Кто чем чистит от пыли ноутбуки? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15692 |
Страница 3 из 5 |
jktuf [ 20 фев 2014, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? |
Компрессор с влагоотделителем, чудесно из под кнопок клавы печеньки вычищает. |
nv86rus [ 21 фев 2014, 00:38 ] | |
Купили себе в сервис компрессор с балоном и пистолетом, хватает за глаза, качество очистки превосходное! Цена вопроса 3.7 руб. Учитывая что в среднем балона, минимум за 300 руб. хватает на неделю-полторы а то и меньше, очень выгодное решение. Советую. |
Ddimm [ 21 фев 2014, 08:20 ] | |
Компрессор+вытяжка однозначно. Пылесос создает статику (можно убить аппарат, особенно зимой). |
kolhegen [ 21 фев 2014, 17:15 ] | |
1) Снять куллер. (открутить от радиатора) 2) Пинцетом убрать валенок. 3) Продуть сжатым воздухом радиатор и куллер. 4) Зубной щеткой и мистером мускул зелёным вымыть решётку радиатора, продуть ещё раз. 5) Просушить феном радиатор градусов 150 С, не более!!! 6) Прикрутить куллер. Мистер мускул нужен иногда , если сигаретный дым склеивает частички пыли, и просто продувка не поможет. И сразу дуть в систему охлаждения опасно, валенок может сломать лопасти!!! Всё. |
nv86rus [ 22 фев 2014, 02:29 ] | |
kolhegen писал(а): 1) Снять куллер. (открутить от радиатора) 2) Пинцетом убрать валенок. 3) Продуть сжатым воздухом радиатор и куллер. 4) Зубной щеткой и мистером мускул зелёным вымыть решётку радиатора, продуть ещё раз. 5) Просушить феном радиатор градусов 150 С, не более!!! 6) Прикрутить куллер. Мистер мускул нужен иногда , если сигаретный дым склеивает частички пыли, и просто продувка не поможет. И сразу дуть в систему охлаждения опасно, валенок может сломать лопасти!!! Всё. Что-то ты накрутил. Явно лишние телодвижения которые не к чему в грамотной и оперативной чистке СО (моё мнение) Явно ты перебрал с "ингредиентами".. |
iga002 [ 22 фев 2014, 10:01 ] | |
пылесос +хорошая кисть в особых случаях вода+фери ну и совсем в особых -изопропил |
shvarkunov [ 25 фев 2014, 22:42 ] | |
7off-service писал(а): Балончик с сжатым газом тоже хорошо, но не бюджетно. Углекислотный огнетушитель - самое бюджетное средство |
_XPEHb_ [ 26 фев 2014, 08:39 ] | |
Из пылесоса "Шмель" сделал воздуходувку. Откинул входную камеру совсем. На "задницу" 3л бутылку. В руки кисточку и вперед. Для залитиков - фейри, изопропил, мускул, etc... |
DimanG [ 26 фев 2014, 14:28 ] | |
Задача: Отчистить ноут от грязи и пыли Дано: Пылесос для заправки картриджей, Малярная обрезанная кисть, Зубная щетка, Ветошь, Ацетон, Спирт, Degreaser, Жидкость для отчисти стекол с изопропиловым спиртом. Решение: Грамотный и поэтапное комбинирование инструментов и жидкостей. Результат: Ни следа грязи и пыли.))) |
n_lazkov [ 26 фев 2014, 14:50 ] | |
Тоже предпочитаю обычный пылесос.помещение не большое компрессором очень веселенько получается |
Grover [ 12 мар 2014, 21:18 ] | |
Самопальный компрессор и пылесос. Для тяжких случаев помазок и щётка зубная |
qwaqa [ 13 мар 2014, 17:37 ] | |
Обычная кисточка+сильное дыхание самый лучший вариант)) А высохшая термопаста легко стирается "калошей"... |
Ai1dRo0kNotBot [ 24 мар 2014, 20:08 ] | |
В домашних условиях использую следующие инструменты: 1. Кисть малярная для грубой очистки. Хорошо снимает застаревшую пыль. 2. Кисть для рисования (пони). Используется для труднодоступных уголков. 3. Ватные палочки + спирт. Хорошо подходят для очистки ровных участков без смд компонент. Компрессор возможно хорош, но учитывая обычную загруженность рабочего места разного рода мелкими деталями, есть шанс получить удовольствия от собирания всего этого по углам. |
Grover [ 25 мар 2014, 10:05 ] | |
Ai1dRo0kNotBot писал(а): Компрессор возможно хорош, но учитывая обычную загруженность рабочего места разного рода мелкими деталями, есть шанс получить удовольствия от собирания всего этого по углам. самопал с 20-литровым рессивером дёшево, сердито, работает |
dbnfkbrvitalik [ 25 мар 2014, 10:53 ] | |
1. Обязательная разборка со снятием системы охлаждения с материнки и последующим снятием кулера. 2. Пылесос с водяным фильтром, работающий на "вдув" (не понимаю зачем распылять всю грязь по помещению, но как кому нравиться) 3. Хорошая широкая кисть, которая легко смахивает всю пыль + зубная щетка (для труднодоступных мест). 4. Старая термопаста снимается сухой ветошью, а в сложных случаях поможет растворить бензин + ватная палочка. 5. В конце можно и спирт :) |
ziper73 [ 26 мар 2014, 20:09 ] | |
если в помещении и зимой то только кисточками |
nixliin [ 26 мар 2014, 20:39 ] | |
плюсую к компрессору! Сам использую самопал из холодильника и небольшой ресивер. В моем помещении вытяжку устроить проблемотично, поэтому к компрессору подключил 6 метровый шланг для прогулок на свежий воздух . Раньше пользовался просто кисточкой и зубной щеткой, но к хорошему быстро привыкаешь, и теперь, однозначно, только компрессором чищу. |
Vanek_ra [ 27 мар 2014, 08:42 ] | |
компрессор + щетка можно кисть использовать.. первое время пользовался сжатым воздухом но это не очень рентабельно получалось.. |
slaventiy76 [ 27 мар 2014, 16:37 ] | |
Разборка однозначно ,для нормальной чистки , только у меня методика самой процедуры несколько отличается от обычной. Первый этап , так сказать грубой очистки пылесос + щетка с длинным ворсом. После этого компрессор , (использую автомобильный). В результате очистка полная и пыль в помещении находится в разумных пределах. |
Str1ke [ 09 апр 2014, 11:46 ] | |
Чет прям все велосипеды изобретают, с компрессорами, пылесосами и волшебными жидкостями. Можно подумать приносят ВСЕГДА настолько изгаженные буквари, что там ни то что муравьи, своя экосистема создалась))) Обычной кистью с мягким ворсом смели бОльшую часть пыли и грязи в ведро (если прям совсем не хочется дышать - маска медицинская спасёт + открытое окно). С радиатора также. Если надо дунуть - взяли баллон сжатого воздуха (300-400 р в магазе стоит и если не усердничать, хватает на долго). В конце концов два раза в месяц с особо дико засранными девайсами можно выйти в коридор или на улице. А то строить системы нипель и покупать девайсы для такой простой и не высоко оплачиваемой работы, как по мне дак нерациональное расходование средств. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 34 секунды: ---------- Вопрос не совсем в тему, но всё же - кто чем убирает остатки клея с планшей? Вот к примеру на тех же Sams Galaxy Tab после отдирания стекла остаётся прям жуткий слой клея. Калоша не так чтобы очень хорошо справляется с задачей - приходится помогать подручным инструметном. С Асус ТФ300 таже беда. Может кто посоветует более эффективный способ? |
an12as [ 09 апр 2014, 14:04 ] | |
о чем разговор....хороший пылесос, кисть и прямые руку |
djminiral [ 09 апр 2014, 15:50 ] | |
Обычный пылесос с переходником на тонкую трубку 10 мм, так по закутках удобно проходить, также щетки с разной длинной ворса. Но тут кто как приловчился и кому как удобнее )) |
Nurzone [ 09 апр 2014, 16:54 ] | |
лутше и дешевле воздуха выдуваймого из-за рта пока не нашел |
guljaysv [ 09 апр 2014, 18:41 ] | |
Пылесос со щеточкой на конце - чистит хорошо, вдувает любую пыль. Проблем небыло, ни разу ничего лишнего не засосало и не сорвало с платы Где нельзя подлезть - обычной тонкой кисточкой. |
pulima [ 09 апр 2014, 21:43 ] | |
Пылесос и малярная кисть. |
LIXLETTY [ 11 апр 2014, 11:38 ] | |
ну баллончик типа DUSTER слишком мажорно использовать, когда 3-4 ноутбука в день проходят. а вот малярную кисть и пылесос - вполне ок |
vadimua [ 11 апр 2014, 19:06 ] | |
хожу продувать в подсобку Баллончики - невыгодно, компрессор - дорого Продуваю китайским ножным насосом от дивана надувного (который в приемке) с тоненькой насадочкой очистить от пыли - только малярная кисть максимально большая и пушистая, просто незаменимая вещь |
5781848 [ 21 май 2014, 19:02 ] | |
Продувать, высасывать, сметать кисточками пыль однозначно и каждый случай индивидульный, стоит контролировать визуально, но во многих случаях этого не достаточно, думается что помимо всех этих процедур стоит так же промывать, когда есть необходисочть и размеры платы позволяют то использую так же и ультразвуковую ванну. Все выше сказаное ИМХО, но мне практика показывает что выдуть, высосать пылесосом или смести кистью всю пыль однозначно невозможно, а учитывая то, что как только вы отчистили плату - в этот же момент на нее снова начинает пыль, думаю стоит чистить по возможности максимально. Еще раз ИМХО. |
agent-malder [ 23 май 2014, 21:14 ] | |
Компрессор от пыли рулит. |
uncle_roma [ 24 май 2014, 02:13 ] | |
Mожете смеяться - но Я чищу обычной клизмой. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
