Текущее время: 27 апр 2018, 04:48
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 141 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 08:48
Сабж... Может у кого есть коллекция чистых МЕ для хабов семейства Интел более свежих версий сборок
Выкладываю свою коллекцию
Вложение:
Intel_ME_CLR.rar
Ссылка на репозиторий, где есть ВСЁ:
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:52
Модератор
Модератор
Да нормальная у вас коллекция, свежее не видел, а этой за глаза хватало. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:32
SashaZmei, спасибо.
Делал сегодня регион на K52, почему то поперло тока с вашим..
Хорошие есть наборы на Эмэсайном эфтепешнике, но тяжко искать там..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 12:21
По просьбам телезрителей новичков выложил ВОТ ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 22:51
у меня тоже небольшая коллекция МЕ-регионов, с указанием брендов
Вложение:
clear name ME.rar
Всё очень просто - если знаешь как
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:57
если есть, поделитесь пожалуйста файлом ME Region.bin 1185 на PM55
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 14:17
может кому понадобится ME Region.bin 1185 на PM55
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:52
а для hm75 существуют?
не могу найти.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 20:59
Если у кого нибудь есть, можете поделиться для ME для QM57.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 06:05
Hi any body have a intel clean me region QM87
techman1025
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:07
ребят на HM55 на 120kb есть чисты есть у кого? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:54
Hi !
Can anybody put here clear me for hm86 ? I have build version 1397 . Best regards
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:16
Здравствуйте люди добрые! :bra_vo: Помогите. У меня ноутбук Dell 7520-6313 отключается каждые 30 мин :cry_ing: Как я понял нужно прошить ме-регион.
Может ли кто-то скинуть для HM77 ? И просьба объяснить в полном дампе биосе чистый ме-регион или грязный и зачем делать сборку биоса в программе по этой инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012? там не написано откуда они берут чистый ме-регион чтобы вставить его например в дамп биоса с моего компа или файл с сайта.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:53
В дампе с сайта тех. поддержки Dell ME-регион "чистый" и чище быть не может...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:18
Тоесть он там есть? а почему тогда при обновлении биоса не прошивается? на других ноутбуках без региона выкладывает производитель? что за сборку в программе перед прошивкой нужно делать? Объясните пожалуйста. Или же вот например в этой инструкции https://forums.lenovo.com/t5/%D0%A1%D0% ... 07912#M157 сказано что нужен полный дамп биоса. От производителя он ведь не полный?
Помогите решить проблему :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:01
seregaxxl писал(а):
Тоесть он там есть?
100%
Настрой прошивальщик - прошьется... как не спрашивай - я использую программатор.
По разному выкладывает... иногда полный дамп, как в этом случае, а иногда только BIOS.
Для Z580 может и не полный, а для Dell 7520 - полный...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:49
Тоесть вы хотите сказать что мне не нужно никакие сборки и правки биоса делать а просто прошить тем что есть? Если просто этот файл запустить и обновить то обновляется просто биос как я понимаю. Тогда какую лучше программу взять и где галочки поставить чтоб всё целиком прошилось? И сам файл от производителя я распаковывал и не нашел там ни одного файла с расширением *.bin. Где копать нужно? Просто 1й раз с такой задачей столкнулся:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:43
Программно не получится.Только программатором. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:18
Может быть .cap или .fd, но из них надо выковыривать и потом резать...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:25
Есть ФД файл. А что мне из него нужно выковорнуть? И зачем?:) и почему программно не получится? Есть же программы для этого
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:22
Есть такая тема - BIOS, распаковка и правка. Тебе туда...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:52
А можете выложить МЕ регион для РМ55 1208
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:20
Откуда: Riga (LV) - Nuernberg (DE) - Madrid (ES) - Vienna (AT)
поделитесь плиз если у кого есть открытый регион HM55 на 1215
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 22:06
datasheet intel HM55
AV computer Center
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 13:27
Прошу сильно не пинать, но не могу понять.
ME регион - это тот что отвечает за аппаратную часть, или тот что отвечает за ME, MEI, vPRO, Intel(R) Management Engine Interface ?
Тут же хранятся настройки с vPro?
Не могу понять, сливаю Дамп программатором с машины, где vPro/АМТ и TPM включены, шью на другую машину.
При первом запуске и сразу заходе в биос - видно активное меню АМТ, а после перезагрузке - серое ((.
На одной машине удалось включить vPro утилитами, а тут раз было, и то какое-то не полное меню было, теперь вообще не выходит включить..
Но после этого часто выскакивает сообщение МЕ регион не выбран и т.д.
Это значит что надо чистый ME или нет?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:37
А по поводу взять идеально чистый из Dell прошики, то не так уж и просто, ранее было просто (/writeromfile), а сейчас просто так Бинарник не извлечь? ну нет команд на извлечение, а на моих 3х ПК не идет, видимо Делл Хочет только ((
Кто может вот с этой прошивки вытянуть rom дамп?
Распакованый дамп можно так:
Цитата:
python Dell.py E6510A16.exe
QM57 чипсет на одном из ноутов:
Dell Latitude E6410
Dell Latitude E6510
Dell Latitude E4310
Dell Optiplex 980
Dell Latitude E5610
Dell Latitude E5510
Dell Latitude E5410
Я также приложил последний Флеш с чистым МЕ, а также скрипт который распаковывает...
Но как получить дамп файл, чтобы программатором шить, и он же подходит для phoenixtool250+hewprsa_universal.rar ?
Также у НР есть обновления типа SP59666.exe - там не последняя прошивка МЕ, но очень подойдет, чтобы прошить или обновить, НО!!
Файлы что идут в утилитах обновления Итела http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html, в моем случае - 6.2.60.1066_5MB_MB_PRD_UPD.bin весит 4219424 байта, а нужный для апдета через phoenixtool250+hewprsa_universal.rar - ME Region - 4132864 байта. Какая-то нестыковочка ((
В общем ни от HP ни взять, ни от DELL ни взять (((
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:59
Модератор
Модератор
Только bios region в ней.
Кнопка цитата - тест на интеллект по системе С. Лаврова.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:09
Ну как же - там полный 8мб биос, а нужная утилита как раз и вытащит нужный чистый ME.. Хотя я и так уже работаю на Ноуте, тут просто чисто спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 10:18
Модератор
Модератор
Тогда покажите мне его, вытащив из выложенного Вами E6510A16.exe.zip [4.99 МБ]
У меня нет питонов, чтоб распаковывать по-вашему методу, я по-простому, phoenixtool, после которого получается файл размером 9,259,363 байт, из которого можно вырезать только bios region размером 4Мб.
Учитывая, что полная прошивка, выложенная для E6510 (LA-5573P) на форуме, имеет размер 12Мб и разбита на 2 флешки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:01
У меня тоже не было Пиотна, поставил, ну что поделать, надо было.. python-2.7.6.msi
Но нужен не "bios region", а чистый ME, размером 4 132 864 на который идет спрос, согласно теме форума.
А есть чистый от Интела - 4 219 424 байта, тот который прошивается утилитой FWUpdLcl.exe, к примеру - SP59666.exe
Как по мне нужен метод получения чистого МЕ региона от Интеловского, а потом от полной Делла прошивки.
Но в Деловской прошивке - не последние версии ME (
Кстати есть идея - надо взять Прошивку интела той версии что и чистый МЕ, и сравнить и понять что где обрезать..
И что интересно - есть у Интела прошивки разных размеров... Лишь fitc.exe сумел впихнуть обратно в прошивку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI OEM MS16811 V1.1 (Intel HM55) No start
в форуме MSI
lpraderi
08 май 2014, 10:01
lpraderi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
korg007
271
168845
17 янв 2018, 22:56
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel ME Region HM77
ОхотниК
3853
16 авг 2017, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JC (HM55, Intel core I5/GF310) Был залит. Отгнило пару резистовов
Alex_F
06 апр 2016, 22:12
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3520 ( Intel HM75) Bios- ME region
в форуме Dell
Roman4ik-h01
24 сен 2017, 11:33
Tzink Перейти к последнему сообщению
