:57 |
Ещё как вариант, подключаем ЛБП и начинаем феном прогревать участки платы(не сильно 80-100гр.). Внимательно следим за значениями тока, там где будут больше всего колебания(десятые, сотые доли) начинаем мудрить,после локализации можно смотреть реакцию на охлаждение или греть сильнее паяльником, смотря что и где! Таким способом удобно искать проблему с большим сопротивлением утечки, когда тоже ничего не греется. Только нужно быть внимательным, т.к. исправные элементы при нагреве тоже меняют сопротивление, но с той разницей что реакция не такая большая.
