Текущее время: 25 апр 2024, 15:38
waad
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про прокладки медные Добавлено: 17 ноя 2013, 12:47 |
Сообщения: 19 Откуда: Donbass
все зависит от того, что в работе, модельного ряда ноутбуков. у меня из этого набора Heatsink Copper Shim 15mmx15mm остаются почему то самые толстые...
михал0802
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про прокладки медные Добавлено: 17 ноя 2013, 12:51 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:27 Наличности на руках: -9.98
Сообщения: 31 Откуда: польша
Колпак писал(а): У поставщика появились прокладки из меди (толщина 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм). Какая толщина больше всех используется при замене термопрокладок? Самое хорошее это сохранка старой прокладки или б.у! Т.К. старую прокладку не очень правильно менять на медь, как не прижимай все равно криво. Это личное мнение. А если лепить медь то надо брать самые тонкие.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про прокладки медные Добавлено: 18 ноя 2013, 13:03 |
Не самые тонкие, а подходящие по размеру. Что-то ни разу криво не встало. По ссылке waad чаще требовались 0,5 - 1,1мм. Остальные пригождаются намного реже.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про прокладки медные Добавлено: 19 ноя 2013, 13:52 |
Смотря на что ставить. Голубые совсем мягкие - на видео или север AMD плохое решение. Продают же Кератерм - беспроигрышный вариант. Меди не сильно проигрывает, а работает долго и надежно. Вот тут например: http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.html
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про прокладки медные Добавлено: 20 ноя 2013, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Diode3 писал(а): купил тут розовые термопрокладки где кто и почему не правились
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
