Текущее время: 25 апр 2024, 09:38
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 06 апр 2011, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
bob писал(а): А есть ли экономический смысл при смене элементов? Я думаю что НЕТ.Разве что какой нибудь эксклюзив,а так прикинул цену банок и готового АКБ с доставкой- последнее дешевле.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 16 май 2011, 13:38 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Dmitry-r писал(а): банально припаивал. Вроде никто не жаловался... :) вы паяли призму там чуть другая система клапана сброса давления чем плоха пайка для литий-ионных аккумулятров.? дело в том что плюсовой контакт элемента является клапаном сброса давления и состоит из четырех биметалических пластинок(очень очень тонкие они).теперь представьте что с ними происходит в момент РАЗНОГО нагрева каждого элемента в отдельности.. а чем больше элементов стоит в батарее тем выше вероятность их дисбалансировать в дальнейшей работе. можно канешно на свой страх и риск паять.. но правильнее -контактная сварка.. а если это не для себя-то только контактная сварка ибо по гарантии замучаешься переделывать батарею постоянно.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 26 май 2011, 23:47 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Вот здесь очень толковый форум по ремонту и востановлению АКБ. И пример как чел сваривает аккумы с помощью обычного аккумулятора.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 03 июл 2013, 14:45 |
Вот же, дешево и сердито: http://www.youtube.com/watch?v=owAvOKkYz_wПричем прокатит на самом деле. В дешевые АКБ китайцы пихают супер дешевые элементы, емкость обычно никакая, срок службы тоже. Цены на 18650 от 5 до 20 USD в розницу. Ну вот хотя бы обзорчик: http://mysku.ru/blog/others/9018.htmlДаже на проводах внутри батареи экономят, как с витой пары вытащены, контроллеры - дрянь.
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 16 мар 2014, 00:15 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
я батареи спаивал, как описывали, только использовал сплав розе. Перепаковал уйму - претензий нет. А насчет покупки новой батареи вместо перепаковки - лотерея еще та. Недавно приятель притащил батарею от видоекамеры - куплена в магазине, голограмма, все дела. Отработала полгода и каюк. Вскрыли - стоит 6 банок Ni-Cd, 4 - нормальніе, как положено - 2,2 Ач, меж них засунуты 2 пальчика на 700 мАч - вот такая батарея с надписью 7,2V 2,2 Ah. А перепакованные ноутбучные батареи, купленные в магазинах с заверениями, что это оригинал и левыми элементами внутри я уже и считать перестал.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Сварка аккумуляторов при перепаковке. Добавлено: 04 июн 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
У многих мастеров, которые занимаются ремонтом ноутбуков есть ЛБП. Ну к примеру хотя бы такой PS-305D. Если взять конденсатор большой емкости...например (это не реклама) - http://www.chipdip.ru/product/b41560a5229m000/И соединить с ЛБП, для подзарядки с ограничением тока. Подобрать напряжение не проблема для получения прочной контактной сварки. Кто нибудь пробовал такой метод? Если есть ЛБП - то цена затрат минимальна.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
