Текущее время: 28 мар 2024, 14:53
ever1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 29 окт 2014, 14:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500 Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкиидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении транная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаёться рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже. Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах? Или лучше не лезьт без особого опыта?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 15 апр 2015, 23:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
mzr910 писал(а): при негативе надо бы питания на плате ткона проверить - может дроссельку какому пришёл кирдык Дружище, это не телик, это ноут. Не стоит матрица копаний, проходили, плату в коробку, остальное в утиль.
Ted
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 16 апр 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 04:44 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Спасибо всем за участие. Проблема решена. Решил пропаять объёмные элементы - разъём шлейфа, дроссель, крупные конденсаторы и подстроечный потенциометр. После пропайки последнего появилось на короткое время нормальное изображение, затем ушло опять в негатив. Отмечу, что до пропайки поджимал его, а плату прогревал, но безрезультатно. Снял, промыл в ацетоне, легонько погонял и припаял на место. Матрица чётко работает. Затратил не более 15 минут (с периодическим включением и выключением ноутбука), не считая времени на разборку-сборку.
Stalk3r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 03 янв 2016, 22:37 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нашел вас в интернете. Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать? Санкт-Петербург. Вложение: IMG_3118.JPG
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 04 янв 2016, 01:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Stalk3r писал(а): Разбил экран у монитора NEC MultiSync PA271W, новый стоит от 60 тысяч... Можно ли тут что-то сделать?] Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 16 мар 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Матрица LTM185AT05 от телевизора Samsung UE19D4003BW, показывала на треть экрана по вертикали цветные полосы, остальные 2/3 показывали изображение нормально. После прогрева и придавливания шлейфа к плате, той части экрана где полосило, заметил положительный эффект, на время изо стало появляться. Разобрал матрицу, прогрел дешифратор этого шлейфа паяльником 200 градусов, через каплю флюса, около 3х мин, изображение появилось и заработало стабильно.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 05 фев 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Irbor писал(а): разбили матрицу. Помогите А чем помочь то? Если матрица разбита. Меняйте
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 05 фев 2019, 23:49 |
Участник АСЦ |
oldmit писал(а): При транспортировке моего монитора NEC PA271w разбили матрицу Как я уже писал: Написать мне в ЛС точное и полное наименование матрицы, установленной в этом мониторе. Монитор нужно для этого разобрать. Возможно я смогу Вам найти матрицу за цену, не коррелирующую с ценой монитора...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 06 фев 2019, 12:00 |
Участник АСЦ |
Отписали мне >> монитор NEC PA271w = LM270WQ2-SLA1
27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ2-SLA1, LG (led 14pin-aaaaaccccc(ON)(PWM)(NC)/24v)
Теоретически возможна замена с шаманствами и бубнами на 27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ1-SLC2, LG (led 6pin-ccaacc/4p,54v/12v/IPS/mon HP Z27i) 27,0" 2560x1440 LED 51+41 pin Matte LM270WQ4-SSA1, LG (led 6pin-ccaacc/4p,45v/12v/IPS/monDell U2715)
Но сейчас никаких из этих вариантов на складе или в ближней доступности нету
Eric5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 18 фев 2019, 18:44 |
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Добрый день Имеется монитор LG 24MP88HV-S Установлена матрица LM238WF4 (SS) (A1) Не кто не подскажет где можно отремонтировать матрицу в Киеве? Появились белые вертикальные полосы. Спасибо.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 21 май 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
zero92 писал(а): Пару раз восстанавливал плохой контакт шлейфа паяльником на 200 градусах через фторопластовую ленту, если проблема не со стороны стекла то шлейф можно запаять, один раз разбирал матрицу после залитая промывал поляризационные фильтры дистиллированной водой убирал разводы. Сначала пытался уловить ход мысли, потом перечитал пару раз и каждый раз можно понимать иначе. Тут минимум три предложения. Смысл теряется без правильных знаков препинания.
djvit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 12 июн 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 25 апр 2019, 22:57 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Eric5 писал(а): Добрый день Имеется монитор LG 24MP88HV-S Установлена матрица LM238WF4 (SS) (A1) Не кто не подскажет где можно отремонтировать матрицу в Киеве? Появились белые вертикальные полосы. Спасибо. К сожалению такие болезни у матриц не лечатся. Тонкопленочные транзисторы не восстановишь.
_________________ Винтик без Шпунтика.
