Текущее время: 25 апр 2024, 12:50
Allleks
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 15 апр 2013, 17:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Nyagan
Здравствуйте у меня вот такая проблема, на край дисплея попала житькость и через некоторое время начались постепенно появляться белые полоски, которые в итоге перекрыли нижнюю часть дисплея. Кто встречался с такой проблемой? и можно ли восстановить матрицу?.Смотрите фото. Спасибо. Вложение: DSC_0012.jpg
Allleks
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 16 апр 2013, 10:30 |
RsM писал(а): Вскрывать, смотреть, там плата электроники матрицы, шлейф дешифратора, что-то запалило. Если бы жидкость попала в саму матрицу - были бы пятна,разводы цветные/черные. Скорее проще заменить на б/у (или новую) Ну да проще матрицу заменить я уже выписал )
ever1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 29 окт 2014, 14:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500 Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкиидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении транная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаёться рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже. Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах? Или лучше не лезьт без особого опыта?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 15 апр 2015, 23:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
mzr910 писал(а): при негативе надо бы питания на плате ткона проверить - может дроссельку какому пришёл кирдык Дружище, это не телик, это ноут. Не стоит матрица копаний, проходили, плату в коробку, остальное в утиль.
Ted
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 16 апр 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 04:44 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Спасибо всем за участие. Проблема решена. Решил пропаять объёмные элементы - разъём шлейфа, дроссель, крупные конденсаторы и подстроечный потенциометр. После пропайки последнего появилось на короткое время нормальное изображение, затем ушло опять в негатив. Отмечу, что до пропайки поджимал его, а плату прогревал, но безрезультатно. Снял, промыл в ацетоне, легонько погонял и припаял на место. Матрица чётко работает. Затратил не более 15 минут (с периодическим включением и выключением ноутбука), не считая времени на разборку-сборку.
Stalk3r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 03 янв 2016, 22:37 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нашел вас в интернете. Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать? Санкт-Петербург. Вложение: IMG_3118.JPG
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 04 янв 2016, 01:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Stalk3r писал(а): Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать?] Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 16 мар 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Матрица LTM185AT05 от телевизора Samsung UE19D4003BW, показывала на треть экрана по вертикали цветные полосы, остальные 2/3 показывали изображение нормально. После прогрева и придавливания шлейфа к плате, той части экрана где полосило, заметил положительный эффект, на время изо стало появляться. Разобрал матрицу, прогрел дешифратор этого шлейфа паяльником 200 градусов, через каплю флюса, около 3х мин, изображение появилось и заработало стабильно.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 05 фев 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Irbor писал(а): разбили матрицу. Помогите А чем помочь то? Если матрица разбита. Меняйте
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 05 фев 2019, 23:49 |
Участник АСЦ |
oldmit писал(а): При транспортировке моего монитора NEC PA271w разбили матрицу Как я уже писал: Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора...
