Текущее время: 28 мар 2024, 21:40
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Как и чем можно закрепить материнку? Добавлено: 13 янв 2011, 21:02 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
vind11 писал(а): берем разъем от АТХ БП (молекс) вынимаем 1н контакт, оставляем 1см провода и распушиваем его - получается чтото типа кисточки одеваем на щуп от тестера очень удобно вызванивать - и ненужно плату переворачивать немного не понял что этой кисточкой делать.?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Как и чем можно закрепить материнку? Добавлено: 04 мар 2011, 14:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
я в OBI купил зажимы, большие такие, ими с боков просто сам плату схватываю-получаются как бы ноги-широкая площадь, можно на торец ее ставить, не падает, а еще я сделал щуп из швейной иглы, удобно тонкие ножки м\с трогать, не боясь попасть на 2 сразу. видел в продаже щупы, которые при нажатии как когти, схватывают (по размерам площади захвата не больше 3мм)
