Методика быстрой проверки LAN на платах https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=16085 |
Юрий В. [ 07 окт 2013, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Методика быстрой проверки LAN на платах |
Добрый день. Кто и какие использует сравнительно быстрые методики проверки LAN контролеров на материнских платах? Ведь для того, что бы проверить хотя бы на примитивном уровне сеть, нужно установить или залить из образа винду, установить родные драйвера, а потом уже производить проверку. Это всё очень надежно, но также занимает большое количество времени. Вопрос таков, может есть в природе какие-то образы на флешку, с помощью которых можно загрузиться и не устанавливать каждый раз новые драйвера под каждую плату? Еще слышал, что есть LAN тестеры, которые вставляются в LAN разъем на плате и тестируют сеть, где о них можно более подробно почитать?. Заранее благодарен за помощь. |
igils [ 07 окт 2013, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Методика быстрой проверки LAN на платах |
Можно и со всевозможных LIVE_CD_DVD_USB загрузиться. Это намного быстрее, чем систему устанавливать. Это если аппарат пришел без HDD или пароль забыли сказать, а проверить надо. LAN тестеры, проверяющие сеть через LAN разъем как-то смутно представляю, единственное, что так можно проверить - целостность входной обмотки трансформатора. Те, что видел - кабель тестируют, не более. |
sevir [ 07 окт 2013, 20:27 ] | |
Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". |
Ritonger [ 07 окт 2013, 23:12 ] | |
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Пользуюсь таким же методом |
Юрий В. [ 07 окт 2013, 23:27 ] | |
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Интересный метод, а разве высвечивание на экран MAC адреса дает уверенность в 100% работоспособности чипа? Может какой-то части работоспособности (инициализация). А как понять идет ли обмен данных? |
sevir [ 08 окт 2013, 00:40 ] | |
Юрий В. писал(а): А как понять идет ли обмен данных? "крутящаяся палочка" - обмен данными. и светодиодная индикация на разъеме ноута и другого ноута. |
Doc [ 09 окт 2013, 19:36 ] | |
По-хорошему пакеты надо проверять на 100% без потерь, бывают "недоупаленные" сетевухи |
Sergej [ 09 окт 2013, 22:33 ] | |
Ну если так хочестя....))) Сервер с образами Windows, LAN-boot и на свой жёсткий загоняем, проверяется всё. Процесс установки системы - минут 5-10 |
Юрий В. [ 26 окт 2013, 01:11 ] | |
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Спасибо за помощь, уже на протяжении 2 недель обкатываю этот метод, просто нарадоваться не могу ) Еще раз спасибо за подсказку |
Ritonger [ 07 ноя 2013, 09:11 ] | |
На досуге вспомнилось что, около 10 лет назад, на одном из семинаров по ноутам GNUSMAS, Британские представители рассказывали о своих тулзах и вспомогательных девайсах, которые кстати бесплатно раздавали своим авторизованным сервисам. Одним из них был LAN хвостик, который позволял быстренько проверять работоспособность изернета. Вспомнив про этот хвост, пару минут погуглил и нашел как он называется - loopback ethernet cable. Вот собственно PINOUT для гигабитки, а для сотки соответственно половинка. Использовать вышеописанным способом, выставив в BIOS приоритет загрузки. (Чукча читатель, чукча не писатель. Если инфа оказалась полезной, буду благодарен за минимальные пожертвования ) |
sergey_248_38 [ 07 ноя 2015, 19:03 ] | |
заворот это хорошо - но не всегда при визуальной работоспособности lan порта - он будет 100% рабочим - проверять обязательно передавая пакеты например в режиме скачивания файла - достаточное количество раз было визуально сеть есть но пакеты не ходят. |
BlackDoc [ 07 ноя 2015, 23:09 ] | |
Если вспомнить 7 уровней OSI, то при помощи loopback Вы сможете проверить(и то не на 100%) только нижние 2 уровня(физический и канальный). А грабли могут быть и выше - при недогорелом Ethernet, как про это уже и написал Doc |
