Текущее время: 25 апр 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: замена g84-600-a2 на g84-625-a2 возможна?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 11:10
Доброго дня господа, имеется ноутбук Acer 5920 на Intel с дискретной видеокартой на g84-600-a2. Видео с артефактами. Есть в наличии новый g84-625-a2. В нете не нашел что g84-600-a2 вообще на что либо меняется....только на самого себя....может у кого опыт был с успешной заменой данного чипа без правок биоса и пр....?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: замена g84-600-a2 на g84-625-a2 возможна?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 11:27
yes it is possible
usually it works
all can be fixed
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 12:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой то интернет неправильный :-):
Меняется на кучу чипов 601,603,625 в том числе
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:23
Yes! Everything works! Thank you!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:37
Модератор
Модератор
И то, из чего их могли нарисовать, типа G84-303-A2, G84-403-A2...
C 625 возможно придется видеобиос заменить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем? Ядро одно, битность одинаковая, частоты выше, так и хорошо.
Если только чтобы быстрее работал, так греться больше будет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:17
Друзья! Еще раз, все работает! Мало того смысл его разгонять на его родные частоты, пусть на частоте 600-го трудится, меньше будет греться...дольше проживет))) Вообще все чипы как я понял легко меняются на G84-53-A2)) правда урезок получается....но главное работает!... для многих это панацея...не нужна крутая видеокарта к примеру...нужен интернет, да кино посмотреть и вот дешёвое спасение G84-53-A2.
 Заголовок сообщения: Re: замена g84-600-a2 на g84-625-a2 возможна?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:00
Вставлю свои 5 копеек, может кому информация будет полезной.
Имеется ноутбук acer 7720G, в нем видеокарта с чипом g84-600-a2 (8600M GS), артефакты, среагировала на прогрев, было решено менять чип.
Поставил чип g84-625-a2 (9500M GS).
Запуск - нет изображения не на матрице не на внешке, звук загрузки ОС присутствует.
Решено было попробовать прошить биос с измененным модулем видео, после прошивки black edition bios'a программатором с блога вот этого офигенного чувака - ссылка (биосы для Acer Aspire 4720(Z)G, 5520, 5720(Z)G, 5920G, 6920G, 8920G, 9920, 5315, 5320, 5715(Z)(G), 5720(Z)(G), 7320, 7720(Z)(G) и emachines E510 плюс видеодрайвер для проверки (он гарантированно работает), vBios к 9600mgt, и необходимый для модификации любой версии видеодрайвера файл).
Изображение появилось, все заработало, ОС загрузилась и драйвера уже были установлены (запустилось на старых) и в диспетчере в видеоадаптерах показывался GF 8600M GS.
Обновил драйвер вручную указав принудительно GF 9500M GS - успешно.
Результат положительный, ноутбук полностью рабочий.
Тесты ОК, на прогрев выше 82 градусов не поднимается, в биосе куча дополнительных фишек появилось, вообщем как то так, надеюсь кому то это сэкономит время на поиски информации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7413
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1530 (PP28L) (DH3 MB) Замена G84-600-A2 на G84-53-A2
в форуме Dell
gigaprice
25 авг 2016, 16:26
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
zebu
12
4261
09 дек 2016, 10:29
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (A7s mb rev 2.1) G84-625 -> G84-601
Nik_1991
07 фев 2017, 20:41
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
