Текущее время: 25 апр 2024, 05:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 22:46 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Koe писал(а): Какой вариант правильный? Koe писал(а): полный склеенный дамп
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
siberian писал(а): полный склеенный дамп Да, сейчас играясь и экспериментируя разные варианты, обратил внимание, что когда outimage(1), полученный с одной хабовой флешки пропускаешь через анализатор, то внизу таблички появляется предупреждающая надпись "Warning: Data in Engine region padding, possible data corruption!". После полного же дампа такого не наблюдается. Всё ясно, ещё раз спасибо!!!
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 мар 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день всем участникам форума. В общем, начал изучать документацию на Intel ME System Tools. При чтении документации вроде бы все понятно, но есть небольшой момент. В документации говорится, что определенные режимы должны быть настроены в соответствии с заданной платформой. К примеру, две разные платформы могут иметь один и тот же PCH, (к примеру BD82HM77) и должен он быть настроен соответственно для каждой платформы. Вопрос к знатокам, если вас конечно не затруднит ответить, какая документация по платформам содержит определенные настройки для PCH. Буду благодарен любой информации. Спасибо
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 мар 2019, 19:10 |
flatmobil писал(а): какая документация по платформам содержит определенные настройки для PCH Сливаешь программатором дамп с интересующей тебя платформы, "скармливаешь" его FITs и все настройки с комментариями перед тобой...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2019, 19:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
mishka007-84 писал(а): Помогите с чисткой МЕ на DA0ZRWMB6G0, пока так и не разобрался что к чему Пробуй, что получилось из твоего Вложение: Clear ME DA0ZRWMB3G0.7z
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 апр 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Kim_555, да, именно Platform Protection -> Platform Integrity, если такой секции нет, то переходим к след. шагу (на практике я пока встречал её только в TXE 3.x). Если эта секция есть, но в ней поле OEM Public Key Hash заполнено нулями или пусто - также переходим к след. шагу. P.S. Почему-то многие не обращают внимания на имя секции и завидев хэш ключа, например, в секции Hash Key Configuration for Bootguard, начинают тупить - а как в неё вставить ещё и ключ RSA, ведь соответствующего поля нет.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 апр 2019, 19:59 |
Kim_555, если установили " Boot Guard Profile 0", то другие параметры BG принципиального значения уже не имеют - не будет он проверять тот же хэш, какое бы значение там ни содержалось...
P.S.
Только не надо забывать, что для BG-параметров ME-регион в SPI Flash - лишь "временное хранилище", а реально действовать они начнут, когда/если будут скопированы во фьюзы (FPF) чипа (PCH/SoC). И наоборот - если однажды фьюзы уже были записаны, то записанные параметры теперь будут действовать невзирая на их текущие значения в ME-регионе SPI Flash. А то перекинут чип с какого-нибудь донорского Dell (с включенным во фьюзах BG) на какой-нибудь Asus и недоумевают: "Да при чём тут BG, в Asus его отродясь не бывало, вот прямо щас дамп Asus-а открыл - всё по нулям!"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 апр 2019, 21:52 |
salexa писал(а): в Asus его отродясь не бывало раньше не было, а теперь есть - пример X541NA, X541NC...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 апр 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
siberian писал(а): а теперь есть - пример X541NA, X541NC.. надеюсь, что ни у кого ума не хватит выложить готовое решение сюда
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 апр 2019, 15:39 |
gs84 писал(а): надеюсь, что ни у кого ума не хватит выложить готовое решение сюда Какое решение? "Чистый" проц приживётся везде, проц от Asus с прошитым BG ни под каким видом не приживить на Dell и наоборот... slavak_111 писал(а): Надеюсь, что у кого-то хватит ума выложить готовое надейся...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Вам в слове "нельзя" все равно мерещится "можно"?) Там фьюзы ОДНОКРАТНО прошиваемые внутри самого проца и если они уже прошиты, то все viewtopic.php?f=4&t=77836
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Kim_555 писал(а): переносим "ответ" с делловского биоса научите плиз. а честно, то фигули на .... ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- вроде есть наработки по снятию BG, но к сожалению (счастью)? они доступны участникам АСЦ
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 13:58 |
Kim_555 писал(а): Чисто теоретически - если фьюзы прошиты, а "ответ" находится в биосе например делла, переставляем проц на асус, редактируем биос асуса - переносим "ответ" с делловского биоса. Будет запуск системы или нет? Дада, вы гений пишите в Интел и пакуйте чемоданы! ) Смотрите на картинку - FPFs это фьюзы, дальше комментировать не буду. Нет там никаких наработок. Если проц зашит - система проверку не пройдет при включении. Ставите новый чистый проц и снимаете в прошивке BG на будущее - вот и вся наработка.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 14:18 |
говорилось Алексеем,что есть возможность отключать через "тест поинт" на проце, но не оговаривалось на каких процах и как. поэтому и упомянул. P.S. может это шутка была
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 15:54 |
Kim_555 писал(а): ...фьюзы прошиты, а "ответ" находится в биосе например делла, переставляем проц на асус, редактируем биос асуса - переносим "ответ" с делловского биоса. Вставлю и я свои "5 копеек" - попробую описать принцип действия BG предельно упрощённо, без специфических деталей и аббревиатур: - производитель генерирует закрытый ключ, который ханит у себя и никому не передаёт;
- закрытый ключ используется для подписывания всего исполнимого кода в BIOS-регионе и формироваия открытого ключа, подпись и открытый ключ прилагаются к BIOS;
- открытый ключ используется только для проверки подписи и чисто математически его недостаточно для (пере)подписывания;
- однако решившему модифицировать BIOS ничто не мешает сгенерировать собственную пару ключей и подписать BIOS собственным закрытым ключём, а для проверки приложить собственый открытый;
- вот для предотвращения подмены открытого ключа и пригождается его хэш, "намертво" сохранённый уже во фьюзы чипа.
Т.е., хэш ключа во фьюзах чипа позволяет удостовериться в подлинности/целостности самого ключа в BIOS, а далее ключ - уже в подлинности/целостности исполнимого кода BIOS. Выражаясь вашими словами, "ответом" является весь исполнимый код BIOS, и "в дополнение" к PCH/SoC, взятому с Dell, потребуется перенести на Asus ещё и весь BIOS от Dell - вот тогда проверка пройдёт успешно и управление будет передано этому BIOS, правда работать он на платформе Asus вряд ли будет. Elektronik388 писал(а): ...есть возможность отключать через "тест поинт" на проце Очень интригующе... Где-где, говорите, говорилось?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2019, 15:57 |
спасибо Андрей! перестал искать попытки побороть BG. время дороже. но недобросовестных продавцов "снятых процов" ни куда не денешь. salexa отдельное спасибо. посмотри viewtopic.php?f=4&t=87732маленько выдернул из контекста. да простит Алексей
Plintus
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 апр 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 15.68
Сообщения: 74 Откуда: Одесса
Взываю о помощи! Имеется Dell 7559 американец. мать Quanta AM9a, хаб hm170,э проц i5-6300HQ. Приехал перекопаный невключайка, шились обе флешки 8 метровая с биосом и 4 метровая с МЕ До сегодняшнего дня мне как то везло на эти ноуты, биосы никто не трогал. На данный момент ноут включается работает но имеет долгий старт. Помогите вычистить регион. за основу брал биос download/file.php?id=114106
Последний раз редактировалось Plintus 08 апр 2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
