Текущее время: 16 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: на что сажают BGA на заводе ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 00:22
на видео видно что на пасту и еще пару роликов видел что применяют пасту .
http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzODg0MzI=.html
и самое главное почему ? это делают .
1 легче паять ?
2 размер шаров недостаточен ?
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NDI4Njk2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNDMxOTgw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk2NDE4MDY4.html
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 00:54
классно :-):
мы - не завод, так что работаем, как работали :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 01:40
менять ничего не собираемся , иначе весь в пасте будешь .
но жутко интересно . :du_ma_et:
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 10:39
Пасту наносят на ВСЮ плату одновременно
sergei21 писал(а):
1 легче паять ?
Нет даже минимальных зазоров между шаром и платой...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 11:33
Паста за одно является и флюсом. А пайка происходит в газовой среде без доступа кислорода. Кокой газ непомню, читал инфо в инете.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 23:47
газ - азот
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 03:24
почитал доку от интела .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 09:44
RHENJ ))))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 01:28
http://кртз.рф/bga.html
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:15
куда смотрим.
крутим платы каждый день .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:55
sergei21 писал(а):
куда смотрим.крутим платы каждый день .
и куда смотреть?
что необычного на м.б. ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:39
Пасту наносят на плату для всех бга чипипов а ставят не все
после оплавления появляються бугорки припоя.
получаеться можно катать чипы с большем диаметром шаров
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:43
Да, я дымаю что можно. Но главное в етом то что качество пайки при таком методе, с пастой, увеличивается. У меня были случяи "холодной" наийки BGA. То есть ноты возвращались. В таком случяе применяю более активную пасту-фляс, МУЛТИФИХ, но уже разбавленную спиртом или другим растворителемм, чтоб она дастала шариков.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:59
Нельзя припои смешивать! Припой и паста (флюс+припой) должны быть одного состава, например Sn62Pb36Ag02, иначе - нагрев-охлаждение-нагрев и отвал(крэнк) обеспечен, он отпадет на границе пайки. Работаю на заводе, паяем bga на Taxflux 20b от INDIUM, напыление золото, площадки даже не лудим, тк на пасту было или кз или отрыв, 50 модулей пришлось отреболить. Пользуемся только шарами со свинцом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:19
Ето точно. Надо убирать другово типа припой максимально качественно. Ето замеченно в практике. Согласен на 100.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую химию используют на заводе?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Magician0709
03 сен 2018, 01:36
Magician0709 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom N455 с маркировкой e52186 (bga), б\у
в форуме Куплю | Buy
or1on avr
04 июн 2014, 02:49
or1on avr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA soldering
disturbedl
05 июн 2014, 09:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как пофасовать шары BGA
elektron
03 авг 2014, 15:50
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15896
13 авг 2014, 00:24
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 4
