Текущее время: 27 апр 2024, 17:10
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 14 дек 2017, 11:22 |
Vanchoper: фотографии и их складирование не имеет смысла. В первую очередь потому, что это оборудование есть у единиц.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 02 янв 2018, 17:37 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Vanchoper писал(а): igils возможно Вы правы, думал как лучше будет. Может те кто приобрел Seek Thermal ответят мне - достаточно версии Compact для диагностики или надо PRO брать?
а это оборудование разве оправдывает себя? намного проще работать с ЛБП и тактильным поиском
borodin
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 04 мар 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 07:22 Наличности на руках: 98.03
Сообщения: 37 Откуда: Алтай
Почему у всех получается у меня нет. Я конечно не спец, но начальные знания в электронике имеются. Попробовал так сделать сегодня на залитом ноутбуке друга, давно хотел проверить этот метод. После чистки сушки, подключил на вход 19 В лаб блоком. Блок показал кз и потребление 3 А, ограничил ток до 1.8 нашел самый горячий мосфет недалеко от входа, обрадовался, выпаял его КЗ пропало на входе, но мосфет оказался целым, поставил 19 в на его сток, начал греться следующий такой же рядом стоящий мосфет, выпаял его , предыдущий установил на место, кз нет, но вторй мосфет тоже исправный, так можно всю плату перепаять. Что я делаю не так?
borodin
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 06 мар 2018, 18:54 |
Хочу ноутбук починить, материнская плата стоит 5000 руб, а там может поломка на 1 руб. Лабораторник собрал для такого дела и на тебе, на видеороликах все красиво, а у меня греется мосфет причем сильно, выпаиваешь его кз пропадает, ставишь плюс лабораторника на следующий контакт снова греется мосфет но уже соседний, ничего не понимаю, возможно межслойное КЗ, ноутбук после небольшого залития. Смотрите фото https://cloud.mail.ru/public/9K9L/5nTkscLov
borodin
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 08 мар 2018, 11:29 |
Да, наверно рано еще спрашивать помощи на форуме, надо теории поднакопить, но тогда возможно и помощь ничья не нужна будет. В сервис не хочу обращаться так как дерут там несоизмеримо по затратам, сосед на планшете гнездо микро усб поменял 1000 взяли, само гнездо стоит 30 руб, да и работы там на 15 мин, ну хотя бы за 500 делали, по материнке позвонил сказали тысяч 7-10 будет стоить, ну инафиг мне это надо, точнее другу если можно за 5 восстановленную взять. А лабораторник я собрал из кит набора с китая, для этого достаточно детских знаний с 90-х, там еще в кружок ходил радиотехнический, трансформаторы сами мотали. С этой материнкой из интереса связался, хобби у меня такое. Не подкинете книжку понятную новичку по схемотехнике или хоть название? скачал схему на ноутбук, но она не такая по которым я учился, блочная цепь идет, а потом обрыв, а мне может хочется до конца ее отследить. Не думайте, что я тут сообщения коплю, тем более можете убедится сами сверху написано счетчик сообщений на этом форуме отключен.
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 08 мар 2018, 13:01 |
Сообщение не в тему borodin вы сначала назвали всех ремонтников скрягами, а потом изъявляете желание, чтоб те, кого вы обосрали, учили вас ремонтировать технику? Ну-ну. Сколько вас таких, продвинутых. Только вот жизнь доказывает, что после: я сам заменю разъем и плату куплю на авито - цена ремонта резко возрастает. Откройте свою фирму, потом можно будет и про ценообразование говорить.
borodin
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 мар 2018, 08:56 |
Вы меня простите если обидел, то не специально. Хотел сказать что если сам чего-то можешь то можно сэкономить немало денег. Например позавчера в часах батарейка села, мимо часовщика проходил, спросил, что стоить будет ее поменять говорит 200 руб вроде как и не очень дорого, но если можешь сам зачем платить больше? Открыл часы посмотрел номинал и размеры батарейки, купил, поставил, и стоило мне это 8 руб, против 200. Так же и авто сам двигатель перебирал у себя и у друзей, и после этого авто ездило еще подольше чем после сервиса. Просто такой я любознательный, все мне интересно, а электроника тем более. Еще раз простите если кого обидел. На этой плате не хотел сэкономить, просто очень интересно починить ее самому. Не подскажете что значит надпись на схеме возле конденсатора SC10U25V5KX-GP, нашел вчера одно кз там параллельно стоит 3 конденсатора, снял их, они все пробитые, считать номинал не с кого. Как я понял из маркировки что идет он на питание графики, что он на 25 Вольт, но вот сколько микро или пико фарад? как это можно узнать? подозреваю что 10U в маркировке обозначает емкость, вопрос какую 10 Микрофарад?
borodin
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 мар 2018, 19:24 |
Все, разобрался, нашел такой же по схеме, выпаял и как я и думал 10U в маркировке это 10 микрофарад. Сегодня мучился, мучился, подал 19 вольт на входе дал побольше ампер 3-4 А и стало греться именно в месте залития и прогара, там до дырки прогорело, смотрите фото выше, на глаз видно несколько слоев меди и они между собой звонятся на кз из чего делаю вывод о межслойном замыкании, пытался их разъединит канц ножом, результато не дало, где-то читал что уголь из сгоревшего текстолита тоже кз дает. В общем все, эксперементы на этом заканчиваю и иду читатть теорию, основу основ.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 22 мар 2018, 10:31 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
Vanchoper писал(а): Вопрос к людям пользующимся Seek Thermal. Достаточно для дефектовки элементов использовать бюджетную версию или надо покупать дорогую PRO? Линзу к нему нужно докупать? Поддержу вопрос. Тоже задумался о покупке такого девайса. Кто пользовался поделитесь опытом. Как SMD видно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 22 мар 2018, 16:42 |
Сообщение не в тему При стоимости игрушки 20-30к польза неочевидна. Проще говоря, нахрен, ни в каких ситуациях, ни разу, даже не задумывался о тепловизоре. Все что нужно, ЛБП и пальц ы, завсегда рядом. Можете часть суммы потратить на пузырь водки, чувствительность пальцев к теплу повысится
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 22 мар 2018, 17:12 |
Черномор Я бы взял. Видел же фотки.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 08 июн 2018, 17:23 |
Dejmos писал(а): Знаю тема стара, но все же: был вчера 7-ка iphone. В шину main подал 4.3В как и положено, этот мерзавец 5А ест и не давится, ничего не греется. пришлось банку припаять, кондёр ушёл с искрами :) Так что пальцами, это если размер позволяет. жестоко, после такого могут и пятаки поотгорать и не будет куда подпаивать исправный кондер
