Текущее время: 02 май 2024, 02:05
MAZAY
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2017, 12:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Брянск
Doc писал(а): Для нарезки с сайта не нужен никакой fitc, любой hex редактор Вообщем, я устал, дальше сами или ждите кого-то еще ок .. вы предлагаете скачать биос с сайта производителя (ACER) вырезать оттуда биос и залить .. на сайте производителя залит ехе-шник .. ок .. я до этого скачивал биос и абдейтил ехе-шником .. тупо запустив его из под винды и прошив более новую версию результат -- не помогло ок я запустил ехе-шник в TEMP он создал папку с прошивальщиком и самим биосом файл типа ****.fd вырезал из ***.fd биос хекс редактором HxD взял сигнатуру начала своего родного сдампленого биоса вот она нашел ее в файле ******.fd вот оно все что выше вырезал далее взял сигнатуру конца своего родного дампа и нашел ее в файле *****.fd все что ниже этой сигнатуры удалил и сохранил результат таким образом получил биос для первой микросхемы в итоге получаем файл не стандартного размера 4207кб второй биос получаем также путем вырезания все что выше сигнатуры конца первого оригинального биоса размер второго биоса тоже странноватый 1041кб при прошивке этими получеными биосами комп запускается и черный экран ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 3 секунды: ---------- есть у кого биос с чистым ме регионом под плату LA-7912p v1.0 Хаб SLJ8C проц i5 видео 620 ????
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2017, 17:40 |
Ну а файл какой получился, бОльший, не в кБ а в адресах. 000000-3FFFF0?
MAZAY
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2017, 18:04 |
MSF113 писал(а): Ну а файл какой получился, бОльший, не в кБ а в адресах. 000000-3FFFF0? 00000000 - 0041BBF0 main 00000000 - 001043F0 второй биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2017, 22:17 |
MAZAY писал(а): взял сигнатуру начала своего родного сдампленого биоса вот она Похоже на бред... откуда в дампе размером 4096 Кбайт адрес C00C00h? Не приходила в голову мысль, что начало дампа это адрес 00000000h Тоже самое и для файла Q5WV1X64.fd у которого последний байт имеет адрес 6728BFh... Чем "дампил"-то?
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 май 2017, 14:03 |
Сообщения: 60 Откуда: Tula
Кто подскажет, заменил хаб на ноутбуке SLJ8C, всё работает кроме звука (устройство воспроизведения не определено), МЕ-регион не чистил, на программаторе счилал флэшку БИОСа, но дамп не открывается в FlashImageTool, чипсет HM77 Mobile, версия FIT 8-ая... в чём может быть проблема? Ноут Acer V3-571g-736b8g75makk. Дамп приложил. Заранее спасибо! Ошибка такая:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 май 2017, 14:31 |
legrand158 писал(а): в чём может быть проблема? В том, что полный дамп разбит на две флэшки...
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 май 2017, 17:51 |
siberian писал(а): legrand158 писал(а): в чём может быть проблема? В том, что полный дамп разбит на две флэшки... Я сливаю именно дамп с большей флэшки - прошивку мульта не трогаю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 май 2017, 23:10 |
legrand158 писал(а): Я сливаю именно дамп с большей флэшки - прошивку мульта не трогаю... Прошивка мульта в самом мульте... siberian писал(а): полный дамп разбит на две флэшки...
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 май 2017, 09:35 |
MAZAY Значит порезал неправильно. Размер совпадать должен. Нашел, конец, верх отрезал, перешел на 3FFFF0 и смотри что в конце.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 май 2017, 22:33 |
legrand158 писал(а): нужно слить дампы с двух флэшек, потом эти дампы склеить в один файл Именно так и не иначе...
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 23 май 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
Может есть у кого чистый ME регион размер 4 173 824 для BD82QM57, ноут dell latitude E6410. Выковырял БИОС из .exe обновления но региона в упор не вижу. Может кто подскажет , что не так делаю? Проблема в перегреве процессора ,т.к. турбинка включается при достижении температуры 80 градусов и откл. на 60. Прошивал дамп взятый с дружественного ресурса (заявлен как рабочий) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=81679, турбинка стала останавливаться на 45 градусах, но запускается так-же на 80. То что удалось выковырять из апдейта в архиве
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 05 июн 2017, 00:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
А разве в репозитории по ссылке на этой странице его нет?
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 05 июн 2017, 09:28 |
См. в первом посте темы. Добавил туда ссылку.
camelion
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 10 июн 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 03:28 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 40 Откуда: afric
camelion писал(а): plsssss i need clean this me region fujitsu p772 plateform cp563010-z4 probleme is + fan stay work speedly + laptop shut down after short time + 6 bip when power on see attached bin not work dump stay blinking and show --service contact this is original dump whit password
konty
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 14 июн 2017, 17:04 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
У ноутбука Toshiba Qosmio F60-14J не было инициализации. После прошивки биоса проблема с кулером на максимум. Хаб HM55. При попытке открыть БИОС в нескольких версиях System Tools возникает одна и та же ошибка. В итоге файл не распаковывается. С другими биосами сложностей не было. В чем может быть проблема? Как почистить ME? Биос брал здесь viewtopic.php?f=54&t=33827&p=271942&hilit=%2Af60+14j%2A#p271942
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 01 июл 2017, 21:53 |
Ссылка для ленивых, в картинках, на русском языке: http://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_r ... _2_4949494Вся ответственность на авторе поста с pikabu В ЭТОЙ теме можете даже не спрашивать почему та программа не работает или работает не так. P.S. добавил в первый пост.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 12 июл 2017, 17:49 |
Приветствую, всех. Есть пару вопросов, хотелось бы уточнить. Если взять, к примеру, файл дампа биоса, вытащить оттуда регион, сохранить в другом месте, потом этот же регион сюда же подставить и собрать файл,(или просто открыть и ничего не делая собрать) должен ли он быть идентичным первоначальному файлу? Вопрос возник потому, что столкнулся с такой ситуацией. Есть файл биоса с чистым МЕ регионом (HM87). Файл размером 8МБ. FIT 9.0.22.1467. Открываю FIT-ом дамп биоса. Копирую из DECOMP Me Region.bin в другое место. Указываю путь к этому новому месту. Built Setting оставляю по умолчанию. В итоге получаю в паке Build файлы outimage(1) outimage(2).bin и outimage.bin размерами соответственно 8,4 и12МБ. МЕ Анализатор видит регион в 1 и 3 файле, но на 1-й ругается. Если же в Built Setting ставлю птичку Build Compact Image, получаю в паке Build файлы outimage(1) outimage(2).bin и outimage.bin размерами соответственно 8,4 и 4МБ. МЕ Анализатор видит регион в 1 и 3 файле. 8-ми мегабайтный файл, и есть новый дамп. Но он не совпадает с изначальным. Причем все тоже самое происходит, если просто открыть FIT-ом и ничего не изменяя, просто собрать. Сравнивал файлы HEX-эдиторм, отличия в начале файла. Довольно много. Что делаю не так, в чем моя ошибка?
