Текущее время: 27 апр 2024, 15:06
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 фев 2017, 22:28 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
AVN писал(а): меряете падение напряжения в каждом узле цепи по 3.3в (будет зависеть от тока). Там где оно присутствует там и к. з. Абсолютно рабочий и наверно единственный метод если ничего не греется, где к.з. - там падение напряжения максимально, AVN мудрено выразился, , замеряю на микровольтах.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 16 фев 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
буржуй Где проводник тоньше там и греется, КЗ бывают разные(и детские и не детские). Был случай ударили чем то острым в центр, вмятина на плате как спичечная головка,глубиной еле заметно, но видно смещение слоёв, рядом с процом, пришлось отдать без ремонта, ничего там не грелось смотрел пирометром. Ещё запомнилось, видеокарта дектопная из дорогих, досталась на халяву хотел поднять, 5 ампер ничего не греется, начал отпаивать, сначала проц, стали греться модули памяти 3шт.(видюху в мусорник), затем клиент признался что жарил её в духовке! Может мне показалось но в геометрической прогрессии растёт количество клиентов саморучно убивающих ноуты, часто "молодое поколено", только за месяц 3 случая, пока наказываю рублём, но жалко родителей, не могут они каждую чистку от пыли по 2-3т.р. выбрасывать!
Последний раз редактировалось Sergik 16 фев 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 18 мар 2017, 23:58 |
Harshlizer писал(а): Существенный минус - низкое разрешение, однако цена сильно сказывается в его пользу Здесь рассматриваем сложные случаи, т.е. перепады температуры в 5гр. уже за счастье. Поясните на что влияет разрешение, это и есть тот минимальный контраст на который может реагировать сенсор? Справится ваш прибор с такой задачей?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 20 мар 2017, 11:57 |
Ещё как вариант, подключаем ЛБП и начинаем феном прогревать участки платы(не сильно 80-100гр.). Внимательно следим за значениями тока, там где будут больше всего колебания(десятые, сотые доли) начинаем мудрить,после локализации можно смотреть реакцию на охлаждение или греть сильнее паяльником, смотря что и где! Таким способом удобно искать проблему с большим сопротивлением утечки, когда тоже ничего не греется. Только нужно быть внимательным, т.к. исправные элементы при нагреве тоже меняют сопротивление, но с той разницей что реакция не такая большая.
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 20 мар 2017, 12:13 |
Sergik писал(а): т.к. исправные элементы при нагреве тоже меняют сопротивление, но с той разницей что реакция не такая большая. Еще какая большая. И вероятность электрического пробоя при таком варианте - просто огромная. Те же диоды шоттки после нагрева запросто в ноль звонятся. Это касается и всех остальных полупроводников. Никому не рекомендую такое. Зачем искать себе приключений на одно место?
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 20 мар 2017, 15:39 |
Кончайте учить дураков гробить клиентские платы. Еще и механические изгибы приплели - это тоже противопоказано современным платам, гнущимся под своим весом, где чипы и дорожки под ними отваливаются от несильного удара по клавиатуре. Мало стало приходить неподъемных плат и надо увеличить их количество? И да, НЕ все средства хороши. Свои платы хоть в трубочку сворачивайте, но не надо это практиковать на клиентских.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 27 авг 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Напомнило мне случай, саморемонтирующегося ноута. Когда-то ноут я ремонтировал один. с Козой. Убедился что КЗ где-то в кондёре, а не в верхних ключах, дал от ЛБП пару ампер, что-то, где-то еле-еле теплело, увалил 8А при этом, пшикнул смд-шный кондёр, сам отпаялся, что аж с некоторым броском отлетел от платы, и в тот же момент ноут сам стартонул )))) по крайне мере судя по нагреву проца и индикаторам стартонул, и наверное бы даже изо вывел бы, будь подключена матрица. Заменил кондёр, собрал, запустился
PS: Это не есть универсальный метод починки, уважаемые новички, и не советую вам так же поступать, большой ток в плату давать не всегда можно и не всегда безопасно, поэтому даже не пытайтесь, сами по себе кондёры обычно не отпрыгивают ) Просто так получилось ) Как говорится, раз в году и палка стреляет
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 27 авг 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
C.O.B.R.A. писал(а): пшикнул смд-шный кондёр, сам отпаялся, что аж с некоторым броском отлетел от платы, и в тот же момент ноут сам стартонул Ни когда так не делайте .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 27 авг 2017, 15:17 |
C.O.B.R.A. писал(а): поднялось напряжение самое простое это дуга от 19 вольт дыра в плате уголь и т д. с ваших объяснении как вариант исхода событий.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 28 авг 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
chulat писал(а): Да ничего не нужно особо. Чуть навыки и можно уже выявить КЗ. Платы ведь не большие, можно нашупать пальчиками в течении 3 минут.
И ВСЕ ЭТО ИМХО Согласен! Порой даже ожоги на пальцах остаются, с маркировкой и формой элемента.
kds
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 сен 2017, 17:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
C.O.B.R.A. писал(а): Напомнило мне случай, саморемонтирующегося ноута. Когда-то ноут я ремонтировал один. с Козой. Убедился что КЗ где-то в кондёре, а не в верхних ключах, дал от ЛБП пару ампер, что-то, где-то еле-еле теплело, увалил 8А при этом, пшикнул смд-шный кондёр, сам отпаялся, что аж с некоторым броском отлетел от платы, и в тот же момент ноут сам стартонул )))) по крайне мере судя по нагреву проца и индикаторам стартонул, и наверное бы даже изо вывел бы, будь подключена матрица. Заменил кондёр, собрал, запустился
PS: Это не есть универсальный метод починки, уважаемые новички, и не советую вам так же поступать, большой ток в плату давать не всегда можно и не всегда безопасно, поэтому даже не пытайтесь, сами по себе кондёры обычно не отпрыгивают ) Просто так получилось ) Как говорится, раз в году и палка стреляет пользую для работы блок универсальный 6A, достался на халяву, с отгрызанным шнуром -само лечение ноутов тоже часто случается, особенно если у него родной бп ампера 2 был... пару раз было - на квитанции - не включается, я включаю - работает, звоню клиенту - чо как так типа... потом только разобрав вижу следы от кондера... куда более интересно кто как кз ищет на видеокартах десктоп, когда оно в цепи питания озу и ядра, у меня оба лбп дают по 0,2-0,5 вольт на максимальном ампераже и греются только провода при этом...
X3malimus
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 14 сен 2017, 15:09 |
Сообщения: 14 Откуда: ростов
Hishnik писал(а): Можно просто использовать самый обычный спирт! он сразу при нагреве испаряется и видно на каком элементе КЗ насчет спирта - категорически не согласен!!! это неприемлимо в силу того, что спирт содержит воду и проверять им КЗ крайне неразумно. для таких целей более разумно использовать любой растворитель. лично я пользуюсь "калошей" - она очень быстро высыхает, не оставляет после себя маслянных следов, и при точечном нагреве неисправной детали - очень четко выделяется на фоне других залитых растворителем деталей. далее дело техники и ровных рук)
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 14 сен 2017, 16:44 |
X3malimus писал(а): это неприемлимо в силу того, что спирт содержит воду и проверять им КЗ крайне неразумно. - разумнее употреблять внутрь, по прямому назначению, а если что-то надо протереть - и паров спирта достаточно. - содержит воду - только если кто-то противник употребления чистого, неразбавленного. Что есть неправильно. - не надо путать воду, которой разбавляют сей живительный продукт и молекулы воды в количестве 4% в составе спирта.
X3malimus
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 сен 2017, 14:11 |
igils писал(а): X3malimus писал(а): это неприемлимо в силу того, что спирт содержит воду и проверять им КЗ крайне неразумно. - разумнее употреблять внутрь, по прямому назначению, а если что-то надо протереть - и паров спирта достаточно. - содержит воду - только если кто-то противник употребления чистого, неразбавленного. Что есть неправильно. - не надо путать воду, которой разбавляют сей живительный продукт и молекулы воды в количестве 4% в составе спирта. насчет употребления - полностью согласен))) незачем зря его переводить. таких "дуриков" которые думают что достаточно обычной паленой водки - например из серии "каждый день made by Auchan" в ростове на дону - довольно большое количество!!! насчет этих 4% - считаю что лучше не рисковать и использовать растворитель, просто на всякий случай) будет меньше вариантов встрять на дорогостоющую технику.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 сен 2017, 21:15 |
kds писал(а): куда более интересно кто как кз ищет на видеокартах десктоп, когда оно в цепи питания озу и ядра, у меня оба лбп дают по 0,2-0,5 вольт на максимальном ампераже и греются только провода при этом... Самодельным ЛБП пользуюсь, который и при 0,3V даёт тот ток, который задан. А вообще, если надо дать в гпу или ОЗУ, то даю 0,9-1V и виновник проявляется
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 03 дек 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
kds писал(а): C.O.B.R.A. писал(а): куда более интересно кто как кз ищет на видеокартах десктоп, когда оно в цепи питания озу и ядра, у меня оба лбп дают по 0,2-0,5 вольт на максимальном ампераже и греются только провода при этом... Подаю 1-3 ампер и милливольтметром смотрю в какую сторону падает. Там где падает - элемент утечки. Так и кондёры можно найти и какой из чипов памяти. По сути это получается как точный 4щуповый Омметр, который может достаточно точно мерять маленькие сопротивления дорог на плате и сопротивления доросселей. Ни разу не было ошибок, единственное получается ерунда когда несколько чипов памяти сдохло
