Как и чем можно закрепить материнку? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=1650 |
korkot [ 08 янв 2011, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Как и чем можно закрепить материнку? |
Добрый день. В моей практике нередки случаи, когда я ищу дорожки на разных сторонах материнки. И возникают сложности, когда, ну например, щупом касаешься ножки мультика, а выход из него ищешь на другой стороне. При попытке повернуть плату, щуп с ножки соскакивает. Или вообще нельзя повернуть. Бывают и такие случаи. А кто как с этим справляется? Существуют ли какие-нибудь приспособления для того, чтобы плату держать вертикально с возможностью доступа к любой стороне и элементу? |
zerg191 [ 08 янв 2011, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как и чем можно закрепить материнку? |
поставьте плату на бок иногда бывают подложки под плату как на Biostar |
gnom [ 08 янв 2011, 23:35 ] | |
Иногда помогает обычное зеркало на подставке. |
vind11 [ 10 янв 2011, 23:47 ] | |
берем разъем от АТХ БП (молекс) вынимаем 1н контакт, оставляем 1см провода и распушиваем его - получается чтото типа кисточки одеваем на щуп от тестера очень удобно вызванивать - и ненужно плату переворачивать |
harchebnikov [ 13 янв 2011, 21:02 ] | |
vind11 писал(а): берем разъем от АТХ БП (молекс) вынимаем 1н контакт, оставляем 1см провода и распушиваем его - получается чтото типа кисточки одеваем на щуп от тестера очень удобно вызванивать - и ненужно плату переворачивать немного не понял что этой кисточкой делать.? |
vind11 [ 14 янв 2011, 11:32 ] | |
один щуп от тестера в начальную точку, а вторым с "кисточкой" ищем куда это соединяется |
Sergeyrost [ 15 янв 2011, 23:35 ] | |
А не проще провод подпаять (откуда ищем) и искать сколько влезет, как с кисточкой так и без нее. |
woltar [ 21 янв 2011, 11:56 ] | |
В советское время выпускалась приспособа: на массивном основании закреплялась за середину направляющая, в кторой были пазы. В эти пазы закреплялись другие направляющие, тоже с пазами, в которые вставлялась плата. Пазы на первой направляющей позволяли менять размер закрепляемой платы. Этакая рогатка... Думаю, что можно сделать самому. Правда, на ноутбучных платах разъёмы торчат со всех сторон... |
lm7805 [ 21 янв 2011, 13:30 ] | |
Массивная железка плюс несколько мощных неодимовых магнитов. Плата ставится вертикально на железку и "зажимается" магнитами с разных сторон. Я использую врашаюшуюся подставку от какого-то лцд телевизора, она металлическая и легко крутится. Плюс в том что можно дополнительно навесить на магнитах фонарик или еще что-нибудь нужное. |
Tasik [ 23 янв 2011, 02:02 ] | |
использую подставку от роутера |
Ozzy [ 23 янв 2011, 05:17 ] | |
Все это мелочи. А когда надо найти обрыв? Х рей? Когда пистоны сгниют, очень шопная ситуация возникает. Закрепить всегда есть чем есть. |
elektronik [ 23 янв 2011, 14:27 ] | |
Маленькие радиотехнические тисочки,и только в путь,торцом плату к себе |
eyes@ [ 26 янв 2011, 18:08 ] | |
Видел как то небольшие тисочки с вращающейся основой. Теперь не могу найти! |
MGarry [ 09 фев 2011, 19:31 ] | |
Третья рука называется. В продаже не видел , в поиске. |
Dmitry58rus [ 01 мар 2011, 01:29 ] | |
А я использую подставку для книг, которую повзаимствовал у ребенка, когда тому она стала уже не нужна. Только до этого у него были подставки с металлическим креплением, а последняя полностью пластмассовая. Она и держит плату неплохо и замкнуть не может. Единственный недостаток - небольшой наклон платы, но со временем привыкаешь. |
sin4ez [ 04 мар 2011, 14:05 ] | |
я в OBI купил зажимы, большие такие, ими с боков просто сам плату схватываю-получаются как бы ноги-широкая площадь, можно на торец ее ставить, не падает, а еще я сделал щуп из швейной иглы, удобно тонкие ножки м\с трогать, не боясь попасть на 2 сразу. видел в продаже щупы, которые при нажатии как когти, схватывают (по размерам площади захвата не больше 3мм) |
Sebud [ 19 мар 2011, 14:40 ] | |
Пара старых аккумуляторов от UPSа и между ними плата на торец. Помогает чистить отверстия от припоя и для прозвонки руки свободны |
