Текущее время: 28 мар 2024, 21:54
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июл 2018, 01:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
сергей петрович писал(а): надеюсь здесь будет чики-пуки. Должно Тут только фитц сергей петрович писал(а): правда ты мне один биос делал своим способом и как то корявенько он получился Не могу знать почему, делал как всегда, от 1 до 5 поколения нормально все выше фитц
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июл 2018, 02:03 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
сергей петровичхорош рыбу всё ловить, ВОТь Doc у себя выложил скачанное... версию такую же подсовываешь и всё ПС только вот бывают проблемы с корпоративным сегментом, так вот с 6-м поколением на штатовской тоше при сборе прошивки ошибки лезли, но то нюансы, где разбираться в тонкостях настройки ACPI EC и ME регионах не совсем обязательно тебе) в проблемных ситуациях уж как-то помогут...
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 06 авг 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 16:55 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 42 Откуда: Москва
архивыПростой способ чистки me региона. 1 качаем приложенную утиль и кладем ее в некую папку, например clean 2 качаем с винрэйда архивы, распаковываем(7zip) и кладем их в папку например me, размещаем папку me внутри папки clean 3 запускаем tool, и выбираем папку me, ждем когда он прочитает ее и откроет окно и в папке clean появится файл db 4 если добавили новые прошивки в папку me, жмем в проге update db 5 жмем open bios, выбираем дамп для замены me 6 жмем save new bios и получаем файл с чистым регионом
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 авг 2018, 12:20 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
Добрый день столкнулся с проблемой fitc 11 версии, в DECOMP регион весит 1788кб в репозиториях есть такой 11.6.10.1196_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin весом 1984кб, похоже не совсем то, все которые идут выше по номеру и соответствуют размеру имеют EXTR
г==========================================¬ ¦ ME Analyzer v1.55.0 r122 ¦ L==========================================-
г==============================================¬ ¦ 25q64(1).bin (1/2) ¦ ¦--------------------------T-------------------¦ ¦ Firmware Family ¦ CSE ME ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Version ¦ 11.6.10.1196 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Release ¦ Production ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Type ¦ Region, Extracted ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware SKU ¦ Consumer LP ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Chipset Stepping ¦ C0 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Security Version Number ¦ 1 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Version Control Number ¦ 173 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Power Down Mitigation ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Lewisburg PCH Support ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Production Version ¦ Yes ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ OEM Unlock Token ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Date ¦ 2016-11-16 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Size ¦ 0x1BF000 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Flash Image Tool Version ¦ 11.6.10.1196 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Chipset Support ¦ SPT/KBP ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Latest ¦ No ¦ L==========================¦===================-
после выполнения build image ругается
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed. Writing map file C:\Flash Image Tool\25q64(1)\25q64(1).map Loading C:\11.6.10.1196_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin
Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Changes Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Halt Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes
прошу помощи разобраться, dump прилагаю платформа x542uq ноут x542ua
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 авг 2018, 14:30 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
InvertedRainbow писал(а): Простой способ чистки me региона. Ну это уже встречалось.
А по поводу MEInject буквально в предыдущем посте было хорошо сказано:
Черномор писал(а): Имхо за ме инжект надо по башке лупить.
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 авг 2018, 15:15 |
salexa писал(а): InvertedRainbow писал(а): Простой способ чистки me региона. Ну это уже встречалось.
почти всегда работает. тоже хорошо. по башке лупить дело не самое сложное, сложнее понять почему не всегда работает и как исправить пока для таких дампов uefitool 0.25.1 и винрэйд
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 авг 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
radiofannat писал(а): меня смущает что me analyzer не находит разницы в дампе до и после И не найдет. Вы название расшифруйте.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 авг 2018, 18:08 |
InvertedRainbow писал(а): ...сложнее понять почему не всегда работает и как исправить Ну вот это то как раз понятно изначально: salexa писал(а): Если кратко, утилита предполагает использование стоковых ME-регионов (*_RGN.bin) из известного репозитория, которыми просто заменяется имеющийся в оригинальном дампе ME-регион. При таком подходе успех будет иметь "вероятностный характер" - до первой платформы, использующей конфигурационные параметры ME Firmware, отличные от заданных Intel по умолчанию в стоковых регионах. Кстати, автор своём посте упоминает цифру 90%.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 авг 2018, 20:04 |
Сообщение не в тему InvertedRainbow писал(а): я сказал как сделать 100% успех Не только, вы сказали "почему не всегда работает" и я ответил. А по поводу "как сделать успех" - ещё очевиднее: не использовать сомнительные "велосипеды", а использовать штатный/оригинальный инструментарий от Intel, ну и прямые руки, разумеется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 09 авг 2018, 13:58 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
radiofannat писал(а): были ошибки при сборке платформа x542aq Значит что-то ты не правильно делаешь... я собирал - без проблем BIOS для Asus ищут не по платформе скачай инженерный X542UA и будет тебе счастье... или не будет
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 авг 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
сделайте сравнение в любом хеш редакторе побайтовое. вопросы отпадут
_________________ lingva latina non penis canis est
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2018, 09:23 |
stfckp писал(а): сделайте сравнение оно и так понятно что разные дампы) Сообщение не в тему принесли ноут не вкл, оказался залитым погнили кондеры по 19в был в КЗ но больше ничего не задело, после восстановления платы он начал нормально работать но был один дефект после завершения ОС нотик не выключается susb susc во время выкл ОС всегда в 1, все бивисы перепробовали включая инженерный, но дефект проявляется после 2-3 включения после прошивки (хаотично), рассказали о дефектах клиенту и как выяснилось это другой сервис передал нам его на ремонт и якобы его знакомый залил клиентский ноут и говорит "мы не сможем объяснить клиенту почему он не завершает работу" так что ремонтируйте, ну мы посмеялись, были предложения договорится с конечным клиентом о коньяке, я думаю они так же не смогут рассказать клиенту правду почему ноут был залит, еще позже выяснилось что принесли его на профилактику, в общем цирк
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 30 авг 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Зарегистрированы с 11 года. В теме ВСЕ расписано. Могу выписать горчичник, за лень. И помошникам, за потворство лени. Нет желания самостоятельно сделать, прикрываясь словом не получается - отдайте ноутбук хозяевам, пусть отнесут тем, кто хочет и может.
uguoT74
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 сен 2018, 11:52 |
Сообщения: 0 Откуда: Челябинск
Здравствуйте умные дяди и, возможно даже, тёти. Ноутбук Samsung RC710-S03RU. Поменял HM55 и естественно решил почистить ME. Нашёл у себя в архивах HM55 ME Samsung 1203. После прошивки изображение пропало (с родным BIOSом, как обычно всё робит, но сильно крутится вентилятор). В оригинальном BIOSе написано, что сборка 1052.
P.S.: До этого уже чистил ME на Asus - всё удачно P.S.S.: Может быть как то влияет сборка
